Witam, proszę o poradę w sprawie remontu. Sprawa polega na tym, że w pomieszczeniu gospodarczym musze przesunąć otwór drzwiowy o metr. Sciana, która jest nośną ma rozpiętość 6m z tym że od rogu jest 1m potem drzwi i kolejne 4 m. i zależy mi na usunięciu tego metra aby wyszedł korytaż . Drzwi nie posiadaja nadproża , pomieszczenie na 205 cm zatem są po sam strop monolityczny. Plan zakładał by wykucie wylewki do fundamentu i zamurowaniu starego otworu, a następnie po odczekaniu na dobre związanie wykucie 1,15 od ściany bocznej , też po strop. Nad przewidywanym przejściem u góry na piętrze też jest korytarz. Proszę o opinie jak ugryźć ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/247009-powi%C4%99kszenie-otworu-w-%C5%9Bcianie/
I tak strop bez podparcia z jednej strony? Ryzykowne bez ekspertyzy.
Już samo pytanie zakrawa o ryzyko - jeśli ktoś Ci doradzi na FM to wykujesz?
Ktoś - czyli konstruktor zapewne po oględzinach wypowie się co do słuszności założenia , być może trzeba zrobić jakąś podporę w ścianie czy belkę w stropie i podporę. Wizja lokalna osoby znającej się na rzeczy - jakkolwiek by to nazwać rozstrzygnie problem.
https://forum.murator.pl/topic/247009-powi%C4%99kszenie-otworu-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7680060
