tykson1 22.10.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Jaką rure dać do naczynia otwartego? Może są jakieś przepisy określające to. Instalator chce dać rurę o średnicy 22 milimetry (w środku średnica wewnętrzna 20 mm), a to chyba mało....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gugus 22.10.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 25 mm średnica wewnętrzna. Pozatym było coś o tym w wątku chętnie pomogę poszukaj na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-443608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.10.2004 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 ...(w środku średnica wewnętrzna 20 mm), a to chyba mało....... Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej do naczynia otwartego wynosi 25mm. A jeśli chodzi o przepis to ja powołuję się na normę PN-91/B-02413, nie wiem czy później jakieś inne normy lub wytyczne w tym temacie się pojawiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-443760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 22.10.2004 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 No to świetnie, bo gość wcześniej położył rury 22 mm (wewnętrzna 20.....). W 3 sklepach mi powiedzieli że takie małe wszędzie kładą i że nawet 17 by wystarczyła. W firmie gdzie robią kotły mówią to samo, ale na swojej stronie www piszą też, że min. to 25 milimetrów. Instalator mówi, że do rury o średnicy wewnętrznej 25mm nie ma tak dużych naczyń bezpieczeństwa i rury tej średnicy to nie ma jak podłączyć. Oni wszędzie podłączają te średnice. już sam nie wiem co mam o tym myśleć - rura 20 od 25 mm jest dwa razy mniejsza.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-443834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.10.2004 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 zgodnie z normą wznośna rura bezpieczeństwa dla kotłów do 25 kW musi mieć średnice 25 mm a to że w zbiornikach wyrównawczych jest często wyjście fi 20 mm pod rurę bezpieczeństwa to wcale nie znaczy że należy stosować rurę fi 20 a redukcja 25/20 to jest tylko niezbyt istotny "opór miejscowy" bo naprawdę nie wpływa aż tak bardzo na pracę układu. poza tym na rynku są zbiorniki wyrównawcze ze średnicami podłączeń 25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-443845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 22.10.2004 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 mój kocioł ma 25 kW - mam rozwalać te rury 20 i montować 25? Wziąłem niby najlepszych fachowców od instalacji w mieście, a oni tego nie wiedziel i. troche się teraz obawiam, bo chce palić w piecu suchym grabem, a on daje momentalnie ciepło (piec jest z dolnym spalaniem). To że kiedyś woda się zagotuje to chyba pewne i co wtedy? Czy ta rura fi20 zdoła odprowadzić tą wodę bezpiecznie? Niby spec twierdzi, że wtedy zadziała zawór bezpieczeństwa na piecu, ale to chyba nie o to chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-443857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 23.10.2004 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 jednego nie rozumiem to najlepsi fachowcy w mieście zainstalowali Ci zawór bezpieczeństwa na kotle na paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2004 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 jednego nie rozumiem to najlepsi fachowcy w mieście zainstalowali Ci zawór bezpieczeństwa na kotle na paliwo stałe? Wygląda że "najlepsi fachowcy w mieście" pomylili instalację zakniętą z otwartą, stąd zapewne ta średnica rury wzbiorczej. Czyli zrobili instalację otwartą ale zastosowali przepisy jak do instalacji zamkniętej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.10.2004 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 A może po prostu wiedzieli ,że robią "fuchę " i chcieli się zabezpieczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 23.10.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Jeżeli doszłoby do uszkodzenia ciała, lub poważnych szkód materialnych, to wykonawcy ci poniosą odpowiedzialność. Ten zawór bezpieczeństwa chyba nie będzie okolicznością łagodzącą.A swoją drogą. Wszystkie wyroby budowlane muszą mieć atesty. Jak to się dzieje, że w handlu praktycznie nie ma prawidłowo wykonanych naczyń wzbiorczych? Przecież to podstawa naszego bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.10.2004 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 ...WELCOME TO POLAND... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 24.10.2004 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Zawór bezpieczeństwa jest zamontowany na piecu, a do naczynia wzbiorczego idzie osobna rura o średnicy wewnętrznej 20 mm.. W instrukcji obsługi zalecają ten zawór zainstalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 24.10.2004 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Czy tak zrobiona instalacja (chodzi mi o przekrój rury do naczynia wzbiorczego) będzie bezpieczna? Pytałem w sklepach sprzedających materiały do montażu c.o. i w firmie robiącej kotły: wszędzie mówią, że to jest dobra i wystarczjąca średnica i wszedzie się tak montuje. Czy rura 20 nie pomieści wody w razie jej zagotowania? Jakie macie to rozwiązane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 24.10.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 PN podaje wzór na obliczenie rury bezpieczeństwa. Uzależnione jest to od mocy kotła. Jednak Polska Norma mówi, że niezależnie od tego co wyjdzie nam z obliczeń nie może być ta średnica mniejsza niż fi 25mm w środku. Widziałem kotły rozwalone które chodziły tylko na zaworze bezpieczeństwa i naczyniu wzbiorczym przeponowym. Widziałem kilka przypadków zniszczenia kotła na fi 15. Na 20 nie widziałem. Jednak średnicę tej rury docenia się dopiero jak z jakiś powodów woda się zagotuje. Mając prawidłową rurę, tj. fi 25 lub większą, też drżymy z obawy jak zacznie woda wrzeć.. Kocioł i intalacja wydają wtedy takie niepokojące odgłosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.10.2004 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Bio napisał Jak to się dzieje, że w handlu praktycznie nie ma prawidłowo wykonanych naczyń wzbiorczych? Przecież to podstawa naszego bezpieczeństwa.są w handlu bardzo dobre zbiorniki wyrównawcze zgodne z normą produkowane przez firmę Pa-met (mam nadzieję że nikt nie posądzi mnie o kryptoreklamę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24707-jaka-rednica-rury-bezpieczestwa-do-naczynia-otwartego/#findComment-444533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
