art_composites 02.05.2019 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Witam. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie aby do istniejącej instalacji fotowoltaicznej dołożyć mały wiatrak, taki 400W. Czy to dobry pomysł ? Co o tym myślicie ? Jest to wykonalne ? Ew jak to podłączyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2019 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Też o tym myślałem Ale trzeba by trzy takie wiatraki - gdyby inwerter był 3F i dodatkowy tracker do którego podłączyć wiatraki. Chyba, że warto byłoby się pokusić o inwerter 1 czy 3 f tylko dla wiatraka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/#findComment-7679951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 02.05.2019 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Witam. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie aby do istniejącej instalacji fotowoltaicznej dołożyć mały wiatrak, taki 400W. Czy to dobry pomysł ? Co o tym myślicie ? Jest to wykonalne ? Ew jak to podłączyć ? Na pv monitor są 3 wiatraki. https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10151 Jak nie mieszkasz w miejscu wybitnie dobrym, góry, gdzieś blisko morza itp tylko w typowej zabudowie jednorodzinnej, z innymi domami, drzewami itp to sensu ekonomicznego to nie ma żadnego. Powyższa instalacja o mocy znamionowej 5000W, w pół roku zrobiła ....250KWh. NIewch zrobi 500KWh w skali roku. Porównaj to do produkcji PV i cen wiatraków. Z wiatraka 400W dostaniesz w skali roku, że router WiFi zasilisz. Miałoby to sens, jakbys był w stanie wybudować maszt tak ze 20m wysoki i wyszedł ponad zabudownia i drzezwa. A to pewnie bez pozwolenia budowanego nie przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/#findComment-7679956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 02.05.2019 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Może i masz rację. Bo jak dobrze rozumiem to przy pełnej mocy przez godzinę kręcenia wyprodukuje 0,4kwh ?Myślałem o takimhttps://www.amazon.de/SWEEPID-Windkraftanlage-Windturbine-Windgenerator-Controller/dp/B07NY13VP2/ref=as_li_ss_tl?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&keywords=windturbinen&qid=1556618197&s=gateway&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=kswiat-21&linkId=beb050bae50a91f73db2e75e45b7c136&language=pl_PL Może ktoś ma coś takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/#findComment-7679959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.05.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Warto to poczytać...http://wiatraki1.home.pl/wiatraki/info/typy.php Zobacz jaki te wiatraki miały "zasięg ramion" i zobacz jak duże moce oddawały głównie do obracania żarn.Żarna metra średnicy nie miały i nie "brały" więcej jak kilka kW mocy. Wiatr ma tylko tę zaletę że CZASEM BYWA i wtedy JEST ZA DARMO.Poza tym - ma same wady.Nie ma w nim dużej mocy.I żadna, nawet najbardziej kolorowa, obła i fikuśna konstrukcja tego stanu nie zmieni! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/#findComment-7679966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 05.05.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Mały wiatrak to duża głupota. Tę kasę można wydać znacznie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/#findComment-7680891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 05.05.2019 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Co proponujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247005-instalacja-fotowoltaiczna-i-ma%C5%82y-wiatrak/#findComment-7680928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
