Mariusz19029 08.05.2019 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Cześć. Mam zamiar kupić piec na ekogroszek. Dom z lat 70 był parterowy, teraz zostało dobudowane piętro i weranda. Powierzchnia to około 280-290 m2. Dom dobrze ocieplony. Parter 10 cm styropianu na podłodze, mury 50 cm plus 15 cm styropianu białego. Piętro, ściany 25 cm plus 18 cm styropianu grafitowego, a sufit 40 cm wełny. Wentylacja grawitacyjna. Na stronie ciepło właściwe wyszło, że dla co i cwu potrzebuję pieca na ekogroszek o mocy 15 kW. Zapotrzebowanie na ciepło wyszło 35w/m2. Jednak tutaj zaczynają się schody... Chciałbym kupić piec defro, ale patrząc na ich katalogi sam nie wiem co myśleć. Jest defro komfort. Moc pieca 20 kW wystarcza do ogrzania 250 m2, a moc 15 kW do 190 m2 (według katalogu, napisane było też, że to są obliczenia dla zapotrzebowania na ciepło 70 w/m2). Z kolei defro sigma o mocy 16 kW wystarcza na 260 m2, a taki o mocy 12 kW na 220 m2 (według katalogu, napisane było też, że to są obliczenia dla zapotrzebowania na ciepło 80 w/m2). Skoro zapotrzebowanie na ciepło przy obliczaniu wydajności pieca było 70/80 w/m2, a na ciepło właściwe wyszło, że mój dom ma 35 w/m2 to wychodzi, że nawet ten 12 kw i ten 15 kW są za duże. Jednak czy tym się sugerować? Na co zwrócić uwagę, żeby nie zamówić za małego, ale też nie za dużego pieca...? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 08.05.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 (edytowane) 15-16 kW będzie w sam raz.Rozważ ewentualnie pelletowy, dużo bardziej bezobsługowy i czysciejszy. Edytowane 8 Maja 2019 przez pawel_l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.05.2019 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Dokładnie , szukaj taki ok 15kw bo kupisz maluszka to on sobie poradzi ale znów komora spalania będzie tak mała że popiół co dwa dni byś wybierał , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.05.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Na to co odpisujesz wg takich strat,to np. Klaster5-14 (14,7kW wg badań) na palniku ardeo,spokojnie jak będzie trzeba podciągnie na dobrym paliwie no Karliku pod 16-17kW.http://kotly.es24.pl/opis/2665763/klaster-5-14kw-ecodesign-v-klasa-ardeo.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.05.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Defro Sigma 16KW. Żadne Luxy i Komforty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 08.05.2019 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Dlaczego defro sigma? Mógłbyś rozwinąć? Tylko Panowie, jak rozumieć, że defro sigma 12 kW wystarcza na większą powierzchnię niż defro komfort 15 kW? A z kolei sigma 16 kW na większą niż komfort 20 kW... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.05.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Pisze Sigma porównując kotły Defro. Są również inne dobre kotły i jeśli idziesz w tym kierunku, bierz taki żebyś miał przy nim jak najmniej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 08.05.2019 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Ale dlaczego sigma jest lepszy od tych komfort? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 08.05.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 A masz gaz w domu? Jesli tak i nie chcesz kotła na gaz to traktuj moje pytanie jako niebyłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7681972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 09.05.2019 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Nie mam gazu i ten Twój post nie jest na temat. Chciałbym aby mi ktoś wytłumaczył czym się sugerować w wyborze mocy pieca, skoro producent defro sigma 16 kw przewiduje do 260 m2, a defro komfort 15 kW do 190. To nie patrzeć na moce tylko zalecenia jaki metraż ogrzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7682294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 09.05.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Trudno powiedzieć wg jakich kryteriów producent sugeruje powierzchnię. Teoretycznie większa moc -większa powierzchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7682308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 14.05.2019 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 To oczywiste, ale może jednak ktoś zna się w temacie i spróbuje mi wytłumaczyć czym tutaj się sugerować?Wyliczeniami producenta, danymi z cieplowlasciwe czy czymś innym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7683626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.05.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 To oczywiste, ale może jednak ktoś zna się w temacie i spróbuje mi wytłumaczyć czym tutaj się sugerować? Wyliczeniami producenta, danymi z cieplowlasciwe czy czymś innym? Na pewno nie wyliczeniami producenta.zaden producent nie zna Twojego domu, producent moze jedynie podac moc kotła i jego sprawnosc, ewentualnie charakterystykę czyli zaleznosc sprawnosc od mocy. Nic wiecej. Jezeli chodzi o cieplowlasciwe to im bardziej skomplikowany dom, dom z dobudową, nietypowy kształt, dom termomernizowany, tym mniej dokladne są "obliczenia" tym kalkulatorem. Dotyczy to zarówno obliczen projektowego obciązenia cieplnego jak i mocy na cwu. A wyliczenia opłacalnosci tzw,. czasu zwrotu to istne kuriozum. Najdokladniejsze są obliczenia ozc, dokladne i rzetelne. Oczywiscie dokladnosc tych obliczen jak zresztą jakichkolwiek obliczen zalezy od dokladnosci danych do tych obliczen. W tym przypadku konieczne sa dokladne rzuty i przekroje, grubosci i jakosc materiałow izolacyjnych (ich parametry), wspołczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi. KOnieczna jest tez lokalizacja i usytuowanie wzg. stron swiata. To tak z grubsza. Tak ogolnie to nikt tu nie pomoze i nie poda zadnej wartosci bez obliczen, a wrózenie, zgadywanie o wielkosc obciazenia cieplnego to na innym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247152-wyb%C3%B3r-mocy-pieca-pomieszanie-z-popl%C4%85taniem/#findComment-7683632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
