Bugi93 03.05.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2019 Witam serdecznie Mam do zaszalowania fundament wysokości 30cm. Chcę to zrobić w następujący sposób: 3 deski calówki o szerokości 10cm zbijane ze sobą co 50cm deską calówką. Takie blaty ustawiam na chudziaku do prętów wierconych i wbijanych w chudziaku wyznaczających mi linię fundamentu. Z drugiej strony zapieram to kantówką 5x5cm i znowu wiercę i wbijam pręty w chudziaku. Co 50 cm wiercę w blatach otwory na pręt i zakładam żabki z dwóch stron. Zamieszczam rysunek: I tu mam 3 pytania do bardziej doświadczonych: 1. Czy taki szalunek wytrzyma ? 2. Na jakiej wysokości od spodu szalunku umieszczać pręty i żabki ? Bez różnicy, po prostu tak aby udało mi się zacisnąć żabkę kluczem ? 3. Czy muszę u góry umieszczać rozpórkę w szalunku żeby zachować stałą szerokość fundamentu ? Czy te pręty u dołu w chudziaku mi to zapewnią ? Jeżeli muszę dać rozpórkę to czy przed betonowaniem będe mógł ją wybić ?(żeby uzyskać równą powierzchnię betonu). Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247027-pe%C5%82ny-szalunek-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkcl 30.04.2024 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2024 (edytowane) Na tym długim kawałku zbrojenia nie ma żadnego pokrycia. Tak jak na zdjęciu, po zdjęciu szalunku zbrojenie zostanie odsłonięte na obu końcach. Ogólnie rzecz biorąc, pokrycie 50 mm oznacza, że pręt zbrojeniowy jest prawidłowo osadzony w betonie i żaden nie jest odsłonięty. Zasięg zmienia się w zależności od projektu, ale 50 mm lub 2 cale to całkiem standard Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 3 Maja 2024 przez hawkcl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247027-pe%C5%82ny-szalunek-%C5%82awy/#findComment-8103818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
