Witajcie,
mam instalacje z kotlem na paliwo stale, buforem 900/200l, i podlogowka. Dom ok. 140m2. Pierwotnie na wyjsciu z bufora, przed pompa obiegowa podlogowki, byl zawor mieszajacy powrot z podlogowki z wyjsciem z bufora, ustawiany 1-10, manualnie. Nie bylo to super rozwiazanie, bo w zaleznosci od stopnia naladowania bufora puszczal ow zawor albo za zimna albo za goraca wode w podlogowke.
Pomyslalem wiec, by zmienic zawor na termostatyczny. W sklepie hydraulicznym sprzedali takowy, firmy WATTS.Oto karta katalogowa: https://www.wattsindustries.com/images1/WIPL/Literatura%20po%20polsku/Karty%20katalogowe%20-%20ogrzewanie%20i%20woda/pl_Aquamix_63C_karta_130708.pdf
I tu jest problem!!
Z niego nie jestem wcale zadowolony! Gdy ustawie na 40°C, z bufora wychodzi np. 45°C, w powrocie jest kolo 10°C (zimny dom), to zawor puszcza ledwo 20°C. Przy ustawieniu maksymalnym, tj. 10 (odpowiednik 50°C), zmieszana woda ma ok. 25°C. Czyli znacznie mniej, nioz powinna! Dopiero po 1-2 dniach grzania, gdy w buforze jest np. 65°C, wychodzi zmieszanej tylko ok. 35°!
Czyli: niewazne jak nastawiam, zawsze woda zmieszana jest za zimna. A celem tego zaworu bylo przeciez, by wlasnie termostatycznie regulowal temperature na wyjsciu, by zawsze byla taka sama..
Dziekuje za kazda rade!
https://forum.murator.pl/topic/247093-zawor-termostatyczny-na-wyjsciu-z-bufora-na-podlogowke-problemy/
aby ten zawór działał prawidłowo, to na wejściu "hot" musi być wyższa temperatura o jakieś 10-15*C niż na wyjściu "mix". Taki jest urok tych(termostatycznych) zaworów.
