brzozas 27.04.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Witam serdecznie.Chciałbym prosic o pomoc w wyborze kotła, oraz w doborze mocy jaki powienienem wybrac? Zastanawiam sie nad kotlami firmy Sas bio compact lub Lazar smartfire. Oba piece beda chodziły we współpracy ze zbiornikiem kombinowanym poj. 800l., gdzie 600l C.O, 200l CWU. Do zbiornika wpiety solar. Prosilbym o wszelkie wskazowki jaki piec wybrac? Druga sprawa to wybor mocy kotła. Rozmawiałęm z przedstawicielami obu firm i kazdy co innego mowi, jedni wskazuja na 12kw drudzy 15kw a takze 20kw. Po krotce opisze dom co ułatwi moze Wam forumowicze podanie jakiejs sensownej odpowiedzi. Dom 210m pelne pietro, rozprowadzona rekuperacja, całość podłogowki, 160m pow. uzytkowej, 40m garaz i 10m kotłownia. Ocieplony 15cm styropian lambda 0,33, podłoga 15cm lamdba 0,31, pierwszy strop gr 51cm teriva, drugi strop drewniany ocieplony piana 22cm lambda 0,37. Poddasze nie uzytkowe, nie ocieplone. Okna 3 szybowe 6 komorowe wspolczynnik ponizej 0,9 to samo drzwi. Bardzo Was prosze o pomoc gdyz nie chce kupic zbyt malego lub przewymiarowac kotła dlatego kieruje pytanie do Was. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.04.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Cóż do takiego domuszkoda pakować paliwo stałe. Ja mam powierzchnia ogrzewana ok 150m2 powierzchnia użytkowa ok 116m2(oryginalna z projektu rzeczywista trochę większa). + garaż 45m2 nie ogrzewam, Sciana 20cm lambda 0,04strop i skosy 28cm 0,038-0,035 + stryszek 18cm -0,038Podłoga 12cm 0,038-0,033Rekuperator+GGWC3szyby kocioł 10kW średnia moc grzewcza grudzień styczeń 2-2,5kWDrugi raz paliwa stałego bym nie wstawił tylko grzałkę 6kW i dwa splity Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/#findComment-7678785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.04.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Następnemu piec do "szczęścia" potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/#findComment-7679287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 30.04.2019 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Twoje kombinacje + dobry kocioł wyjdą Ci więcej niż pompa ciepła. Rozumiem że jeśli nie znasz zapotrzebowania cieplnego budynku to projektu podlogowki też nie robiłeś, a to błąd. Tym bardziej że są to niewielkie koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/#findComment-7679475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 30.04.2019 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Twoje kombinacje + dobry kocioł wyjdą Ci więcej niż pompa ciepła. Rozumiem że jeśli nie znasz zapotrzebowania cieplnego budynku to projektu podlogowki też nie robiłeś, a to błąd. Tym bardziej że są to niewielkie koszty. Witam. Co do kosztów to nie zgadzam sie z twoja opinia, staralem sie poczatkowo wybrac pompe ciepla gruntowa gdzie srednio koszty samej to około 30tys zl, odwierty z wejsciem do kotlowni to kolejne 15 tys zl, dobrze bylo by tez zamontowac jakis bufor ( zdanie firm montujacych pompy ciepła ) wiec rowniez dochodza koszty kolo 3-5tys zl. Srednio zestaw o ktorym mowilem wyzej w postaci kociol z buforem i kolektorami to koszty kolo 23-25 tys zl. Wiec jest roznica. Z pewnych przyczyn opcja pompy ciepla nie wypalila, niestety przeliczylem sie z kosztami innych rzeczy zwiazanych z budowa itp, dlatego musze wybrac jakas inna alternatywe ogrzewania, nie mam dostepu do gaz co rowniez ulatwilo by sprawe.Moze ktos z Was podpowie jakies inne rozwiazanie w miare podobnych pieniazkach. Myslalem o pompie ciepla powietrznej ale boje sie ze koszty ogrzewania beda zbyt wysokie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/#findComment-7679497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 30.04.2019 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Ale ja mówię o powietrznej pompie ciepła a nie gruntowej. Tym bardziej że masz reku i podlogowke po całości. Nadal zachęcam do zrobienia profesjonalnego ozc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/#findComment-7679505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.04.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Myslalem o pompie ciepla powietrznej ale boje sie ze koszty ogrzewania beda zbyt wysokie. Pozdrawiam Nie gniewaj się ale to bzdury na cholerę Ci gruntówka potrzeba i ten bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246916-sas-bio-compact-czy-lazar-smartfire-pomoc-w-wyborze-i-doborze-mocy/#findComment-7679638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
