Witam.Mam następujące pytanie:
Budując dom wystapilem w energetyce o najtańsze przyłącze (12lub16kw) Wcześniej nie planowałem podlanczac w domu żadnych mocnych urządzeń elektrycznych ale ostatnio zastanawiam się o usługach piaskowania.
Czy jak kupię kompresor srubowy powiedzmy 15-25kw i spróbuje to uruchomić to czy on w ogóle "będzie działał"?Czy muszę np.cos zmienić w głównej skrzynce?co?i czy trzeba to zgłaszać do energetyki?
Dzieki za info.
https://forum.murator.pl/topic/246814-pod%C5%82%C4%85czenie-du%C5%BCego-kompresoraspr%C4%99%C5%BCarki/
Podłączanie silnika o mocy rzędu 20 kW do ogólnej sieci jest niedopuszczalne, wręcz niemożliwe ze względu na prądy - znamionowy i rozruchowy. Max realne zabezpieczenie odbiorcy prywatnego = 40 A, przynajmniej w w moich stronach.
Zapytać się można, tylko po co, jeśli wiadomo, że max moc silnika włączanego bezpośrednio do sieci publicznej to 5,5 kW. Przez przełącznik gw/tr = 15 kW.
Cały pomysł z kompresorem tej mocy w domku jest technicznie nierealny.
Niby dlaczego?
Wskaż mi, że odbiorca indywidualny nie może wnioskować i otrzymać, w ramach V grupy przyłączeniowej mocy do 40 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 63 A.
Warunki zasilania 63 A/40 kW na domek to jedno, a drugie to załączanie silnika ok 20 kW do sieci publicznej. Wobec takiej potrzeby można wnioskować, ale bezskutecznie. Jeśli ktoś uważa inaczej to niech weźmie pełnomocnictwo od autora tematu i w jego imieniu sam spróbuje złożyć wniosek, a nie mędrkować na forum.
Powtarzam - Cały pomysł z kompresorem tej mocy w domku jest technicznie nierealny. I to jest mój ostatni wpis w tym temacie, bo szkoda mi czasu.
kompresor śrubowy jest zwykle wyposażony w falownik. Start silnika jest bardzo łagodny więc technicznie (przy odpowiedniej mocy przyłącza) nie powinno być problemu.
A szkoda. Nieładnie tak rzucać tezy bez żadnych dowodów i uciekać z wątku.
Może ma Kolega przykre doświadczenia z PGE Dystrybucja, operatorem słynnym z "dziwnych" wymogów, ale inni operatorzy nie robią problemów z przyłączeniem 40kW/63A nawet w taryfie G. Drobne problemy (opóźnienia) mogą być, jeśli w danej lokalizacji brakuje mocy, ale znam przypadki że pod takie przyłączenia Energa modernizuje sieć nN, wymienia transformator, albo buduje nową stację SN/nN w dodatku z zapasem mocy pod ewentualne przyszłe przyłączenia. Można? Można.
Do Autora: udaj się do działu przyłaczeń rejonu obsługującego Twój teren i tam dopytaj. Przez internet nie można stwierdzić czy trafisz na twardogłowych i spełni się wizja Kolegi domsat.
Rzeczywiście moje doświadczenia dotyczą PGE Łódź i okolice. Max zabezpieczenie p/licznikowe z którym się spotkałem w domku to 40A. I nie mogę uwierzyć, że Energa poważnie modernizuje sieć, by dogodzić prywatnemu odbiorcy :eek:
