gaijin 06.05.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Cześć Kupuję mieszkanie w którym jest kuchnia pod wymiar. Niestety w kuchni jest zabudowana pralka. Ze względu na to, iż pralka jest prawie nowa a w łazience nie ma miejsca na pralkę potrzebuję gdzieś wmontować zmywarkę. Pomyślałem aby wyrzucić piekarnik i w jego miejsce dać zmywarkę 60cm. Nad kuchenką są palniki na blacie. Czy tak da się zrobić/robi? Wymontować piekarnik, półkę pod nim, boczne deski, dopasować maskownicę i wsadzić zmywarkę? Załączam zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247123-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 15.05.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Jak wymiary się zgodzą i przyłącza wszelkie to czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247123-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/#findComment-7684000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 15.05.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Jeden Ci powie, że możesz tak zrobić, drugi powie że nie, a ty stracisz gwarancję na któreś z tych urządzeń albo nawet na oba. Dlatego najpierw sprawdź kartę gwarancyjną producenta gazu i/lub zmywarki czy te sprzęty mogą być nad sobą. Zazwyczaj każda karta płyty gazowej ma zapis, że pod nią powinno zostać 8-15 cm wolnej przestrzeni. I ta przestrzeń musi być, to nie podlega dyskusji i nie można też zapomnieć, by ta przestrzeń była wentylowana (musi być szczelina wentylacyjna pod płytą).I jeszcze taki problem, ale może złota rączka to rozwiąże - postawienie zmywarki pod płytą, nawet jeśli możliwe, to ze względów technicznych może być trudne, bo chyba wszystkie rury zarówno do zmywarki jak i gazowe muszą iść w jednym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247123-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/#findComment-7684126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
