W oryginalnym projekcie mam na stropie poddasza 4cm wylewki. Chcę tam jednak wykonać ogrzewanie podłogowe i wylewka wyniesie ok. 7cm.
Wychodzi mi to jakieś 70 - 80 kg więcej na m2. Przy 80m2 poddasza to jakieś 5600 do 6400kg.
Jedno to wytrzymałość stropu ale są przecież nadciągi, słupy żelbetowe, które będą musiały więcej ciężaru udźwignąć.
Czy powinienem się przejmować tym obciążeniem?
Z góry dziękuję za konstruktywne odpowiedzi ;)
https://forum.murator.pl/topic/247149-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu-monolitycznego/
Jak może ktoś konstruktywnie coś podpowiedzieć jak nie ma zielonego pojęcia jaki masz strop............ rozpiętości, zbrojenie, grubości.
NIe masz obliczeń w projekcie? Często po tym łatwo ocenić co mozna dołozyć
Jest to strop o grubości 20cm z betonu C20/C25 sprojony prętami ze stali A-III (34GS). Szukam jeszcze jakie te pręty grube - gdy będę miał to zaraz napiszę.
Największa rozpiętość z tego co widzę wynosi 580cm.
Skontaktowałem się z biurem projektowym. Ich odpowiedź to:
"Obciążenie stropu zwiększy się o około 70 kg/m2. Projekt konstrukcji zakłada współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 1,25.". Póki co jednak mailowo nie podali mi odpowiedzi, że będzie OK. Tylko telefonicznie powiedzieli, że 3cm to nie jest dużo ale facet mi do końca nie wierzył, że te 3cm to będzie 70-80kg na m2 dopiero w odpowiedzi na mojego emaila policzył sobie, że to będzie 70kg/2
Dodatkowo telefonicznie czego nie było w projekcie podali mi wartości:
2,1 kN/m2 - zaprojektowane obciążenie użytkowe stropu -> czyli trochę ponad 210kg/2 choć takiej wylewki chyba nie można traktować jako obciążenia użytkowego
4,62 kN/m2 - obciążenie całkowite zmienne
5,5 kN/m2 - to był chyba ciężar własny stropu
10,12kN/m2 - to było chyba całkowi obciążenie dla budynku
Kierownik wypowiedział się, że nie będzie najmniejszego problemu, że ten strop jest bardzo wytrzymały.
Faktycznie 2,1 kN/m2 w stosunto do 1,5kN/m2 względem stropu terriva dobrze wróży :)
Dodatkowo dom wymurowałem z Porthermu klasa 15 Wienerbergera, który jest zauważalnie lżejszy od silikatu, który jest użyty w projekcie.
Kolejna rzecz to na podłogę będę kładł wykładzinę, która też jest sporo lżejsza od paneli i płytek.
Zastanawiam się tylko co zrobić z tym współczynnikiem 1,25 tj. czy to znaczy, że mogę wziąć 4,62kN/m2 * 0,25 = 1,155kN/m2 tj. ok 115kg/m2 i tłumaczyć sobie, że strop mogę dociążyć o dodatkowe 115kg/m2 co w moim przypadku pasuje bo obciążam o 70kg/m2 minus wspomniane lżejsze ściany i podłogi.
Tutaj mam podział oddziaływań zmiennych:
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,zestawianie_obciazen_zmiennych_wedlug_pn_en_1991_1_1___cz_i,6107
Według mnie tą wylewkę można sklasyfikować jako obciążenie zmienne długotrwałe.
Może ktoś wie pod co ten współczynnik podstawi.
Ja już jestem spokojniejszy a może ten wpis komuś też trochę temat nakreśli.
Posadzka to obciążenie stałe.
Współczynniki te służą do wyliczenia obciążenia ob charakterystyczne x współczynnik=obc. obliczeniowe
Pytanie co to masz podane charakterystyczne czy obliczeniowe.
Jak obliczeniowe to 4,62/1,25=3,69
czyli masz 92kg a nie 115.
Jak to charakterystyczne to masz 4,62x1,25......
Mi wygląda to na charakterystyczne ale mogę się mylić.
