Hustek 04.05.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Cześć, Mam dylemat z ustawieniem grzejnika. W podstawowym rzucie pokój ma 13 m2 oraz informację, że dla 20 stopni wymagane jest 103 W/m2 (~1300 W). Aktualnie w projekcie usadowiony jest grzejnik dwupłytowy o wysokości 30 cm i 140 cm szerokości. W sypialni zostanie wydzielony wąski gabinet 150 cm x 315 cm (szklana ściana ze szprosami), z przejściem ok. 80-90 cm. Jego powierzchnia będzie wynosiła niecałe 5 m2. Zastanawiam się czy takie ustawienie grzejnika nie sprawi, że ciepłe powietrze będzie się kotłować w gabinecie i powstanie z tego szklarnia.. Oczywiście podczas grzania gabinet zawsze będzie otwarty. Jeśli chodzi o samą temperaturę w sypialni to dopuszczamy trochę niższą wartość (lepiej nam się śpi). Na zdjęciu wrzucam projekt sypialni i potencjalne miejsca na grzejnik: Dzięki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247046-w-kt%C3%B3rym-miejscu-ustawi%C4%87-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hustek 07.05.2019 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 bump Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247046-w-kt%C3%B3rym-miejscu-ustawi%C4%87-grzejnik/#findComment-7681548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 12.05.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Jedyne słuszne rozwiązanie to grzejnik pod oknem + ewentualnie jakiś malutki w samej sypialni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247046-w-kt%C3%B3rym-miejscu-ustawi%C4%87-grzejnik/#findComment-7682906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hustek 12.05.2019 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Rozumiem. A czy w przypadku braku zmian (czyli zostawiam ten aktualny grzejnik pod oknem). To spadek temperatury w sypialni może być mocno odczuwalny? Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247046-w-kt%C3%B3rym-miejscu-ustawi%C4%87-grzejnik/#findComment-7683058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 14.05.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Jak chcesz wiedzieć na pewno. to programy do symulacji izoterm podczas grzania, poszukaj takich i wstaw dane. Bez tego można tylko zgadywać. Można jednak uznać ,ze przy budowaniu na WT 2017 w sypialni będzie wystarczająco ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247046-w-kt%C3%B3rym-miejscu-ustawi%C4%87-grzejnik/#findComment-7683536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.05.2019 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Można jednak uznać ,ze przy budowaniu na WT 2017 w sypialni będzie wystarczająco ciepło Po co uznawac, pytający podał wyraznie ze dla tego pomieszczenia obciązenie cieplne to 1300 W (tu zamiast sie zastanawiac gdzie umoiescic grzejnik pomyslałbym o ociepleniu). Dla tej mocy grzejnik dosc duzy, zaleznie od Tz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247046-w-kt%C3%B3rym-miejscu-ustawi%C4%87-grzejnik/#findComment-7683610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
