Dzień dobry,
Zmagam się do jakiegoś czasu z poważnym dla mnie problemem - spruchniałymi, stuletnimi schodami w moim domu. Jest to dom poniemiecki, a same schody znajdują się nad piwnicą i prowadzą do pokoju przy strychu. Są w stanie opłakanym, spruchniałe, wyszczerbione, z dość sporymi ubytkami pomiędzy poszczególnymi stopniami (widać do od strony piwnicy). Niestety, nie jestem w stanie ich wymienić, a jedynie sama przeprowadzić jakąś niewielką akcję ratunkową by móc się po nich poruszać. I tu pojawiają się moje pytania (bo po lekturze kilkunastu internetowych porad nadal nie wiem co zrobić): czy podbicie schodów deskami ustalibizje je trochę? Czy istnieją jakieś "zaklejacze" dziur do spruchniałego drewna? Czy ewentualne czynności związane z naprawą schodów jestem w stanie zrobić samodzielnie - laik kobieta?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jaasia
https://forum.murator.pl/topic/246801-spruchnia%C5%82e-schody-pomoc/
My odziedziczyliśmy dom po dziadkach i u nas całą renowację podłóg i schodów przed świętami robił mistrz polski w parkieciarstwie z http://www.parkietlux.pl/. Na stronie można zadać pytanie ekspertom. Są bardzo pomocni i na pewno coś Pani doradzą.
https://forum.murator.pl/topic/246801-spruchnia%C5%82e-schody-pomoc/#findComment-7678717
Schody do gruntowej wymiany chyba że nie jest aż tak źle.
Chwilowo możesz położyć na stopnie nowe deski.a belki policzkowe wzmocnić kolejnymi deskami.
Praca nie dla amatora który nic nie potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/246801-spruchnia%C5%82e-schody-pomoc/#findComment-7678741
My odziedziczyliśmy dom po dziadkach i u nas całą renowację podłóg i schodów przed świętami robił mistrz polski w parkieciarstwie z [xxx] Na stronie można zadać pytanie ekspertom. Są bardzo pomocni i na pewno coś Pani doradzą.
Ładna reklama ale nie piszą o renowacji schodów ... ;)
https://forum.murator.pl/topic/246801-spruchnia%C5%82e-schody-pomoc/#findComment-7678742
Mało danych
Założenie robocze całkowicie drewniane i tanio
Na początek skombinuj -pożycz wiertarko-wkrętarkę wskazana akumulatorowa (ominie cię walka z kablami) , metrówkę najlepiej zwijaną, młotek ciesielski ten z jednym "dziobem" i ostrą piłkę najlepiej do metalu , łatwiej opanować cięcie. Opanuj obsługę sprzętu zwłaszcza ustawianie momentu- weź instruktaż od właściciela. Udaj się do składu budowlanego i kup kilka łat suchych i prostych!!!! na początek, kolorowych ( impregnowanych) wkręty do drewna!! na początek 100 sztuk, . Oceniasz prostoliniowość łat na oko przybliżając jeden koniec do twarzy. Jeśli nie czujesz się na siłach uśmiechnij się do jakiegoś kupującego w ciuchach roboczych w ostateczności z obsługi
Montujemy wzmocnienie od spodu , przyjrzyj się i oczyść je i deski czoła i stopnice mają być od spodu gładkie , bez nacieków farby, gwoździ etc. unikniemy nieestetycznych szczelin Stopnica to ta deska/powierzchnia na której stajemy. Czoło to ta pionowa pod stopnicą.
Teraz zwymiarujemy sobie długości łat pod stopnicę na całą jej długość i szerokość . Na każdy stopień oddzielnie tak łatwiej i wygodniej dla laika, no i mniej błędów popełnisz
Zatem metrówką zmierzyliśmy długość stopnicy od spodu tam gdzie styka się z deską pionową czoła , odkładamy ten wymiar na łacie z obu krawędzi ołówkiem/długopisem Obcinamy wywierając nacisk jedynie gdy tniemy
Odciętą część na wymiar przymierzamy do docelowego miejsca tak aby węższa część dolegała do stopnicy a szerszą powierzchnią do deski czoła... pasuje bez szczelin od góry? To odkładamy na podłogę ustawiamy moment na wkrętarce i wkręcamy wkręty na centymetr w równych odległościach od siebie - co 15 cm (starczy na oko) Lepiej wkręcić pod delikatnym kątem wtedy dociśnie nam łatę do góry usztywniając połączenie/schody (wszystkie pod takim samym)
Przykładamy do docelowego miejsca ....
wszystko pasuje , dociskamy jedna ręką a drugą wkręcamy do końca wkręty wkrętarką ( ma wkręcić i do końca i terkotać nie obracać wkręt w drewnie to bardzo ważne)
Jedna trzecia roboty za nami . Mierzymy teraz od łaty w dół na równo z końcem stopnia i poziomo też na równo do końca. Z obu stron powinno być tak samo . sprawdź
Obcinamy , przymierzamy pojedynczo pasuje wkręcamy ale dla kącik wkręta na bok od powierzchni do której dociskamy. To samo do pozostałych trzech kawałków. I mamy wzmocniony jeden stopień.
Tak samo z pozostałymi.
Zniechęcona , nie musisz robić od razu wszystkiego.
jak masz blisko budowę wielorodzinną przemysłową- z betonem to zajrzyj zapytaj o poradę może jakiś cieśla zgodzi się zajrzeć , spojrzeć i doradzić. Może i zrobić . Dobrze zarabiają to może sam/sami zrobia za obiad albo sześciopak zwłaszcza jak na delegacji
https://forum.murator.pl/topic/246801-spruchnia%C5%82e-schody-pomoc/#findComment-7679026
