Poszukuje kotła na pellet i czym więcej czytam tym mniej wiem do ogrzania jest dom drewniany z bala z lat 50 ocieplony styropianem. Do tej pory dom opalany był kotłem na olej 16kw(nazwy kotla nie pamiętam, a zuzycie oleju nie jest mi znane bo jestem nowym wlascicielem). Do ogrzania jest parter 78m2 powierzchni użytkowej z czego 22 m2 beda ogrzewana podlogówką a reszta grzejnikami oraz CWU dla 3 osob, w przyszlosci pewnie 4. W przyszłosci do ogrzania bedzie równierz poddasze ktorego bedzie 55-60m2. Dom bez balkonów i dużych przeszkleń. Z wyliczen na stronie cieplowłasciwe.pl wyszlo ze potrzebuję kotla na pellet 14-16kw. Do tej pory myslalem nad jakims kotlem metal-fachu ze wzgledu na niewielka odleglosc do producenta. Na forum widze ze panuje tendencja na kotły wloskie, ale czy np ferroli biopellet 18+ nie bedzie dla mnie za duzym kotlem? Budzet nie wielki wiec nie piszcie o lagunie ;)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/
Nie ma to jak " nie mam , ale się wypowiem".
Oczywiście , że moduluje - mój Granpal i wiele innych . Zakres 20 do 100% mocy . Z buforkiem 500L bez zaworu 3D/4D nieźle się dogadują .
Mogę mu ustawić kaganiec na mocy jakiej chcę na sztywno , no 56% mocy. TZK od 60- 80° plus histereza. Temp CWU do 70 z histerezą 10° . Tryb lato , ręczny lub automat.. mogę też pozmieniać czasy podawania i moc nadmuchu. To że smieciuch nie moduluje nie znaczy że inne tego nie robią.
Jaki budżet ?
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7677882
Nie to jak " nie mam , ale się wypowiem".
skąd wiesz, czy nie mam?
Nie ma to jak oceniać kogoś nie mając pojęcia!
no właśnie, "z buforkiem".
uruchom go bez "buforka" i na bieżąco moduluj mocą
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7677889
Czytając notorycznie to samo , że peleciaki nie modulują wnioski są jaki są . Albo masz smieciucha z XXw jeszcze , albo masz gównianego peleciaka . Ewentualnie instalator wsadził cię na minę i coś spierd...ł i masz w domu albo za zimno , albo za gorąco.
W czym problem ? Bez bufora konieczny jest zawór 3 lub 4D - robi tę samą robotę . Taki już urok kotłów na paliwo stałe - wysokotemperaturowych.
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7677894
pudło
tak jak pisałem, nie masz pojęcia co kto ma, a oceniasz.
ilość trafień 0(zero)
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7677897
jak chcesz piec na pellet, to nie zapomnij o buforze. Zapewne będą zaraz tutaj pisać, że piec na pellet moduluje i robi cuda wianki. nie wierz w to.
W aucie też zapewne zainstalowałeś bufor :D Łukasz zleć rzetelne OZC bo w ten wynik 14-16kW ciężko uwierzyć chyba ,że masz okna jednoszybowe.Może zaproś też gościa od klimy do swojego domu aby Ci coś doradził i wycenił.Wtedy masz grzanie i chłodzenie w jednym przy podobnej inwestycji ,bez roboty w sezonie i koszty eksploatacji małe.
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7678118
Czyli tak jak z twoją wiedzą o modulacji kotłów , mimo że miałeś niedawno tłumaczone to jak widać nie dotarło.
pomyliłeś mnie z kimś innym
W aucie też zapewne zainstalowałeś bufor :D ..........
co ma piernik do wiatraka, jeśli Twoja wiedza jest taka jak to porównanie, to współczuje twoim klientom.
tak myślałem, w zasadzie powinienem napisać, nie "zapewne" tylko "na pewno".
