Witam mam do ogrzania 250mkw budynku mieszkalnego parter poddasze, podłogowka na 15mkw, reszta grzejniki, ocieplenie styropian 15cm ,na górze wełna 15cm ,dachówka ceramiczna na dachu ,okna dwuszybowe . Jaką dużą pompę ciepła założyć żeby nie musieć dogrzewać w inny sposób, i ile to może mniej-więcej spalić prądu rocznie bo nie wiem ile paneli fotowoltaicznych dołożyć żeby pokryć zapotrzebowanie pompy? Z góry dziękuję za każdą radę
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/
  • Odpowiedzi 45
Tu może być problem z pompą ciepła ( izolacja dachu w/g normy z 1974r.)
Jeżeli chodzi o ten dach to właśnie poddasze gdzie jest tak ocieplone mam około 100mkw w zimę jest tam włączoną tylko podłogowa w kuchni i łazience i wcale nie na Maxa, jak są mega chłody do włączam jeszcze grzejnik w salonie jeden z dwóch i jest ok więc takich dużych strat ciepła nie ma sypialni nie ogrzewam bo ciepło idzie z innych pomieszczeń jednej pokoju nie ogrzewam bo nie jest tam zimno A z niego nie korzystam za bardzo i skrytki też nie muszę ogrzewać i nie jest tam źle
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679689
A jaka utrzymujesz w te mrozy temperaturę na kotle? Policz ile masz m2 ścian okien i izolacji w dachu ( stropie ) i ile m2 okien To pozwoli określić moc pompy . No i podaj sterfę klimatyczna w której mieszkasz (Wrocław czy Suwałki).
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679724
jak chcesz wstępnie oszacować moc PC , to wpisz parametry domu na http://www.cieplowlasciwe.pl.
Jeśli chcesz więcej i dokładniej -zleć zadanie profesjonaliście.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679752
Pzdr
To może spytam inaczej ponieważ nie znam wszystkich parametrów swego domu (niedawno go kupiłem) wiem że jest zamontowany za duży piec na ekogroszek , jest teraz 37kw myślę że jeśli chodzi o ekogroszek to 20kw w zupełności wystarczy. Więc jeśli moim zdaniem starczy mi piec na ekogroszek 20kw to jeśli chodzi o pompę to odpowiednik jest również 20kw czy liczy się to jakoś inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679817
Miałem w firmie piecol na „ekogroszek” też 37 kW (na prawie 500m2) , dwa lata temu go zlikwidowałem - prawie cały sezon grzewczy ciągnie T-cap 9 kW, przy dużych mrozach jest odpalany Panas powietrze-powietrze 11kW (w tym roku ani razu...).
Wpisz co wiesz do kalkulatora i zapodaj co wyszło-to pomyślimy
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679833
Pzdr
Bobrow, weź sam spróbuj policzyć cokolwiek za pomocą tego linka, dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679891
Liczyłem -do mojej chałupy i do firmy.
Ten kalkulator ( i inne np heat kalkulator) jest moim zdaniem przydatny tylko przy oszacowaniu mocy- reszta jest nie istotna.
Zresztą -kilka osób tu sprawdzało ten parametr z OZC i różnica w mocy była ok 15-20%, a typoszeregi „mocowe” PC są przecież zazwyczaj większe...
Tak jak pisałem- jeśli ktoś chce mieć więcej pewności, niech zamówi profesjonalny audyt (tylko co wtedy, jeśli nie wiadomo z czego i jak była budowana chałupa ...)
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679896
Nie zajarzył.
No to może inaczej: kliknij w ten link który podesłałeś i spróbuj policzyć...
Ok- może przekręciłem nazwę , a tak chyba działa :
http://cieplowlasciwie.pl/
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679910
Za dużo tam informacji żądają , nie wszystkie znam
Jest kalkulator na stronie producenta mojego aktualnego pieca ( pereko) gdzie wpisałem grubość ocieplenia ,wysokosc pomieszczeń ,ilość domowników, jaki posiadam bojler i wyszło mi że potrzebuje kocioł na ekogroszek 18kw, teraz pytanie czy to jest jednoznaczne z pompa ciepła 18kw? Czy jeśli okaże się że jest ona za mała i nie daje rady w 100 % czy mogę dołożyć dodatkową pompę np. 5 KW żeby wspomagała tą 18kw w duże mrozy? Czy one że sobą będą współgrać że będzie wszystko ładnie chodziło?
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679986
Przy doborze mocy pieca węglowego zawsze masz uwzględnioną sprawność spalania.
Przy ekogrochu sprawność jest min 0.7-czyli jeśli dobór był ok , potrzebujesz 12.5 kW
Czyli standardowo 50W/m2
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679993
Chodzi o pompę ciepła 12.5 kw ?
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679994
Tak-ale to nadal duże uproszczenie.
Wpisz co wiesz i czego się domyślasz , masz izolację, wiesz jakie są okna.
To nie wiesz z czego chałupa jest zrobiona ?
Jak nie wiesz jaka jest izolacja w podłodze , to załóż 0...
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7679995
Moc to moc, a sprawnosc to inna rzecz, jedno z drugim nie powiazane. Nie mozna liczyc ze rzeczywista moc kotła to iloczyn sprawnosci i mocy znamionowej. Producent zawsze podaje moc znamionowa i sprawnosc.
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7680004
kalkulator ze strony do tego pieca wskazuje bardziej marzenia niż rzeczywistość :p
a czy tamte 18 jest 18 w pc? NIE
zanim zaczniesz pisać czasem warto co nieco o pompach poczytać, chociażby podstawy...
https://forum.murator.pl/topic/246980-jaka-du%C5%BC%C4%85-pompa-powietrze-woda/#findComment-7680007
