Mam duże wymurowane donice.
Kiedyś chciałbym tam mięć automatyczne nawadnianie. kiedy to będzie nie wiem
Teraz muszę zasypać taras a ja nie wiem jaki przekrój i jaki rodzaj rury do nawadniania zastosować
Wpadłem na taki pomysł żeby z rury kanalizacyjnej fi 50 zostawić przepusty tak jak na szkicu rysunku.
Czy przez taki przepust z rury kanalizacyjnej uda mi się kiedyś przeciągnąć rurę do nawadniania.
Rura do nawadniania będzie musiała pokonać 3x zagięcie 90 st w rożnych płaszczyznach.
Jaki przekrój rury do nawadniania wystarczy czy fi 20 będzie OK np pod nawadnianie kropelkowe.
Czy taka rura do nawadniania nie załamanie się i zamknie światło przepływu przy takim przesuwaniu przez
przepust z rury kanalizacyjnej fi 50
Co o tym sądzicie
ca231f1bb0cf.jpg&key=dbefc686123cb4ddabd5881360501dff7df053c77793568b00ff9933c9454a2d
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/
Nawadnianie dużej donicy mam zrobione w tworzywie, klejone na gorąco , nie pamiętam systemu ale dość popularny nie wiem czy to nie coś wawinu . Same linie kroplujuce w ziemi od doprowadzania.
W tych 50 nie dasz rady przepchać rurki
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679352
Ta rura to będzie największy błąd bo nic w niej nie przepchniesz nawet gdy będzie pilotka - chyba że miękki przewód który przy takich zgięciach ulegnie"zaślepieniu" jeśli nie w czasie wciągania to w chwili gdy wypuścisz wodę (na zimę).
Umieść w donicy twarde przewody do zasilania spryskiwaczy 1/2" dla nich będzie to wystarczający przekrój , a potem jest to łatwo podpiąć jeśli będzie taka potrzeba.
czyli :HUNTER Kolano HSBE 050-1/2"
HUNTER Rura elastyczna FLEXsg łącznik do zraszaczy
TRÓJNIK PE 32x1/2GWx32 Rura do nawadniania Złączka
Wtedy mając takie części montujesz na rurociągu 32 nawadniania złączki i podłączasz ile chcesz takich donic takimi wężykami. na końcach montujesz to co chcesz (dysze, linie kro-plujące, zraszacze). Wąż podłączeniowy jest elastyczny, a zarazem bardzo trwały(grubościenny) i bardzo trudno go zmiażdżyć czy uszkodzić.
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679358
Czyli co mam już teraz zmontować rurociąg
Czy 80cm grubości piasku plus płyty betnowe nie zamkną światła takiego rurociągu
Czyli do donicy wprowadzam twarde przewody do zasilania spryskiwaczy 1/2 a drugi koniec wyprowadzam poza obrys tarasu
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679359
Czemu nie dam rady. Pierwszy raz w życiu trzymałem taką rurkę do nawadniania jest dość miękka
Masz jakieś zdjęcia jak to masz u Siebie zrobione.
Nie bardzo rozumiem Twój opis.
Chcesz nawadniać donice czy rure doprowadzającą ? Nie mam zdjęć, czego nie rozumiesz - doprowadzanie to stała instalacja wody. Szare rury klejone co tu fotografować?
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679362
Tak, takie coś nie zamknie tej wyżej wskazanej rurki.
Oczywiście, masz już na tym etapie doprowadzić rurkę do wnętrza donic. Zabezpieczyć przed zasypianiem wnętrza i oczekiwać na "lepsze czasy"
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679368
OK ...
A ma znacznie jakiej firmy to będzie rura.
Czy rury różnych producentów można składać w jeden system.
A może możesz polecić jakie konkretny system lub producenta rury nawadniającej
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679629
Czekaj piszesz o klejonych rurach Wawina do wody takie jak stosuje wewnątrz budynku???
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679630
Dokładnie tak, ja mam takimi od ściany budynku gdzie mam "zawór" idzie rura pod tarasem w donicy trójnik i wkręcone sa dwie linie kropkujące.
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679635
OK ...
Ja stosuje Huntera(osprzęt i akcesoria) są dobre, trwałe i w miarę tanie.
Czy można je łączyć - tak- jeśli średnice przyłączeniowe są identyczne to czemu nie? to instalacje calowe/gwinty również jeśli jednakowe to wszystko da się połączyć. Rury zasilania są standardowe - jakością różnią się od zastosowanych materiałów i ich odporności na UV. Hunter to dobre elementy, sprawdziły się w wielu warunkach - przynajmniej u mnie dość odporne ma udar mechaniczny - aerator spalinowy już kilkakrotnie uderzał w korpusy spryskiwaczy i są całe.
Rura 1/2 Do podłączenia spryskiwaczy jest naprawdę trwała - ma grubość ścianki ok 1,5 mm wykonana z wielowarstwowego sieciowanego PP - szpadlem się przetnie, ale trzeba to zrobić bardzo mocno.
Piszę z doświadczenia nie w celu reklamy tak jak w stopce. Zresztą zawsze chwalę tą firmę za jakość i różnorodność asortymentu.
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679637
A może zastosować taka rurę jak tutaj do sieci wodociągowej
https://allegro.pl/oferta/rura-pe-pe100-sdr11-20-x-2-0-pn16-do-wody-8020010377
Ta ma akurat fi 20
Wtedy wchodzę do donicy taka rurą i zostawiam na lepsze czasy
Kiedyś podłącze do tego klasyczną rurą nawadniającą już w samej donicy.
Tylko czy są takie przejściówki?
Taka rura daję pewność że zagęszczarka tego nie zgniecie przy zagęszczaniu piasku na tarasie
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679651
OK
Co myślisz o tej niebieskiej rurze PE chyba to będzie optymalne rozwiązanie?
Tylko dawać oddzielną nitkę do każdej donicy chyba raczej tak.
Żeby nie robić połączeń na rurze które potem będą zasypane i będą 80 cm pod ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679655
Niebieska rura PE ma ściankę minimum 2 mm im kupisz grubszą tym jej średnica wewnętrzna będzie mniejsza bo zewnętrzna jest zawsze taka sama dla danego wymiaru.
Nie widzę potrzeby dawania oddzielnych obwodów chyba , że jest tych donic więcej niż 10. Wydajność przepływu dla takiej rury i tak przekroczy założenia do podlewania roślin w takich doniczkach bo patrząc na foto nie będzie wymagać więcej niż 10l / 24h.
Wszystko połącz trwale skręcając, dobrze łącząc na płyn do naczyń i nie będzie problemu. Nawet jakby pojawiła się po latach nieszczelność - i tak woda będzie tam okresowo nie powodując jakiś konkretnych strat w ciśnieniu czy ubytku wody podczas podlewania.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679657
Nie wiem tylko czy te skręcane złączki i trójniki nie wyjdą drożej jak koszt samej rury.
Donic jest w sumie 5 każda o szerokości 130cm najdłuższa ma ok. 6m ale musiałbym to sprawić.
Wysokość (głebokość) od 50 do 80cm
Nie wiem jak wyprowadzić drugi koniec takiej rury
Gdzieś na działkę ale np na jakiej głębokości je pozostawić na lepsze czasy
Na jakiej głębokości są prowadzone rury do nawadniania.
https://forum.murator.pl/topic/246966-du%C5%BCe-murowane-donice-automatyczne-nawadnianie/#findComment-7679659