@Łukasz S. , poczytaj forum, kto ma problemy z ogrzewaniem, spalaniem itp. A jak jeszcze dasz zawór 4D, to witaj w gronie permanentnych użytkowników różnych for szukających rozwiązania swoich problemów.
pamiętaj, że tutaj to połowa handlarzy, kliku co ma o tym pojecie, kilku co są neutralni, a reszta to różnej maści klakierów tych pierwszych.
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7678145
:lol2:
Skoro jako jedyny nie jesteś sprzedawcą , ani niczyim klakierem to jesteś poprostu bajkopisarzem i kłamcą podobnie jak gaweł
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355135-Pellet-czy-ekogroszek-Prosz%C4%99-o-rad%C4%99&p=7803467&viewfull=1#post7803467
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7678154
Na włączonym kagańcu na 70% mocy pokazuje tyle nawet po wyłączeniu
.(kominiarz tak)
Na wyłączonym kagańcu pokazuje moc 22% ( kominiarz nie)
64334fc1febf885dm.jpg bo do tyłu sobie w danym momencie zmodulowal.
No ale wiesz lepiej, kotły nie modulują
Oprócz jego modulacji mogę ustawić czas podawania paliwa i nadmuchu przy danej mocy procentowej. Tutaj dawka peletu
Dolna linijka
Zmiana ilości powietrza przy mocy osiąganej przez kocioł
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7678156
Budzet na kociol do 10-11tysi. I musi spelniac normy 5 klasy i ecodesign z projektu czyste srodowisko.
Kociołek 10kw zupełnie z wielkim zapasem by ci pasował , Zębiec Agat 10kw ja podobnym ogrzewam 160m2 i on idzie na 1/2 swojej mocy nawet w największe mrozy , koszt ok 9 tys . Zębiec porządna firma z tradycjami .
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7678164
Podobny problem więc nie zakładam nowego watku.
Muszę szybko wymyślić ogrzewanie domu ok. 120m2, średnio ocieplony budynek z lat 70.
Aktualnie pracuje stary kocioł zasypowy, instalacja otwarta w niezłym stanie. Musze zmienić na coś maksymalnie małoobsługowego- na gaz sieciowy nie ma co liczyć przez najbliższe 5-7 lat.
Rozważam Lazara 11kW (max 15 kW) - dodatkowym argumentem jest to, że (chyba) wystarczy wkład w kominie 100 (120) mm -a tylko taki jestem w stanie włożyć bez rozwiercania komina.
Kilka pytań:
- jak w praktyce wygląda typowa obsługa kotła, czy wystarczy raz w tygodniu zajrzeć, wyczyścić ruszt, dosypać pellet?
- czy moduł internetowy umożliwia zmianę ważniejszych parametrów pracy kotła czy tylko podstawowych temperatur.
- czy temperatura zasilania ok. 55 stopni będzie umożliwiała stabilną pracę kotła - taka temperatura teraz zazwyczaj musi byc utrzymywana przy ok. -5 stopniach na zewnątrz. Grzejniki są lekko przewymiarowane.
- zakładam podpięcie do istniejącej instalacji bez jej przeróbek, dodatkowych buforów, wymienników itp. Ewentualnie jakieś dodatkowe elementy typu mieszacze, zawory 4D itp.
Proszę o opinie.
Edytowane przez pawel_l
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7679430
jak w praktyce wygląda typowa obsługa kotła, czy wystarczy raz w tygodniu zajrzeć, wyczyścić ruszt, dosypać pellet?.
Będzie to zleżało od pojemności zasobnika i zapotrzebowania domu na kwh. Przy nowym kotle 55 stopni to na powrocie.Więc zasilanie wiele więcej i dobrze zrobiona ochrona powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7679738
Oczywiście częstość napełniania zależy od pojemności. Bardziej chodziło mi o czyszczenie, usuwanie popiołu itp. Będę mógł to robić raz w tygodniu a może nawet raz na dwa tygodnie. Co do temperatur to bez mieszacza się nie obejdzie. A propos programu czyste powietrze, kotły pelletowe będą kwalifikowane dopiero od 1.07.2019.
https://forum.murator.pl/topic/246871-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7679839
