rafal9 22.10.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Czy jest możliwe prowadzenie budowy bez źródła wody na działce? Otóż planuję zakup działki, do której podłączony będzie wodociąg w połowie przyszłego roku. Natomiast ja chcę rozpocząć budowę na wiosnę, aby zakończyć do końca roku. Czy jest możliwe rozpoczęcie budowy bez wody (np. dowożenie wody, użyczenie od sąsiada - itp?), czy raczej trzeba będzie kopać studnię prowizoryczną? Jakie mogą być koszty takiej studni? Pomóżcie - bo jestem w kropce - nie wiem czy kupować tę działkę? Dodam, że bardzo mi się podoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 22.10.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Myśle że najtaniej i najwygodniej będzie zrobić studnie. Koszt takiej studni to około 500-800 zł. (zakładam że koszt metra nie przekroczy 100zł.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-443631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.10.2004 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Z tego co widzę, Twoja działka narazie nie ma ani wody, ani prądu, ani.....Nie wiem, czy jest rozsądne kupować gruszki na wierzbie Czy zastanawiałes się co bedzie jak jednak w polowie przyszlego roku nie zrobią mediów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-443656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.10.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 - prąd: agregat- woda: studnia bita + pompa "kiciałka" (ręczna), albo jakaś ruska zasilana z agregata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-443658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 22.10.2004 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Wodę można odzyskiwać np. do beczki tysiąc litrowej z daszku pomieszczenia gospodarczego. Ja tak robię i ani razy nie miałem braku w niej. Na mojje stronie jest jej zdjęcia w Dziale Orzeszek/ Album Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-443763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 22.10.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Woda z beczkowozu,Pamiętam czasy gdy się budowało, a prądu jeszcze na wsi nie było. Do mieszania betonu wystarczały grabie i łopata. Przy murowaniu na klej można się bez niego prawie obyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-443798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 25.10.2004 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Stan surowy ca 190 m2, postawiłem na wodzie z beczkowozu i pożyczonym prądzie. Ławy z gruchy, posadzka też... spokojnie bez żadnych problemów.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-444640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.10.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Zastanów się nad technologią (klej, zaprawa), policz ile wyniesie ciebie beton z gruchy. Co do studni to najpierw sprawdź jak głęboko trzeba by wiercić. W moim wypadku woda jest dopiero na min. 12 m i do tego może okresowo jej brakować. Jeśli tak będzie u Ciebie to w kluczowym okresie może Ci jej zabraknąć i wtedy trzeba i tak będzie dowozić. Woda z deszczóki to dobre rozwiązanie, ale co będzie jak trafisz na suchy rok?Za studnią przemawia jeszcze to, że będziesz mieć tanią wodę do ogrodu (to w przypadku jak nie będzie zdatna do picia - duże zażelazienie lub coś w tym stylu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-444649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 25.10.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Kończe chałupę po 5 latach budowania.Wodę mam dopiero od miesiąca.Do tej pory korzystałem od sąsiada i przywoziłem ze sobą niewielkie ilości.Wybrałem technologie klejową gdzie idzie niewielka ilośc wody.Fundamenty z gruchy,ściany na klej,strop woda od sąsiada,do dachu woda niepotrzebna.Posadzka z mixokreta woda od sąsiada, tynki gipsowe woda od sąsiada.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-444722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.10.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Pozazdrościć sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-444725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 25.10.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 woda =beczka 1000 l na przyczepce od teścia z domu ok. 200 m. Fundamenty zalewane z gruchy, a do murowaniania dużo wody nie jest potrzebne. Po stanie surowym cała woda potrzebna na budowie to deszczówka z dachu. Prąd pożyczamy od sąsiada ok 100 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-444736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 25.10.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Ja tez bylbym za zbiornikiem 1000L. Potem mozesz go przeciez sprzedac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-444925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.10.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Zbiornik to niewątpliwie najtańsze rozwiązanie, tylko jak zoibie poradzić przy np. polewaniu betonu. Tu idzie kilka m3 wody w krótkim czasie czyli kilka takich zbiorników. To jest jednak jakiś problem...Jeśli strop będzie monolit i wylewny w gorące dni... to dopiero idzie wody.No chyba, że będziecie wszystko zakrywać folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-445325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 01.11.2004 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 A będziesz tam miał kanalizację? Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-451264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.11.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Zbiornik to niewątpliwie najtańsze rozwiązanie, tylko jak zoibie poradzić przy np. polewaniu betonu. Tu idzie kilka m3 wody w krótkim czasie czyli kilka takich zbiorników. To jest jednak jakiś problem... Jeśli strop będzie monolit i wylewny w gorące dni... to dopiero idzie wody. No chyba, że będziecie wszystko zakrywać folią. Ja wylewałem dość duże ławy przy temperaturze 24st C i na ten czas miałem 2 beczki 1000l i 600l a w zanadrzu równierz 3 beczki po 200l i ... zużyłem tylko te dwie największe a polewałem przez 3 dni co godzinę. Wiaderkiem lałem bardzo małe ilości i bardzo powoli. Tylko takie aby woda bezsensu nie lała się do gruntu a cały czas pozostawała na ławach. Rezultat jest taki, że żadnej ryski nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-451597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.11.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 slyszalem o czlowieku ktory zaczol budowe od szamba ktore po wpuszczeniu w ziemie napelnil woda, posdobno OSP zrobilo sobie manewry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24712-budowa-bez-wody/#findComment-451616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
