Cześć, mam problem z montażem klamek przy oknach Oknoplast. Nie znam się na tym i muszę to jakoś sama ogarnąć. Wszystkie klamki mam z takim wystającym bolcem kwadratowym i z wkrętami. W załączniku przesyłam dwa zdjęcia. Zdjęcie nr. 1 klamka umiem zamontować bez problemu ale nie wiem co zrobić w przypadku zdjęcia nr. 2 bo ten otwór w środku ma taki "grzybek" a klamka mam wystający pręt i nie wiem jak to przykręcić. Czy mogę prosić o pomoc?
https://forum.murator.pl/topic/246809-monta%C5%BC-klamki-przy-oknie/
Przykrecasz jak do kazdego okna innej marki ;) a poważnie..to tak oczywisye, ze az nie wiem od czego zacząć i gdzie może być problem.. ps. Nie moze tego zrobić montażysta? Przy okazji wyreguluje okna..
https://forum.murator.pl/topic/246809-monta%C5%BC-klamki-przy-oknie/#findComment-7676911
Ten wystający bolec to trzpień o długości od32do42 mm. Zakladam ze masz odpowiednią długość. Wkladasz klamke trzpieniem w środkowy otwor/inaczej nie pasuje/. Wcześniej popraw/domknij okno przekręcając klamką/ tak by kwadrat był ustawiony równo
https://forum.murator.pl/topic/246809-monta%C5%BC-klamki-przy-oknie/#findComment-7676983
Tak, to wiem! tylko zobacz na zdjęciu. Ten bolec od klamki jest za długi :( wydaje mi się, że ktoś pomylił je i tu leży problem. Mam 3 okna gdzie klamki zamontowałam bez problemów ale problem jest właśnie na tych pozostałych. Klamka z długim bolcem a otwór zakończony tym grzybkiem.
Chyba nie ta klamka
https://forum.murator.pl/topic/246809-monta%C5%BC-klamki-przy-oknie/#findComment-7676986
Albo bolec z klamki się wysunął - lekkie puknięcie młotkiem i po sprawie
albo po prostu klamka do grubszego profilu - obciąć nadmiar piłką bądź kątówką
dopiero też przyjrzałem się dokładniej zdjęciu
Babol produkcyjny - śle względem otworu na klamkę zamontowana zasuwnica Prostokątny otwór na klamkę powinien być centralnie w otworze PVC - a nie jest i wystająca część klamki przy bolcu po prostu się o okno opiera uniemożliwiając wprowadzenie klamki do końca
Co zrobić ?
Obciąć rozetkę w klamce która jest wokół bolca lub po prostu reklamować skrzydło u producenta
Edytowane przez Ok**se
https://forum.murator.pl/topic/246809-monta%C5%BC-klamki-przy-oknie/#findComment-7677016
Faktycznie (na normalnym monitorze) dziwnie wygląda to skrzydło i mocowanie okucia. Może to ten Pixel (?) ma jakąś dziwną konstrukcję? Wtedy chyba zostaje obciąć trzpień i śruby (o ile nie dali odpowiednio dopasowanej klamki)
Wracam do swojej pierwszej uwagi: może warto zadzwonić do sprzedawcy/montażysty. Dobre firmy często mają pierwszą regulację gratis, w ramach montażu.. Warto zapytać.
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/246809-monta%C5%BC-klamki-przy-oknie/#findComment-7677031
