Koveras 26.04.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Mam parterowy dom z dosyć wysokim poddaszem, które do tej pory nie było zagospodarowane. Strop betonowy, więc ułożyłem na nim żółtą folię i na niej 15cm wełny szklanej 0,032.Teraz przyszedł pomysł, aby zrobić tam męski pokój (do dyspozycji mam 110m2). Kupiłem więc krokwy 7x14, łaty 4x5 i deski 35mm.Planuję ułożyć krokwy co 60cm i pomiędzy nie wełnę, która już tam leży. Krowky połączę łatami również co 60cm i pomiędzy nie ułożę wełnę 5cm, aby zlikwidować mostki termiczne, jakimi staną się krokwy. Na wierzch pójdą deski 35mm i może kiedyś jakieś panele.Czy taki system montażu jest ok?Bo mam problem z teściem, który w budowie domu dużo mi pomagał i on ma inną wizję na to. Chce te krokwy ułożyć na wełnie co 1,2m i bez łat przybić dechy do krokiew. Wg niego i będzie oszczędniej i mniej roboty, ale jak dla mnie to partanina. Co o tym myślicie? Czy mój plan jest ok czy może lepszy będzie plan teścia? Czy przy opcji nr 1 dołożyć jeszcze folię paroprzepuszczalną pod deskami, aby pył z wełny się nie wydostawał? Drewno mam prosto z tartaku, zaimpregnowane. Nie wiem jaki ma stopień wilgotności, dopiero zamówiłem przyrząd do pomiaru. Na razie drewno składuję na wjeździe do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 26.04.2019 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Izolację na podłodze położyłem, aby zatrzymać ciepło w części mieszkalnej na parterze. Teraz chciałem zrobić to samo, a z czasem prysnąć piankę w skosy.O wentylacji w sumie nie myślałem. Na stropie są ułożone kanały wentylacyjne od rekuperatora, ale sam rekuperator nie był liczony na tą dodatkową kubaturę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 26.04.2019 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Od razu wszystkiego nie zrobię, muszę to rozłożyć w czasie. Najpierw podłoga, później ocieplenie dachu. Okno szczytowe usunę i wstawię drzwi, a na zewnątrz zamontuję schody metalowe.Wentylacja poddasza jest w postaci 2 grzybków na dachu, ale to chyba za mało.A co myślisz o samym pomyśle zbudowania podłogi w pierwszy czy drugi sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.04.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Tak naprawdę to oba pomysły są słabe. Ale słabszy jest teścia. Masz 15 cm wełny? - mało. Legary (nie krokwy) 7x14 - ogromne jak na to że będą leżeć na betonie. Ja bym je pół pociachał i z tego zrobił podłogę np 2x7 .... docieplił 5 cm lub w 2 warstwach po 3-4cm - to bardziej wygłuszenie. Wełnę w skosy. Chyba że nie planujesz togo ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 26.04.2019 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Przy budowie domu nie planowałem robić pomieszczeń na poddaszu, dlatego też i PC i reku nie były liczone na taką dodatkową powierzchnię.Dołożenie ogrzewania to już duży koszt, więc prawdopodobnie pomieszczenie zostanie składem na pierdoły, które się w domu i garażu nie mieszczą.Legary dałem takie, żeby wełna w jednej warstwie spokojnie tam weszła, a na nie dodatkowo te 5cm pomiędzy łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.04.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Ja mam tak że podłoga na strychu jak była betonowa tak jest ale pod dachem zapakowałem 30 cm wełny w dwóch warstwach na przemian i przykryłem karton gipsami i teraz w mrozy na strychu jest prawie 20 stopni bez jakiegokolwiek ogrzewania w połowie strychu a jak bym chciał grzać to na całym strychu wystarczyłby 1 kaloryfer 1200x60mm wiem bo testowałem ,powierzchnia tego strychu 120m2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 26.04.2019 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 W czasie gdy nie miałem ocieplonego poddasza, PC nie mogła nagrzać domu do 22C. Układając wełnę przez kilka dni, widziałem różnicę w temperaturze w pokojach nad którymi wełna była już ułożona. 2C różnicy było widać prawie z dnia na dzień. Tak więc na razie ułożę podłogę, a w przyszłym sezonie ocieplę skosy. Parter jest priorytetem, tu musi być ciepło, a strych to tylko moja "fanaberia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 27.04.2019 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Decyzję podjąłem, ale łatwo dam się namówić na jej zmianę Czyli lepiej tę wełnę włożyć w skosy (krokwy też mam 7x14) i na podłodze już jej nie układać, niż ułożyć i na podłodze i w skosach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7678454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.04.2019 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Przedsatwiony przez Ciebie sposób ułożenia izolacji jest lepszy. Niwelujesz w ten sposób mostki termiczne na czas kiedy pomieszczenie poddasza będzie nieogrzewane. Warto również pamiętac aby pomiędzy płytą OSB a wełną znalazła się szczelina grubości 2-3cm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7679066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 13.05.2019 04:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Drewno schnie przed garażem, a ja dalej myślę co z tym zrobić.Wymyśliłem, że na podłogę rzucę łaty 4x5, pomiędzy nie wełnę 5cm i na to krzyżowo deski. Krokiew (legarów) nie będę układał, zbędne obciążenie i koszty.Wełnę z podłogi 15cm dam w skosy i krzyżowo dołożę jeszcze z 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7683215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 15.11.2019 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Jak pisałem, tak zacząłem robić. Podłogę ogarnąłem, teraz pakuję wełnę pomiędzy krokwie. Pierwszą warstwę już mam, teraz robię sufit. Schodzi się z tym niemiłosiernie długo, bo i sam wszystko robię... Gdybym wiedział ile z tym roboty, to pewnie bym sobie odpuścił Jeśli do mojego tematu zajrzy ktoś, kto ocieplał strych i może podpowiedzieć, czy mogę ułożyć wełnę między krokwiami i zostawić pustą przestrzeń pomiędzy nią a k-g? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7738456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.11.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Jak pisałem, tak zacząłem robić. Podłogę ogarnąłem, teraz pakuję wełnę pomiędzy krokwie. Pierwszą warstwę już mam, teraz robię sufit. Schodzi się z tym niemiłosiernie długo, bo i sam wszystko robię... Gdybym wiedział ile z tym roboty, to pewnie bym sobie odpuścił Jeśli do mojego tematu zajrzy ktoś, kto ocieplał strych i może podpowiedzieć, czy mogę ułożyć wełnę między krokwiami i zostawić pustą przestrzeń pomiędzy nią a k-g? [ATTACH=CONFIG]437040[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]437041[/ATTACH] Nie zostawiaj krokwi nieocieplonych od dołu gdyż będa to liniowe mostki termiczne. Drewno przewodzi ok 6 razy bardziej ciepło niż wełna mineralna. Jeżeli nieocieplisz między rusztem metalowym to spora ilość ciepła będzie uciekała właśnie przez krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246894-pod%C5%82oga-na-poddaszu-kt%C3%B3r%C4%85-opcj%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7743672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
