Witam serdecznie. Problem dotyczy jednej sciany. Chodzi o to że sciana przez większość czasu jest zawilgocona ale tylko z zewnątrz, tak jakby klej zaciągał wodę. Dom jest z bala posadowiony na kamiennym fundamencie, ocieplony styropianem i na tym klej.
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/
podciagajacy kapilarnie klej, standard.
czego tu nie rozumiesz ?
strefa narazona na stale obciazenie woda, do tego jeszcze wytworzona plaszczyzna pozioma, zeby mial gdzie snieg zalegac.
blad wykonawczy + zly dobor materialu do wykonania warstwy zbrojacej
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7679390
Budowlańcem nie jestem, tylko jak zrobić żeby to nie zaciągało?
opisz uklad warstw po kolei w rozgraniczeniu jak to jest zrobione tam gdzie to ciemne i gdzie to jasne
i co ma byc na to polozone w dalszym okresie czasu, bo poki co wyglada na niezbyt dobrze przygotowane pod kolejne warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7679405
Szczerze to nie za bardzo się orientuje jakie warstwy tam występują:( Mam podejrzenie że problemy pojawiły się po położeniu kostki, gdzie wykonawca nie zastosował folii między ścianą a kostka. Wcześniej była tam wylana płyta betonowa na którą położyli kostkę brukowa .
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7679409
https://www.facebook.com/2187153427979515/photos/a.2555873197774201/2566051233423064/?type=3&theater
masz fb?
to jest dostepne publicznie wiec nawet bez fb przeczytac mozesz.
dokladnie to Cie spotkało
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7679416
Czy w tym miejscu jest wewnątrz pomieszczenie "mokre" w rodzaju: łazienka, pralnia, kuchnia? Po drugie proszę o dokładny opis jak było wykonywane ocieplenie zwłszcza jeżeli chodzi o warstwy i sposób klejenia?
SM
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7680661
Ocieplanie ETICSem domów z bala, zwłaszcza na EPSie nie jest dobrym pomysłem. Jaki jest system wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7680701
Za miejscem gdzie pojawiły się wykwity solne faktycznie jest łazienka, tyle tylko że odslonilem kawałek ściany w łazience od środka i nie widzę żeby było mokro, natomiast od strony zewnętrznej też wyciłem kawałek styropianu i o dziwo też jest sucho.
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7680710
Jeżeli chodzi o warstwy ocieplenia to nie bardzo wiem jak to było robione:( Z tego co zauważyłem to chyba ten styropian jest na jakimś stelażu a na steropian dana jest siatka no i klej.
Czyli od dołu do góry rozciąga się szczelina między ścianą a ociepleniem?
SM
https://forum.murator.pl/topic/246969-o-co-chodzi-z-t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-7680713
