wan 07.05.2019 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 WitamGotowe łączniki zbrojone termoizolacyjne są dość drogie. Z tego też powodu czy da się je zrobić samemu?Pomyślałem że:Kupię płytę PIR 15 cm i przez nią przepuszczę druty zbrojeniowe, które wyjdą na balkon. Czy coś takiego będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.05.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Nie, tak łatwo to się nie da. To jest bardziej skomplikowana konstrukcja.Da się własnoręcznie wykonać ale czy warto ?Zobacz jak na zdjęciach wyglądają takie łączniki.Ile tego potrzebujesz (ile sztuk , ile metrów).Pojęcie względne - "są dość drogie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wan 07.05.2019 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 (edytowane) 23 metry potrzebuje. Wolabłym sam zrobić, a kasę z różnicy dołożyć do zimowego ogrodu Firmy sobie to dość wysoko wyceniają. edit. Tu ktoś poruszył podobny temat w 2010 roku. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?118795-Termoizolacyjny-%C5%82%C4%85cznik-balkonowy/page2 cytat Przyjżałem się konstrukcji tych łączników i jest to zbrojenie zatopione w styropianie (Styropian (EPS gr. 80 mm), stal BSt 500 NR (pręty zbrojeniowe śr. 6-14 mm)). albo neoporze. Edytowane 7 Maja 2019 przez wan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.05.2019 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 wywal balkony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 08.05.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 wywal balkony I to jest największa oszczędność. A i jakich by łącników nie użyć to zawsze jest spore ryzyko, że ocieplenie w tym mijescu będzie gorsze a i izolacja przeciwwilgociowa nieszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Wygląda na to że 23m łącznika to jest za drogo ale 23m balkonu już nie jest za drogo. Pewnie to deweloperka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wan 08.05.2019 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 (edytowane) wywal balkony To balkony, tarasy widokowe. W nich największy urok. Wykastruje to wyjdzie mi stodoła, a bydła nie planuje chodować ^^ Pewnie to deweloperka Nie. To normalny, duży dom pod 500 ++ .. Edytowane 8 Maja 2019 przez wan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Żartujesz ... budujesz taki dom i żal kasy na łączniki termoizolacyjne?Jesteś Inwestorem czy Wykonawcą z ryczałtem na wykonanie prac?A co Projektant przewidział w projekcie ? Balkony to jeden z elementów które w domu z ogrodem nie mają większego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wan 08.05.2019 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Jesteś Inwestorem czy Wykonawcą z ryczałtem Ja wykonawcą, a żona inwestorem. Żartujesz ... budujesz taki dom i żal kasy na łączniki termoizolacyjne? To żona sobie wymyśliła taki projekt. Nie mi oceniać jego zasadność bo ja do tego ani grosza nie dokładam. Jak płaci to mogę jej nawet zamek wybudować . Jak się da to lepiej coś przyoszczędzić. A co Projektant przewidział w projekcie ? Łączniki termoizolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 08.05.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Wygląda na to że 23m łącznika to jest za drogo ale 23m balkonu już nie jest za drogo. Pewnie to deweloperka 4 sztuki na mały balkon, 5 prętów na górze, 3 na dole wyginane na górę po zewnętrzej, w każdym, z nierdzewki, zgrzewane przedłużenia na zwykłą stal. Potrzebowałby 40 łączników To już spora kwota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2019 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 (edytowane) Nie przyoszczędzisz. Chcesz narazić Inwestora na wbudowanie szajsu?Zrobisz źle i niebezpiecznie.Jaki wysięg mają te balkony poza lico ściany nośnej? Są wspornikowe?Jakie masz stropy i w którym kierunku? Który typ https://www.schock.pl/pl/isokorbi ile ma kosztować jedna sztuka lub 40 sztuk ? Edytowane 8 Maja 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 08.05.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 U mnie łączniki balkonowe na troszkę ponad 4 mb balkonu podpartego (nie wspornikowego) kosztowały około 1,2 k pln, licząc proporcjonalnie w tym wypadku wyszłoby około 7k pln (wygląda na to, że jest się o co bić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Jeżeli tyle to kosztuje to patrząc na oszczędność kasy, może nie warto robić takich termołączników?Ile będzie kosztować dodatkowa energia ... ?Jeszcze taniej będzie nie wykonywać 21 metrów balkonu który będzie kosztować lekko po 2.000 zł za mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7682002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 12.05.2019 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Który typ https://www.schock.pl/pl/isokorb i ile ma kosztować jedna sztuka lub 40 sztuk ? Ja teraz robię na prefabrykacji, u nas się robi dużo balkonów, więc mówię, jak jest na tutejszym rynku. Te łączniki są dość podobne, jak ze zdjęcia, typowe małe balkony u nas mają 2,40 m szerokości i 2 m wysięgu. Czasami są robione z dwóch części, w środku są już łączone na budowie, do tego jest jakaś dziura w płycie na odprowadzenie wody. Przejrzałem internet, również ze względu na siebie, nigdzie nie podają cen. Niemcy również oszczędzają i szukają tańszych zamienników. Tamte firmy również nie podają cen na swoich stronach. Wypadałoby szukać zamienników, ale przy wiszących balkonach musiałoby być zagęszczenie prętów jak z Twojego zdjęcia, pręty z styropianie z nierdzewki, dopiero wtedy warto by było patrzeć na certyfikaty. Tanio nie będzie, firmy trzymają cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7682889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.05.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Ceny katalogowe to jedno a możliwe do uzyskania to drugie. Zwłaszcza przy 40 sztukach.Podaj jaki masz typ wpisany w projekcie .... to sprawdzę ile to może kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7682978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wan 13.05.2019 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 (edytowane) Kierownik budowy zaproponował, żeby dać pręty kompozytowe. Co o tym myślicie? Byłoby tanio. Tylko czy warto zmieniać w projekcie jak to wszystko wyliczone pod łączniki? Edytowane 13 Maja 2019 przez wan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7683467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.05.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 W jaki sposób ma to zastąpić termołączniki balkonowe?Nie przewodzi ciepła (zimna) tak jak stal ale co z betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247146-zbrojony-%C5%82%C4%85cznik-termoizolacyjny-jak-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7683472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
