Bedziemy wygluszac sciany dzielace nas od sasiadow (szeregowka). Np. Isover oferuje Aku-Plyte (dosc lekka welna mineralna) jako dobre rozwiazanie, choc drozsze niz zwykle plyty.
Moj wykonawca namawia mnie, zeby zamiast 50mm Aku-Plyty wcisnac w profil 70mm zwyklej welny mineralnej, a na to plyte GK.
Czy warto polozyc jednak Aku-Plyty, Aku-Maty, etc czy wystarczy gruba, twarda welna (do ocieplen).
Bede wdzieczny za Wasze doswiadczenia...
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/
Doświadczenia doświadczeniami, ale warto poczytać informacje producentów o właściwościach akustycznych poszczególnych rodzajów wełny. Pamiętaj, że hałas (i tłumienie) mierzy się w skali logarytmicznej (nie wiem czy wyrażam się całkiem ścisle), więc każde kilka dB robi dużą różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-443468
kulio ma rację i przeczytaj jeszcze o takim łączeniu elementów (podkładki tłumiące itp.) aby zminimalizować przenoszenie dźwięków.
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-443537
Ja natomiast słyszałem jednego majstra, który opowiadał o wygłuszaniu pomieszczeń wytłoczkami od jajek. Podobno rewelacja. tak niby wygłuszane były studia telewizyjne i radiowe dobrych 10 lat temu. Twierdził że nie ma nic lepszego. :o
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-444086
...coś w tym jest. Widziałem to w AMERYKAŃSKIM filmie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-444097
Studia radiowe :D :D to chyba nawet w pcimiu dolnym tak nie wygłuszali :D :D . To raczej chodzi o wytłumienie wewnątrz, a nie odseparowanie od tego, co na zewnątrz. Poza tym do studiów (podobnie, jak i do pokojów odsłuchowych- np. audiofilskich stosuje się specjalne maty itp)
Natomiast co do głównego pytania. owszem trochę pomogą te wszystkie maty, ale problem w tym, że one nie wytłumią niskich dźwięków - one poprostu przeniosą się ścianami podlogą, stropem...jak Ci sąsiad podkręci sprzęt, a jeszcze do tego ma upodobanie do kręcenia gałami do korekcji, to spokoju i ciszy mial nie będziesz :cry: :cry: . Jeśli to tylko glosy i awantury, to maty powinny pomóc, no i pamiętaj o skali logarytmicznej: 3dB to DWA razy głośniej, lub ciszej.
Powodzenia w walce, a jak Ci już sil nie stanie DOM buduj i tyle...Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-444206
poszukaj w starych numerach Ładnego Domu - było o sposobach odgradzania się od dźwięków z sąsiednich pomieszczeń.
Ja w swoim szeregowcu zastosowałem profile UD30 i pionowe CD60
na każdy pionowy CD dwa uchwyty mocujące dościany
Pod profilami ( i uchwytami też) pianak elastyczna 5 cm najlepiej nakładać podwójnie
Wełna to Rockton 7 lub 10 cm ( lepiej 2*5cm z mijanką) na to płyty K-G jeśli można to dać 2* z mijanką i co najważniejsze przykecać tylko do profili pionowych
Efekt bardzo dobry ale basowych dźwięków nie wyciszysz.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-444666
Dzieki za podpowiedzi. Nie powiedzialem jednej istotnej rzeczy - to my chcemy odizolowac sasiadow od nas. Sasiad z lewej i sasiad z prawej nie generuja prawie w ogole zadnych dzwiekow - ludzie starsi, chodza spac wczesnie, itp. Do tej pory w naszym domu mieszkala takze starsza osoba.
Teraz wprowadzamy sie my, wiec moze byc czasem glosniej, impreza, znajomi, itp. Zeby zatem uniknac sporow sasiedzkich - porzadne wygluszenie.
Zdecydowalismy:
Sciana, na niej na wieszakach profil setka, do sciany Isover Aku Plyta 75, potem przestrzen powietrzna 2 cm, na wierzch GK 12,5mm; punkty styku konstrukcji izolowane tasma
jak konstrukcja stanie zobaczymy, w sumie szkoda, ze nie mam decybelometru, bo moznaby zrobic test - zmierzyc poziom halasu u sasiada teraz i po zalozeniu izolacji
UWAGA jesli ktos jest z wroclawia i chcialby sie pobawic w pomiary to prosze o kontakt.
https://forum.murator.pl/topic/24705-wygluszenie-pomieszczen-pytanie/#findComment-446406
