Mam własne ujęcie głębinowe. Woda ma dużo żelaza, co specjalnie nie dziwi.
Nurtuje mnie natomiast kwestia brudzenia się filtrów. Kilka miesięcy temu założyłem filtry na ujęciu i są w miarę czyste.
Filtry na wyjściu z pompy po 2-3 dniach są brudne od rudego mułu.
Czy to normalne? Dodam, że przez ponad rok hydrofor pracował bez powietrza i wstępnych filtrów. Niby w środku membrany nie było nagromadzonego brudu. Trochę nalotu było wewnątrz elastycznej rury. Czy przyczyną może być nagromadzenie się brudu wewnątrz pompy? Udało mi się ją wstępnie rozebrać ale dalej już nie potrafiłem
Gdzie szukać przyczyny zabrudzenia wody?
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/
Żelazo w wodzie jest w postaci rozpuszczalnej. Woda jest klarowna. Po dodaniu powietrza do wody, żelazo się utlenia do postaci nierozpuszczalnej.
Jeśli jakims sposobem w czasie czynności które wykonałeś wpusciłeś do worka troche powietrza to właśnie tak się będzie dział, żelazo się utleni i będzie się w postaci brązowego brudu osadzać. Filtra to zakładam, jakieś małe narurowe filtry? Do usuwania sporej ilości żelaza potrzebujesz kolumny filtracyjnej a nie filtra. INaczej nie ma to sensu finansowego i organizacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7681721
Na ujęciu czyli gdzie? Przed pompą?
Czy to jest muł (piasek) czy osad z żelaza (miękki)?
Jakiego rodzaju są to filtry? Mechaniczne czy odżelaziające?
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7681732
Hydrofor zdaje się potrzebuje ciśnienia wstępnego 2 MPa. Więc nawet nie przypadkiem, ale celowo tyle nabiłem.
A co do sensu finansowego. Woda po przefiltrowaniu nadaje się do mycia. Ofertę na kolumnę dostałem na 7 tys. zł. Taniej będzie chyba pociągnąć wodę....
Tak, przed pompą. Jeden siatkowy, drugi szmurkowy/piankowy. Za pompą jest sznurkowy i węglowy odżelaziający.
Tak, to miękki szlam z żelaza. Muł i piasek zatrzymywany jest skutecznie przed hydroforem.
Edytowane przez Pablo_11
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7681924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Od%C5%BCelazianie_wody
Odżelazianie robi się najprościej tak, jak napowietrzanie akwarium.
Jakiś zbiornik (otwarty na atmosferę), pompka powietrza, wężyk, "kamień" robiący bąbelki - i jest.
Przydałby się jeszcze odstojnik - następny baniak.
Nie musi być drogo.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7681931
Nurtuje mnie natomiast kwestia brudzenia się filtrów. ...
Obstawiałbym pękniętą membranę i wypłukiwanie rdzy ze zbiornika hydroforowego.
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7681941
Twój zbiornik ma membranę oddzielającą powietrze od wody - o ile nie jest ona uszkodzona to nie powinno to wpływać na utlenianie żelaza. Druga sprawa to jednostka - 2 Mpa to 20 bar... chyba trochę za dużo :)
7 tys to sporo... myślę, że dałoby się to zrobić taniej.
Te wkłady są malutkie... ich wydajność jest niewielka - jak często je wymieniasz?
Montując filtry przed pompą utrudniasz zadanie pompie (opór na ssaniu) oraz filtrom (praca z maksymalną wydajnością przez krótki czas).
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7682010
Typowy odżelaziacz powiene kosztować z połowe. Jak potrafisz coś więcej niż zawołać fachowca, to można to zrobić pewnie w okolicy 1000PLN.
Filtry narurowe będą wymagały częstej wymiany wkładów. Kolumnę wypłuczesz. Możesz zrobić kolumnę bez automatycznej głowicy - raz na tydzień-dwa będziesz musiał poprzestawaić ręczne zawory. Przy odpowiednich parametrach taka kolumna mozna być zasyapana....piaskiem po pare PLN za litr.
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7682149
Membrana myślę że nie jest uszkodzona. Zaglądałem do niej i nic nie zauważyłem. Gdyby tak było, to ze zbiornika wylewałaby się woda.
Oczywiście to ciśnienie to 2 bary.
Filtr sznurkowy wymieniam jak już na niego nie mogę patrzeć. Węglowe co miesiąc, choć wiem że najbardziej poprawiają samopoczucie :)
Wg badania zawartość żelaza to 4000 przy normie 200. Choć ciekawi mnie czy prosto z ujęcia (próbka była pobierana za hydroforem) też by tyle wyszło...
A co do wołania fachowca, to dawno w domu żadnego nie było ;)
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7682205
@Pablo_11
Zbijanie 4 mg żelaza przy pomocy filtrów narurowych, kojarzy mi się z Don Kichotem i jego walką z wiatrakami. Po typie pompy wynika, że studnia nie jest głęboka, wiec jest duże prawdopodobieństwo przekroczenia innych wskaźników – choćby związków azotu.
Czy Ty badałeś wodę poza żelazem?
Nawet jeżeli nie masz mikrobiologii w wodzie surowej, to przy takim układzie i częstotliwości wymieniania wkładów (jak to określiłeś „kiedy nie możesz na nie patrzeć”) skażasz wodę mikrobiologią (szlam z żelaza jest świetnym podłożem dla bakterii, węgiel aktywny również).
Jakbyś za 7 tyś PLN mógł mieć wodociąg, to bym na Twoim miejscu się nie zastanawiał.
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7682544
To mi nie daje spokoju. Po uruchomieniu zapowietrzonego hydroforu słyszę jakby trochę wody wpływało do zbiornika. Świadczy też o tym rdzawy osad w rurze elastycznej i wewnątrz membrany. Tak może być? Może przyczyna tkwi w uszkodzonej pompie (dokładnie tej części z której wychodzi wąż elastyczny)?
@Pablo_11
Ujęcie to chyba 12 czy 15 m.
Woda była badana przez Sanepid. Używamy jej poza piciem - przywożę oligocen.
7 tys. zł to oferta na uzdatnienie. Nie wiem ile wyniesie przyłącze bo kawałek trzeba przyłącze ciągnąć. Na razie jedyny się wybudowałem, więc będę musiał sam kasę wyłożyć.
https://forum.murator.pl/topic/247140-osad-w-wodzie-za-hydroforem/#findComment-7683667
