Witam serdecznie i proszę o pomoc. Pacjent to ponad 100 letni piętrowy dom budowany z cegły.
Na parterze znajdują się pomieszczenia:
- kuchnia 1 - kuchenka gazowa, okap
- kuchnia 2 - kuchenka gazowa, okap
- Kotłownia - kocioł z otwartą komorą spalania
- łazienka - gazowy piecyk do CWU
- WC
Na tym poziomie znajduje się wentylacja grawitacyjna i w miarę to działa.
Poziom +1
- 4 pokoje mieszkalne o kubaturze odpowiednio 55m3, 45m3, 40m3, 63m3
- korytarz
Problemem jest piętro. Brak tam jakiejkolwiek wentylacji.
Planuję wykonań przewierty fi125 do każdego pokoju. Na nie użytkowym poddaszu rozprowadzić rury peflex 75. Zastosować skrzynki rozprężne 2x75/125 do pomieszczeń zamieszkiwanych przez 2 osoby oraz 3x75/125 do pomieszczeń zamieszkiwanych przez 3 osoby. Łącznie 2 sztuki 2x75/125 i 2 sztuki 3x75/125. Następnie te 10 kanałów podłączyć do rozdzielacza kanałowego 10x75/160. Kolejnym krokiem będzie założenie redukcji 160/125 i wpięcie wentylatora kanałowego - tu przymierzam się do REDFLOW SILENT100 248/284m3h EBERG - i wyprowadzenie zużytego powietrza do wyrzutni. Kanały byłyby zaizolowane styropianem na stropie - kolejny etap remontu. Cały układ by pracował jako wywiewny. Dom Zamieszkuje 9 osób - w tym dwójka dzieci. Powietrze by było wprowadzane poprzez nawiewniki okienne. Jakieś sugestie co zrobić inaczej? Rady?
Wiadomo najlepiej by było zainstalować rekuperacje i z głowy - ale jak wspomniałem są urządzenia pracujące na gaz ziemny, do tego dom wymaga termomodernizacji elewacji, stropu, fundamentów, drenowania czy wymiany poszycia dachu - więc chodzi o koszty. W przyszłości rekuperację rozważam natomiast teraz są inne priorytety.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za rady
https://forum.murator.pl/topic/246808-wentylacja-w-starym-domu/
Jeżeli rozważasz w przyszłości rekuperację to proponuję Ci zaprojektować ją teraz (przez fachowca) w całości. Pozwoli to uniknąć robót traconych lub przynajmniej znacząco je ograniczyć. Zauważ, że w typowych instalacjach wentylacji z rekuperacją w domach jednorodzinnych powietrze usuwa się tylko z wybranych pomieszczeń - łazienek, kuchni czy kotłowni. Świeże dostarcza się do pokoi. Między tymi dwoma grupami pomieszczeń powietrze przechodzi drzwiami :) (drzwi miedzy pomieszczeniami muszą być odpowiednio wysoko podcięte lub powinny mieć otwory/kratki, żeby umożliwić ten przepływ i uniknąć efektu przysysania drzwi).
Wykonywanie obecnie instalacji wywiewnej z każdego pokoju w świetle późniejszej rozbudowy instalacji nie ma więc sensu. Proponuję instalację wywiewną (w docelowych średnicach) wykonać tylko z pomieszczeń "brudnych".
https://forum.murator.pl/topic/246808-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-7677034
Do pokojów chce wprowadzić póki co kanały przeliczone na liczbę osób zamieszkujących. Pełniły by one funkcję wywiewną. Kiedy zdecydowałbym się na rekuperację odpinam wentylator kanałowy z rozdzielacza i wpinam do nawiewu rekuperatora. Na dolne pomieszczenia mogę wprowadzić bezinwazyjnie kanały przez stojące kominy - wiadomo po wymianie sprzętu czy dociepleniu budynku. Póki co celem numer jeden jest pozbycie się wilgoci i grzyba występującego w okresie jesienno-zimowym. Reku w odległej przyszłości - inne priorytety. Stąd pytanie czy moja koncepcja pomoże w walce z wilgocią. Co do projektu, firmy wykonawczej - kontaktowałem się z 7-8 firmami mailowo, osobiście, telefonicznie i albo nikt nie chciał takiej fuchy "bo mała robota" czy umawiał się i na miejsce nie docierał.
https://forum.murator.pl/topic/246808-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-7677185
