gaijin 07.05.2019 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Cześć Kupuję mieszkanie w którym jest kuchnia pod wymiar. Niestety w kuchni jest zabudowana pralka. Ze względu na to, iż pralka jest prawie nowa a w łazience nie ma miejsca na pralkę potrzebuję gdzieś wmontować zmywarkę. Pomyślałem aby wyrzucić piekarnik i w jego miejsce dać zmywarkę 60cm. Nad kuchenką są palniki na blacie. Czy tak da się zrobić/robi? Wymontować piekarnik, półkę pod nim, boczne deski, dopasować maskownicę i wsadzić zmywarkę? Załączam zdjęcia. ps: taki sam temat dodałem do Wnętrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247130-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.05.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Chyba się nie da - bo piekarnik jest specjalnie zaniżony aby weszły elementy palników nad nim , natomiast zmywarka jest od góry równa więc nie zmieści się pod palniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247130-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/#findComment-7681461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.05.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Tak jak widać na tym zdjęciu, firma ta sama piekarniki inne ale zasada ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247130-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/#findComment-7681462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaijin 08.05.2019 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 (edytowane) Tak jak widać na tym zdjęciu, firma ta sama piekarniki inne ale zasada ta sama. [ATTACH=CONFIG]430077[/ATTACH] Może i tak ale podejrzałem u siebie. Też mam tak zrobione, jednak latarką podświetliłem i blat pod palnikami nie jest przebity. Zobaczę dokładnie jak w rzeczonym mieszkaniu. ERRATA: jednak przebity tylko nie zauważyłem że coś wystaje więcej niż 1cm poniżej blatu. Edytowane 9 Maja 2019 przez gaijin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247130-wymiana-piekarnika-na-zmywark%C4%99/#findComment-7681850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
