sztywny 24.04.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Witam, mam stary dom 180m średnio ocieplony, planuję zamontować bufor ciepła 2000l do pieca na paliwo stałe. Na wyjściu z bufora powinien być sterownik, zawór 3drogowy, siłownik itd. Zastanawiam się czy można jakoś sterować ręcznie przepływem wody bufor-kaloryfery? W mroźne dni na kaloryferach odkręcać, w kotłowni "podkręcić " pompkę a w cieplejsze skręcić, jakie będą wady takiego rozwiązania? Ma ktoś jakieś sprawdzone proste rozwiązanie żeby nie montować tego całego skomplikowanego i drogiego ustrojstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.04.2019 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 A jak wygląda instalacjia podlogowka grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7677803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztywny 25.04.2019 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Nie ma podłogówki, 10 grzejników aluminiowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7678044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.04.2019 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Instalacjia może grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7678147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztywny 26.04.2019 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Tak, grawitacyjna, myślałem założyć pompke obiegową z płynna regulacją przepływu i na kaloryferach termostaty ale chyba jednak zainwestuje w ten sterownik, dam czujnik temp na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7678351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 27.04.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 A nie wystarczy zwykły czujnik pokojowy, na którym ustawisz sobie temperaturę. Jak temperatura spadnie poniżej zadanej to włączy się pompka a jak przekroczy to wyłączy się pompka. Co tu kombinować. Dobrać tylko odpowiedni przepływ obrotami pompki oraz dodatkowo może zaworem zwykłym kulowym, aby nie był za duży przepływ i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7678519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.04.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Ja bym spróbował z głowicami termostatycznymi termostat pokojowy na ścianie i w tym pomieszczeniu grzejnik bez głowicy lub jest szansa ze tylko termostaty na grzejnikach bez pompki jeśli bufor w piwnicy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7678759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.04.2019 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Jak pójdzie grawitacyjnie, to nic tylko termostaty na grzejnikach i tyle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7678811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 05.05.2019 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Zamontuj bufory wyżej od kotła i rury przynajmniej 5/4 cala - to da ci pewny odbiór ciepłej wody z kotła przez bufor. Bez udziału pompy. Do tego kocioł nie będzie podbierać gorącej wody do wystudzeniu.Na wyjściu gorącej wody zamontuj zawór termostatyczny a za nim pompę CO. Takim zaworem będziesz przestawiać temperaturę w CO 2x do roku albo wcale.Na grzejnikach koniecznie głowice termostatyczne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7680889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztywny 26.01.2020 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Na wyjściu gorącej wody zamontuj zawór termostatyczny a za nim pompę CO. Takim zaworem będziesz przestawiać temperaturę w CO 2x do roku albo wcale. Na grzejnikach koniecznie głowice termostatyczne. Zamontowałem zawór 3 drogowy i sterownik, ale niepotrzebnie, bo mam dom nieocieplony i woda z bufora idzie na bieżąco, zawór bardzo rzadko się przymyka. Miałeś tu rację, wystarczyło zamontować prosty zawór termostatyczny, zaoszczędził bym kasę. Dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246846-r%C4%99czne-sterowanie-poborem-wody-z-bufora-co/#findComment-7766684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
