rafal9 22.10.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Witam Proszę o pomoc:Co musi posiadać działka, aby dostać pozwolenie na budowę?Czy w momencie składania wniosku muszą być podłączone media (jakie),czy tylko zapewnienie i projekt doprowadzenia mediów? Czy na terenach gdzie jest plan zagospodarowania trzeba występować o warunki zabudowy, czy od razu występować o pozwolenie na budowę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjr 22.10.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Projekt budowlany i projekt zagospodarowania działki. Infrastruktura będzie Ci potrzebna do budowy i do zamieszkania.Architekt zrobi Ci projekt na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego ...lub decyzji o warunkach zabudowy. Do projektu musisz mieć uzgodnienia na dostawę wody, prądu, gazu, odbioru ścieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 22.10.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 + ewentualne uzgodnienie wjazdu na dzialke no i oswiadczenie ze jestes wlascicielem jesli jest obowiązujący plan, nie wystepujesz o WZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 22.10.2004 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Czy uzgodnienia oznaczają fizyczne przyłącze,czy wystarczy deklaracja zakładu energetycznego, czy prąd musi być doprowadzony do działki. A w przypadku wody, jeżeli ma być ze studni?Czy ta studnia musi być w momencie starania się o pozwolenie na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mechanics 22.10.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Czy uzgodnienia oznaczają fizyczne przyłącze, czy wystarczy deklaracja zakładu energetycznego, czy prąd musi być doprowadzony do działki. A w przypadku wody, jeżeli ma być ze studni? Czy ta studnia musi być w momencie starania się o pozwolenie na budowę? Wydaje mi się, że potrzebna jest umowa z ZE na przyłączenie, a studnia musi być, ale w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soba 22.10.2004 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Czy uzgodnienia oznaczają fizyczne przyłącze, czy wystarczy deklaracja zakładu energetycznego, czy prąd musi być doprowadzony do działki. A w przypadku wody, jeżeli ma być ze studni? Czy ta studnia musi być w momencie starania się o pozwolenie na budowę? Wydaje mi się, że potrzebna jest umowa z ZE na przyłączenie, a studnia musi być, ale w projekcie. Wystarczą same warunki na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 22.10.2004 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Czy uzgodnienia oznaczają fizyczne przyłącze, czy wystarczy deklaracja zakładu energetycznego, czy prąd musi być doprowadzony do działki. A w przypadku wody, jeżeli ma być ze studni? Czy ta studnia musi być w momencie starania się o pozwolenie na budowę? Wydaje mi się, że potrzebna jest umowa z ZE na przyłączenie, a studnia musi być, ale w projekcie. Wystarczą same warunki na 100% Tzn? Można coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 22.10.2004 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Do wniosku o pozwolenie na budowe wystarcza techniczne warunki przylaczenia mediow, dostaniesz je bezplatnie w gazowni, elektrowni czy wodociagach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mechanics 22.10.2004 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Czy uzgodnienia oznaczają fizyczne przyłącze, czy wystarczy deklaracja zakładu energetycznego, czy prąd musi być doprowadzony do działki. A w przypadku wody, jeżeli ma być ze studni? Czy ta studnia musi być w momencie starania się o pozwolenie na budowę? Wydaje mi się, że potrzebna jest umowa z ZE na przyłączenie, a studnia musi być, ale w projekcie. Wystarczą same warunki na 100% No, nie jest to regułą i tak naprawdę zależy od organu wydającego pozwolenie. Moja pani archiekt mówiła, że w jednym z tematów, gdy składała papiery w imieniu jednego z klientów zażądali np umowy z firmą wywożącą śmieci i było to przyczyną odrzucenia do uzupełnienia wniosku do pozwolenia na budowę. Co kraj to obyczaj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-443654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 24.10.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Do wniosku o pozwolenie na budowe wystarcza techniczne warunki przylaczenia mediow, dostaniesz je bezplatnie w gazowni, elektrowni czy wodociagach. bezpłatnie? wcale nie! Płaci się. np. już przy wniosku do ZE wpłaca się obecnie ok. 160 zł, a po podpisaniu umowy 140zł x ilość KW. Dla domku najmniej 5 KW. Tak jest przynajmniej w okolicach Wrocławia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-444289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawa 24.10.2004 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Do wniosku o pozwolenie na budowe wystarcza techniczne warunki przylaczenia mediow, dostaniesz je bezplatnie w gazowni, elektrowni czy wodociagach. bezpłatnie? wcale nie! Płaci się. np. już przy wniosku do ZE wpłaca się obecnie ok. 160 zł, a po podpisaniu umowy 140zł x ilość KW. Dla domku najmniej 5 KW. Tak jest przynajmniej w okolicach Wrocławia. Jezu a odemnie nie chcieli kasy To było dawno teraz nie biora dopiero po podpisaniu umowy jestem pewien bo wtym tygod.składałem wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-444405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawa 24.11.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 Do wniosku o pozwolenie na budowe wystarcza techniczne warunki przylaczenia mediow, dostaniesz je bezplatnie w gazowni, elektrowni czy wodociagach. A ja kope studnie, to co muszę mieć jakieś pozwolenia lub warunki czy wystarczy taki zamiar. Warunki na prąd mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-471379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 24.11.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 A u nas do pozwolenia był potrzebny: 1.projekt architektoniczno - budowlany i projekt zagospodarowania działki (4 egzemplarze zrobione przez architekta)2.potwierdzenie z ZE, że dostaniemy prąd (bezpłatne)3.wypełnienie na miejscu jakiegoś wniosku.Warunki dostaliśmy po 14 dniach. Zapłaciliśmy około 5zł za m2 powierzchni garażu - taka stała opłata obowiązująca wszystkich. Garaż to luksus według przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-471435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 25.11.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Do wniosku o pozwolenie na budowe wystarcza techniczne warunki przylaczenia mediow, dostaniesz je bezplatnie w gazowni, elektrowni czy wodociagach. A ja kope studnie, to co muszę mieć jakieś pozwolenia lub warunki czy wystarczy taki zamiar. Warunki na prąd mam Nie wiem, czy ostatnio sie nie zmienily przepisy, ale zeby bylo legalne podlaczenie do domu, to chyba (nie jestem pewna) pozwolenia wodno-prawnego nie musi byc, jesli jest to mala ilosc na godzine lub na dobe, ale musi byc pozwolenie geologiczne (czy jakos tak podobnie) na wiercenie. No i zachowane odleglosci, jesli nic sie nie zmienilo to 5m od plotu, nie pamietam ile od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24689-pozwolenie-na-budow%C4%99-co-jest-potrzebne-aby-je-uzyska%C4%87/#findComment-471967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
