Do układania w ziemi muszą być kable np YKYżo 3x....
Przeody kabelkowe YDYżo do tego się nie nadają. Nie wiem co masz na myśli pisząc na tarasie. Czy chodzi o ścianę czy w warstwach tarasu. W pierwszym przypadku mogą być YDYżo, natomiast w drugim YKYżo.
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-443675
A ja jak zwykle po swojemy :D
Kable mogą byc pierwsze lepsze ale najważniejsze byłoby aby;
-wykluczyć wszelakie możliwości ich mechanicznego uszkodzenia czyli najlepiej w peszlach, szczególnie uważać przy przejściach przez ściany, na ostrych załamaniach (taras w czasie mrozów może się względem sąsiednich ścian przesuwać)
-łączenia przewodów (np puszki) tak wykonać aby nie dostawała się woda a gdyby już się dostała to aby miała możliwość wypływu.
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-443815
  • 3 weeks później...
Chodzi mi o kable na tarasie na balkonie. Chialbym zamontowac oswietlenie i puscic kable gdzies po krawedzi po wierzchu terakoty. Wydawalo i sie ze wystarcza zwykle, juz nawet kupilem, ale gdzies cos przeczytalem i opadly mnie watpliwosci.
A przy pkazji: co to za hierogrify: YKYżo, YKYżo ? ;-)
pozdrówka
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-459694
.. i jeszcze trzeba pamietac aby przed dluzszym wyjazdem z domu wylaczyc bezpiecznik. tak aby "obcy" nie mieli zasilanka do swoich niecnych poczynan
Lepiej jest położyć dodatkowy przewód "alarmowy" i w puszce umieścić przekaźnik, podłączyć do centralki, przy włączaniu alarmu system wyłączy prąd w gnieździe za pomocą przekaźnika.
Ja robię tak u siebie do gniazd umieszczonych na zewnątrz.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-459998
witam:)
Y - igielit
K - kabel
żo - żyła ochronna PE koloru zółto - zielonego.
Bylem w castoramie i ogladalem kable: YKYżo lub YDYżo sa bardzo grube, nie wymyslili nic cienszego ?
A co oznacza OMYP ? mam gdzies taki kabel i zastanawiam sie czy sie przyda. Ma zalete: jest cienki, dokładnie taki jak potrzebuje... :-)
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-472169
Pozdrawiam.
ddkdarek, super pomysł! A możesz napisać jaki przewód zastosowałeś jako "alarmowy"? Rozumiem, że masz kilka gniazd na zewnątrz. Czy wszystkie są zasilane z jednej puszki, w której jest przekaźnik (?) , czy to jest jakoś inaczej rozwiązane (np. rozłączanie gdzieś przy rozdzielni)?
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-472196
Pozdrawiam.
Tomku, to możemy zawsze zrobić, nawet bezprzewodowo :D.
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-472295
Pozdrawiam.
Trochę bez sensu. Alarm załączy się po sforsowaniu drzwi, zamków itp., czyli jak mniemam już po użyciu narzędzi.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-472555
Pozdrawiam.
J.
Gniazda zewnętrzne wyłączają się po włączeniu alarmu (czyli uzbrojeniu alarmu, a nie wyciu alarmu) :D
https://forum.murator.pl/topic/24717-elektryka-na-zewn%C4%85trz/#findComment-472573
