Witam. Mam problem co do ogrzania mieszkania może ktoś z was ma podobną instalację?
Mieszkanie 100m2 w domu jednorodzinnym na piętrze.
Mury z czerwonej cegły z pustką powietrzną nie ocieplony.
Od wewnątrz będzie welna 15cm na podłodze ścianach i suficie.
Skłaniam się ku wkładzie na pelet z systemem dgp.
Jakieś rady?
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/
Dzięki za odpowiedź. I myślę że masz rację. Tylko teraz prosiłbym o najlepsze rozwiązanie waszym zdaniem.
1. Klima w salonokuchni plus grzejniki w 2 sypialniach i łazience.
2. Klima kanałowa na wszystkie pomieszczenia.
3. Albo no właśnie ile klimatyzatorów na 100m2.
Oczywiście koszty instalacji też odgrywają rolę.
Dodam że nie posiadam instalacji C.o oraz nie chce jej wykonywać, mieszkanie to znajduje się na piętrze budynku z lat 50 ogrzewane od dołu A z góry poddasze nieurzytkowe. Będę ocieplać od wewnątrz ponieważ nie mogę ruszać elewacji.
Plan to:
5cm welna na podłogę
15cm na ściany
20cm na sufit
Jaka opcja według was jest najlepsza?
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680302
Czerwona cegła I nie można tego ruszać bo miasto się nie zgadza A poza tym to:
Jedna strona od sasiada (blizniak)
Droga to skos dachu do ściany kolankowej 1.20m
Trzecia będzie nowa z wyjściem na taras ponieważ podnieśli mi dach z jednej strony. Będzie tam wyjście na taras i izolacja od zewnątrz
I czwarta bez izolacji zewnętrznej z dwoma oknami na długość 11 m.
Izolacje zapewnia (podobno) pustką powietrzną pomiędzy murami 7cm
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680307
Zamiast robić z salonu kotłownię za podobne pieniądze co kominek z DGP zamontuj dobre klimatyzatory to będzie tanio i zero obsługi, a w gratisie będzie opcja chłodzenia latem w razie potrzeby.
Dokłądnie
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680334
Plan to:
15cm na ściany
20cm na sufit
[ATTACH=CONFIG]429929[/ATTACH]
Też nie mam centralnego wodnego i nie da się go zrobic bo jest to nieopłacalne ze względu na koszt remontu. mam grzejniki elektryczne jak w stopce i jestem bardzo zadowolony z takiego rozwiązania. jednak planuję nieco powiększyć salon i zamiast grzejnika 2 kw zainstaluje klimę split ale nie pod sufitem a pod parapetem pod oknem i na wypadek mrozów ekstremalnych będzie gzrejnik 1 kw wspomagający. W gabinecie na parterze planuję folię grzewcza pod panele w kuchni skuwam kafle i będzie podłogówka w postaci kabli grzejnych w wylewce. Na poddaszu zostaja 3 konwektory 2x0.5 kw i 1x 1 kw
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680336
Idąc waszymi radami oraz obszerną lekturą wybór padnie najprawdopodobniej na system multisplit. Ale po kolei:
Jaka moc jednostki zewnętrznej potrzebuje na 4 (lub 3 bez lazienki) splity?
Kuchniosalon 56m2
Sypialnia 14m2
Sypialnia 20m2
Łazienka 9m2
Z tego co wiem to urządzenia wewnętrzne mają mieć moc 160% mocy urządzenia zewnętrznego. Dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680339
Albo ja kolega gawel napisał czyli:
Na kuchniosalon split na 56m2
2 sypialnie grzejniki
Łazienka mata na podczerwień albo drabinka (podloga na legarach)
I jakie firmy z takowymi sprzetami polecacie?
Z podłączeniem splity sobie poradzę?
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680348
Kuchniosalon 56m2
Sypialnia 14m2
Sypialnia 20m2
Łazienka 9m2
A po co multisplit? Wystrczy jeden do największego kuchniosalonu i koszt takowej klimy to 2-3 tys do sypialni grzejniki konwektorowe po 1 kw do łazienki podłogówka elektryczna oraz dodatkowo coś takiego grzejnik drabinka z funkcja turbo na czas kąpieli https://www.atlantic-polska.pl/suszarka-lazienkowa/doris-ventilo/
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680351
Do cuw cos takiego polecam ale trzeba wygospodarowac odrbine miejśca https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-270-l-atlantic-egeo-7329016643
Dziękuję bardzo za pomoc. Tak właśnie zrobię.
Split pod okno w salonie
Grzejniki w sypialniach
Pompa do cwu
Ale nie rozumiem łazienki czyli na drewno jakaś mate grzewcza plus grzejnikczy grzejnik tylko wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680354
Pompa do cwu
Nie ma za co zapytaj dokłądnie Kolege vr5 on ma duże doświadczenie w grzaniu tanimi klimami i jest bardzo pomocny. Zajrzyj na wątek równiez ale jest bardzo obszerny https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kanałówkę/page129
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680358
Płyta osb na legarach na to folia w płynie, klej, płytki.
A Co do cwu ten zestaw może stać na poddaszu nieuzytkowym?
Myslę że tak tylko kwestia jak tam jest temperatura?
Trochę to ryzykowne ze względu na klej, Moje kafle co prawda na balkonie klejone na osb odjechały po 1 sezonie. natomaist kafelki w łazience na górze leżą na OSB owszem ale klej to raczej ich nie tzryma. Przy okazji remontu wymieniam kafle na panele podłogowe LVT to jest obecnie nowość są wododporne . POd nie ewentualnie mógłbyc dac folię gzrejna dla efektu niezimnej podłogi. To zalezy czy sąsiad z dołu grzeje czy nie
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680359
Tak sąsiad grzeje z dołu. A te panele to sprawdzę bo pierwszy raz słyszę.
Na poddaszu temperatura nie wiem jaka będzie ale dach nie będzie ocieplony . Może zawinąć ten baniak gruba welna mineralna chyba że chodzi o temperatura jaka pobiera ta pompa. Muszę poczytać jeszcze na jakiej zasadzie to działa. Ojciec ma terme w piwnicy i jakoś działa ale niewiem czy to to samo.
Co do łazienki to myślę że grzejnik na 9 m2 wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680370
U mnie sama pompa stoi w spiżarni powietrze pobiera z niogrzewanego garażu moja ma zakres pracy od -7 do 35 ponadto gdyby nastał armagedon to posiada również grzałkę nawet jezeli się włączy troche w zimie to nie zabije finansowo tym bardziej że moja PC działa tylko w tańszej taryfie
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680371
Gawel a spróbuj znaleźć rozwiązanie systemowe z folią grzewczą pod panele lvt >powodzenia :) akurat zakupiłem na cały dom lvt i gryzłem ten temat z folią i sprawa nie jest prosta jak przy zastosowaniu zwykłych paneli :(
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680374
Dziękuję za uwagę , czyli jest to niezalecane czy też niemożliwe wogóle?
https://forum.murator.pl/topic/246859-ogrzanie-100m2-pr%C4%85d-pellet/#findComment-7680378
