kulio 22.10.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Bedziemy wygluszac sciany dzielace nas od sasiadow (szeregowka). Np. Isover oferuje Aku-Plyte (dosc lekka welna mineralna) jako dobre rozwiazanie, choc drozsze niz zwykle plyty. Moj wykonawca namawia mnie, zeby zamiast 50mm Aku-Plyty wcisnac w profil 70mm zwyklej welny mineralnej, a na to plyte GK. Czy warto polozyc jednak Aku-Plyty, Aku-Maty, etc czy wystarczy gruba, twarda welna (do ocieplen). Bede wdzieczny za Wasze doswiadczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 22.10.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Doświadczenia doświadczeniami, ale warto poczytać informacje producentów o właściwościach akustycznych poszczególnych rodzajów wełny. Pamiętaj, że hałas (i tłumienie) mierzy się w skali logarytmicznej (nie wiem czy wyrażam się całkiem ścisle), więc każde kilka dB robi dużą różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 22.10.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Doświadczenia doświadczeniami, ale warto poczytać informacje producentów o właściwościach akustycznych poszczególnych rodzajów wełny. Pamiętaj, że hałas (i tłumienie) mierzy się w skali logarytmicznej (nie wiem czy wyrażam się całkiem ścisle), więc każde kilka dB robi dużą różnicę. kulio ma rację i przeczytaj jeszcze o takim łączeniu elementów (podkładki tłumiące itp.) aby zminimalizować przenoszenie dźwięków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 23.10.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Też jestem ciekawy.Może już ktoś zgłębiał ten temat i się może swoją wiedzą podzielić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robgu 23.10.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Ja natomiast słyszałem jednego majstra, który opowiadał o wygłuszaniu pomieszczeń wytłoczkami od jajek. Podobno rewelacja. tak niby wygłuszane były studia telewizyjne i radiowe dobrych 10 lat temu. Twierdził że nie ma nic lepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eneduerabe 23.10.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Ja natomiast słyszałem jednego majstra, który opowiadał o wygłuszaniu pomieszczeń wytłoczkami od jajek. Podobno rewelacja. tak niby wygłuszane były studia telewizyjne i radiowe dobrych 10 lat temu. Twierdził że nie ma nic lepszego. ...coś w tym jest. Widziałem to w AMERYKAŃSKIM filmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fripp 24.10.2004 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Studia radiowe to chyba nawet w pcimiu dolnym tak nie wygłuszali . To raczej chodzi o wytłumienie wewnątrz, a nie odseparowanie od tego, co na zewnątrz. Poza tym do studiów (podobnie, jak i do pokojów odsłuchowych- np. audiofilskich stosuje się specjalne maty itp) Natomiast co do głównego pytania. owszem trochę pomogą te wszystkie maty, ale problem w tym, że one nie wytłumią niskich dźwięków - one poprostu przeniosą się ścianami podlogą, stropem...jak Ci sąsiad podkręci sprzęt, a jeszcze do tego ma upodobanie do kręcenia gałami do korekcji, to spokoju i ciszy mial nie będziesz . Jeśli to tylko glosy i awantury, to maty powinny pomóc, no i pamiętaj o skali logarytmicznej: 3dB to DWA razy głośniej, lub ciszej. Powodzenia w walce, a jak Ci już sil nie stanie DOM buduj i tyle...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drew_do 25.10.2004 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 poszukaj w starych numerach Ładnego Domu - było o sposobach odgradzania się od dźwięków z sąsiednich pomieszczeń.Ja w swoim szeregowcu zastosowałem profile UD30 i pionowe CD60 na każdy pionowy CD dwa uchwyty mocujące dościany Pod profilami ( i uchwytami też) pianak elastyczna 5 cm najlepiej nakładać podwójnieWełna to Rockton 7 lub 10 cm ( lepiej 2*5cm z mijanką) na to płyty K-G jeśli można to dać 2* z mijanką i co najważniejsze przykecać tylko do profili pionowychEfekt bardzo dobry ale basowych dźwięków nie wyciszysz.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulio 26.10.2004 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Dzieki za podpowiedzi. Nie powiedzialem jednej istotnej rzeczy - to my chcemy odizolowac sasiadow od nas. Sasiad z lewej i sasiad z prawej nie generuja prawie w ogole zadnych dzwiekow - ludzie starsi, chodza spac wczesnie, itp. Do tej pory w naszym domu mieszkala takze starsza osoba. Teraz wprowadzamy sie my, wiec moze byc czasem glosniej, impreza, znajomi, itp. Zeby zatem uniknac sporow sasiedzkich - porzadne wygluszenie. Zdecydowalismy: Sciana, na niej na wieszakach profil setka, do sciany Isover Aku Plyta 75, potem przestrzen powietrzna 2 cm, na wierzch GK 12,5mm; punkty styku konstrukcji izolowane tasma jak konstrukcja stanie zobaczymy, w sumie szkoda, ze nie mam decybelometru, bo moznaby zrobic test - zmierzyc poziom halasu u sasiada teraz i po zalozeniu izolacji UWAGA jesli ktos jest z wroclawia i chcialby sie pobawic w pomiary to prosze o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fripp 28.10.2004 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 orientacyjnie możesz użyć magnetofonu z mikrofonami, tylko bez automatyki zapisu!!! Masz wskaźnik poziomu, więc orientacyjnie zobaczysz... Miłej zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieczór 28.10.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 szkoda, ze nie było materiałów wygłuszających, gdy powstawał mój dom. Czasem bliskość sąsiadów może być denerwująca lub nie móc w organizowaniu całonocnej imprezki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
