Poradzono mi abym ocieplił drewniany strop odpadami styropianowymi. Są tanie i podobno skuteczne, ale jakie właściwie mają parametry izolacyjne nie udało mi się ustalić. Nie wiem także jak właściwie trzeba je układać - może jakoś ubijać...? Może ktoś ma doświadczenia w podobnej sprawie. Będą wdzięczny za wszelką informację.
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/
Już kiedyś pisałem an podobny temat na Forum mianowicie można ocieplać zmielonym styropianem lub granulatem styropianowym. Efekty są zaskakująco dobre.
Zastosowanie - przy ocieplaniu pustek powietrznych w domach budowanych w latach 80-tych.
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-444345
Ważne aby było w miarę szczelnie niektóre kawałki mogą być duże nawet połówki płyt ale pomiedzy nimi musiałyby być małe kawałeczki wielkości np grochu.
musisz tylko obmyśleć jak połamać na taki groszek :) ale przed Tobą przecież długie zimowe wieczory :D
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-444376
Wiem, że na forum było już o tym. Stąd się dowiedziałem o całej sprawie. Ale wciąż nie wiem co to znaczy "zaskakująco dobre rezultaty". Jaka jest izolacyjność termiczna takiego granulatu albo inaczej jaka powinna być grubość warstwy granulatu?
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-445398
rezultaty sa dobre - potwierdzam
na warstwie scinek styropianu, wylałem granulat styropianowy mieszany "na mokro" w betoniarce - jest to warstwa ok 20 cm - 25 cm
w której "schowałem" wystajace nad stropem żebra, belki i podciagi
na tym ułożony jest jastrych
kiedys firma produkujaca styropian sprzedawała "na kilogramy" granulat w tzw "rekawach foliowych" czyli olbrzymich workach
jednak samodzielne "wyprodukowanie" granulatu ze scinek jest mozliwe w chałupniczych warunkach, tak jak ułożenie go "na mokro" aby poźniej stanowił litą i twardą powierzchnie
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-451316
Czy w ten sposób można uzyskać materiał o twardości powiedzmy styropianu FS 20? Tzn. czy nadaje sie pod zwykłą posadzkę, a jeśli tak, to jak (z czego, w jakich proporcjach) właściwie sporządza się taką mieszankę w betoniarce?
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-451511
mozna uzyskać od w miare miekkiego po twardy
skład to
granulat styropianowy, piasek, wapno, cement, woda
o ile ma byc b. twardy rezygnujesz z wapna na rzecz wiekszej ilosci piasku i cementu i dodajesz plastyfikator
proporcje beda zalezne m.in. od pojemnosci betoniarki i wymagań wytrzymałosciowych mieszanki
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-451561
Czy w ten sposób można uzyskać materiał o twardości powiedzmy styropianu FS 20? Tzn. czy nadaje sie pod zwykłą posadzkę, ...?
Niestety twardości takiego granulatu (ścinek) nie da się zwiększyćdo FS20 a tymbardziej zastosować go pod jastrych. Dlaczego? Mianowicie stryropian produkuje się mniej więcej tak:
Są pewne formy do której wsypuje się tyle nniespienionego granulatu aby uzyskać pożądany rodzaj styropiau np.: na 1 m3 FS15 wsypuje 15 kg, na 1m3 FS30 wsypuje się 30kg. Następnie podwpływem temperatury sniespieniony granulat rozpręża sięłej powierzchni formy.
Odpady styropianowe już raz były poddane temperaturze i niestety nie zwiększą drugi raz swojej objętości.
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-451594
skład to
Niestety tak otrzymana mieszanka znacznie traci swoje pierwotne właściwości termoizolacyjne i powyższe rozwiązanie traci sens z pierwotnym zadaniem.
Wszelkiego rodzaju próby mieszania styropianu z cementem, piaskiem czy nawet trocinami odradzam a nawet jestem kategorycznym przeciwnikiem!!!!
Można natomiast wdmuchnąć taki granulat pod dechy na legarach.
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-451595
Pomysłem mieszanki granulatu z cementem zainteresowałem się, bo oprócz ocieplenia stropu czeka mnie podniesienie (wyrównanie) podłóg o jakieś 13 cm. Musi to być lekki materiał i najlepiej tani. Na walorach termicznych mi nie zależy, bo będę miał użytkowe piwnice. Piszesz, że w ten sposób nie można uzyskać twardego materiału. Na mój rozum kulka styropianu ma taką samą wytrzymałość na ściskanie jak cała płyta - przecież płyta zrobiona jest z kulek. Więc, jeśliby wziąć odpady z FS 20 i jakoś połączyć (np. cementem)...
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-451753
Grzegorz nawet o ile granulat styropianowy FS 15 połaczysz z cementem i piaskiem to zwiekszysz twardośc tej mieszanki jako całości tak ze stanie trwadsza niz sam granulat
teoretyzowanie owszem jest dobre jest dobre ... ale nie zawsze sie sprawdza ...
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-452466
co to za materiał ma być ?
dodam - łatwoformowalny, dopasowujacy sie do kształtów i w miare mocny
- jest to istotne tam gdzie nad stropem wystaja belki, zebra, i beton nierówno rozprowadzony, wystajace peszle instalacji elekrycznej czy rury osłonowe inastalacji c.o. itp.
a ze przy okazji taki "mix" jest dobrym izolatorem o zwiekszonej wytrzymałości - czy to wada ?
niedokładnie spasowany styropian w takich miejscach lub docisnieta "na siłe" wełna równiez nie stanowi dobrej izolacji
wiec
zalezy co kto chce osiagnać i jakim kosztem ...
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-453746
Zgoda. Tylko ten material nie ma zadnych porownywalnych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych w stosunku do klasycznych materialow spelniajacych tyko jedna funkcje.
tak - to prawda
ten materiał jest urabialny i mozna go wykonac na rózne sposoby
albo bardziej "na wytrzymałość " - wtedy warstwa jastrychu na takim ociepleniu moze byc minimalna - bo ten "mix" nie spreżynuje jak styropian czy wełna
lub bardziej
"na puszyście" - wtedy jest lepszym izolatorem
dodatkowa zaleta - to tego mixu nie lubia gryzonie
w przeciwieństwie do wełny czy styropianu ...
... Wszelkiego rodzaju próby mieszania styropianu z cementem, piaskiem czy nawet trocinami odradzam a nawet jestem kategorycznym przeciwnikiem!!!! ...
wolno Ci być przeciwnikiem łaczenia trocin cementu, piasku czy granulowanego styropianu ...
ja uważam ze to dobry materiał
http://www.techbud.com.pl/trocinobeton.htm
http://www.techbud.com.pl/es-foto2.jpg
http://www.techbud.com.pl/es-wspk4.jpg
Współczynnik "k" W/(m2K) - 0,25 ...
zarówno wytrzymały jak i dobrze izolujacy materiał ...
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-454805
pitbull twierdzi
a brzoza jest całkiem odmiennego zdania. Kto ma rację? Czy któreś z was ma jakieś sprawdzone dane i może podać ich źródło
https://forum.murator.pl/topic/24704-ocieplenie-stropu-odpadami/#findComment-460053
