przyda Ci się, mój ma naście lat a przytwierdzanie taśmy brzegowej to tak przy okazji, kupowałem zupełnie do czegoś innego. tylko nie kupuj za długich lub za krótkich zszywek, takie ok 10mm wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/247134-ta%C5%9Bma-brzegowa-czym-przytwierdzi%C4%87/#findComment-7681558
ja tez miałem taśmę 10mm i 6mm. Taśma i tak się ściska do 1mm, przecież nie jest twarda i sztywna, poza tym później te zszywki i tak usuwasz razem z wystającą taśmą.
Pamiętaj aby mocować powyżej linii posadzki.
Dłuższe zszywki ciężej wchodzą, i za bardzo wystają, potrafią same wypadać(taśma je "odrywa"). Jak mi zabrakło, to przez pomyłkę kupiłem takie 14mm i miałem same problemy. po użyciu 8milimetrowych (takie resztki znalazłem na budowie) poszło jak z płatka. nawet nie wiem czy te 10mm nie będą za długie.
https://forum.murator.pl/topic/247134-ta%C5%9Bma-brzegowa-czym-przytwierdzi%C4%87/#findComment-7681575
dlatego, ze jak beda ponizej, to w miejscu zszywek taśma jest ściśnięta na maxa i nie ma dylatacji, poza tym, taśma jest swojego rodzaju izolatorem. kolejna sprawa, to posadzka w miejscach zszywek jest słabo izolowana akustycznie od scian.
te zszywki mają za zadanie tylko i wyłącznie przytrzymanie taśmy aby nie opadała.
Posadzka ma na całej swojej długości i wysokości musi mieć jednakowy rozmiar dylatacji.
https://forum.murator.pl/topic/247134-ta%C5%9Bma-brzegowa-czym-przytwierdzi%C4%87/#findComment-7681583
Lepiej zapytaj wylewkarza czy w ogóle masz to robić. Ja mam właśnie robione wylewki i też się wczoraj męczyłem z górą, stwierdził, że zupełnie nie potrzebnie bo oni to robią na bieżąco przy wylewaniu. A poza tym ja nie mocowałem, tylko wciskałem delikatnie szpachelką między styro a ściane
https://forum.murator.pl/topic/247134-ta%C5%9Bma-brzegowa-czym-przytwierdzi%C4%87/#findComment-7682187
