kopa60 25.04.2019 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Mam na posesji starą studnię wykonaną z kamienia, tzn. na samej górze jest jeden krąg betonowy a poniżej do samego dołu jest kamienna, z tego co widziałem jest w dobrym stanie, nic się w środku nie obsypuje. Chciałbym usunąć górny krąg betonowy i nadbudować całość z kamienia. Mam w związku z tym pytanie: jaką zaprawę stosować aby było to odporne na wilgoć? Kamień już zgromadziłem, nic tylko budować.Czytałem o zaprawach gliniano-betonowych: cement-glina-piasek 1:1,5:10, podobno zaprawy gliniano-cementowe dobrze trzymają się kamienia, myślicie że się to nada w oparciu o popularny cement B20?Przy okazji chciałbym odsłonić nieco więcej studni tak gdzieś z 1,5m poniżej poziomu gruntu i owinąć ją jakąś folią aby zapobiec przedostawania się wody gruntowej do studni, myślicie że to potrzebny zabieg? jaką folię zastosować? kubełkową, czarna hydroizolacyjną czy jakimiś kombinacjami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246869-studnia-z-kamienia-jaka-zaprawa-czy-stosowa%C4%87-izolacj%C4%99-przeciwwilgociow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.04.2019 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 myślicie że się to nada w oparciu o popularny cement B20? cement B20 ?? A to ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246869-studnia-z-kamienia-jaka-zaprawa-czy-stosowa%C4%87-izolacj%C4%99-przeciwwilgociow%C4%85/#findComment-7677844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kopa60 25.04.2019 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Beton B20, mam nadzieję że teraz wszystko jasne;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246869-studnia-z-kamienia-jaka-zaprawa-czy-stosowa%C4%87-izolacj%C4%99-przeciwwilgociow%C4%85/#findComment-7677931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.04.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Beton B20, mam nadzieję że teraz wszystko jasne;) Nie , jeszcze bardziej zamotałeś, na betonie się nie muruje niczego nigdy, do zapraw używa się cementów ale one nie mają symboli B20...... cement jest składnikiem betonu (np) B20. Ale takiego w warunkach domowych nie wyprodukujesz. Czym murować kamienie? Nie wiem po co Ci tam glina. Nigdy nie murowałem studni, ale do kimania raczej bym szedł w zaprawy cementowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246869-studnia-z-kamienia-jaka-zaprawa-czy-stosowa%C4%87-izolacj%C4%99-przeciwwilgociow%C4%85/#findComment-7677944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
