pierwek 08.05.2019 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 WitamMiesiąc temu złożyłem wniosek z projektem w Tauronie. Data uruchomienia instalacji jest na 08.05 myślałem, że smutni panowie uwiną się wcześniej z przestawieniem lub wymianą licznika a tu nic... Ile to zwykle trwa? Wydaje mi się że mój licznik energii 16EC3rn/1 można przeprogramować do tego żeby liczył w dwie strony ale na wyświetlaczu nadal nie pokazuje nic więcej niż zużycie i taryfę. Jak to było u Was?Przyślą mi jeszcze jakieś papiery do podpisania ? Nową umowę czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.05.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Papiery na pierwszą instalację złożyłem 10.05.2017 r. Ze względu na mały błąd we wniosku wymiana licznika w dn 02.08.2017 r.Druga instalacja - wniosek w dniu 28.02.2018 r., a licznik wymieniony w dniu 09.03.2018 r.Wygląda na to, że wczesną wiosną mało kto ma gotową instalację. Potem są spiętrzenia. Przyślą aneks do umowy. W moim była adnotacja, że nie ma potrzeby go podpisywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.05.2019 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Drugą instalację robiłeś w innym miejscu?Chciałbym w przyszłym roku dołożyć kolejne 2kW na drugą fazę (i może 2kW na kolejną w kolejnym roku) i zastanawiam się czy procedura "rozbudowy" jest łatwiejsza czy tak samo trzeba złożyć wniosek i projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.05.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Drugie przyłącze jest mojego syna. Osobna faza, osobna umowa i osobny licznik. Ja mam taryfę G12W, a tamto drugie G11. Wybudował dom, przeprowadził się, ale przyłącze zostawił, ma garaż i część pomieszczeń. Jeszcze dodam, że jeśli masz umowę na rozliczanie co 6 miesięcy żebyś się zastanowił, czy nie zmienić ją rozliczanie co 12 miesięcy. Najlepiej zrobić to jeszcze teraz. G12 i pochodne są dla tych, którzy mają stosunkowo duże zużycie w nocy i PV mniejsze od swoich potrzeb na energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.05.2019 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Chodzi o to żeby energia wyprodukowana w lecie przechodziła na zimę? O to chodzi w rocznym rozliczaniu? Myślałem że tak jest automatycznie. Ja mam taryfę G11. Mój licznik spisują raz na pół roku czy to oznacza że mam rozliczanie półroczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.05.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Tak rozliczanie co 6 miesięcy. W taryfie G11 w zasadzie nie ma znaczenia, czy rozliczanie jest co 6, czy co 12 miesięcy. Jednak możesz się zdziwić, gdy pierwsze rozliczenie otrzymasz nie po 6 miesiącach, lecz z odczytu w dniu 30-go czerwca, lub 31-go grudnia, jeśli licznik wymienią w lipcu, lub później. Jak pisałem - rozliczenie 12-to miesięczne jest korzystne głównie w taryfach G12 i pochodnych. Jeśli Twoje zużycie w nocy jest małe (mniejsze niż 20 % całej pobranej energii) to nie opłaci się taryfa G12. W G12 płacimy więcej w dzień, niż posiadacze G11, natomiast w nocy sporo mniej, niż w G11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.05.2019 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Po co w zgłoszeniu podaje się datę planowanego włączenia instalacji skoro ZE to olewa i nie zmienia licznika? Polska nie spełnia wymagań UE udziału OZE w produkcji energii a ZE olewają temat. Żenada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.05.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Po co w zgłoszeniu podaje się datę planowanego włączenia instalacji skoro ZE to olewa i nie zmienia licznika? Polska nie spełnia wymagań UE udziału OZE w produkcji energii a ZE olewają temat. Żenada. W zgłoszeniu, nie tylko w Tauronie jest klauzula, że włączenie nastąpi nie wcześniej, niż po 30 dniach od przyjęcia zgłoszenia. W Ustawie OZE jest sformułowanie, że podłączenie instalacji powinno nastąpić do 30 dni od przyjęcia przez ZE poprawnie wypełnionego wniosku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 08.05.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Witam W Tauron Opole sąsiad zgłaszał pod koniec kwietnia ( o ile pamiętam wpisałem odpalenie instalacji na 1 VI ) i od razu dostał info , że 20 V będzie miał wymieniany licznik. Więc może zależy od rejonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7681916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 09.06.2019 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 W okolicach Krakowa kolega zgłaszał 6 maja, bodajże 22 maja wymienili mu licznik. Ja składałem 20 maja, a 6 czerwca wymienili licznik. Czyli około w obu przypadkach około 2,5 tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7691151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.06.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 U mnie podobnie (Tauron Gliwice). Zgłoszenie przez instalatora to 6-7 maja, wymiana licznika na dwukierunkowy była 24.05Przyszedł pocztą aneks do umowy, nic nie trzeba zmieniać, ale w systemie (ebok) umowa widnieje jako nieaktywna, a nowej brak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7692066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.06.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 U mnie podobnie (Tauron Gliwice). Zgłoszenie przez instalatora to 6-7 maja, wymiana licznika na dwukierunkowy była 24.05 Przyszedł pocztą aneks do umowy, nic nie trzeba zmieniać, ale w systemie (ebok) umowa widnieje jako nieaktywna, a nowej brak.... Wysyłają często z opóźnieniem, ale data może być wcześniejsza od daty podłączenia licznika. Sprawdź datę aneksu. Z umowy wynika, że staje się aktualna od pierwszego dnia wprowadzenia energii do sieci. W systemie Dystrybucji pewnie wszystko już istnieje. Nie znaczy to, że Tauron Sprzedaż w swoich danych ma już odnotowane. Na moim pierwszym aneksie była adnotacja, że nie potrzeba nic podpisywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7692864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 16.06.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Sprawdziłem, nie ma żadnej umowy w systemie widocznej. O dziwo, właśnie przed chwilą odkryłem, że elicznik jest już dostępny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247156-jak-d%C5%82ugo-trwaj%C4%85-formalno%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85czenia-fv-w-tauronie/#findComment-7692978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
