Dobra dobra, a konkrety:
- wypożyczenia pająka - średnio 1-2 tys zł
- szyba (większość producentów ma wyłączone w gwarancji pękanie szyb, a to się zdarza. Jest wtedy zawsze nieprzyjemna przepychanka, ale co się dziwić, jak taka szyba będzie kosztowała kolejna 1-2 tys zł.
- no i wymiana: znajomy mi kiedyś powiedział: bierz tyle, ile kosztuje szyba... (dlatego nie podejmuję się takich prac)
czyli mamy kwotę 3 - 6 tys. A to i tak skromnie licząc.
Dlatego wg mnie warto podzielić. Koszty w razie wypadku też się dzielą bardziej niż na pół.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683303
errata
- pająk i dźwig - nie mniej jak 1,5 tyś i cena wzrasta wraz ze wzrostem odległości jak i czasu trwania usługi - czyli bardziej prawdopodobne będzie 2 tyś+
- szybę policzyłeś wyjątkowo skromnie zapewne zapominając o tym że by zjawisko samoistnego termicznego pękania wyeliminować wszystkie powinny być hartowane - koszt nie mniej jak 3 tyś i to zakładając że zrobią na 6mm a biorąc pod uwagę proporcje zbliżone do kwadratu to realnie powinny być już 8mm by środkiem się nie schodziły - czyli tak cirka 4tys+
- wymiana - tu się zgodzę, są wariaci co sprzedają w cenie zakupu, realnie koszt zakupu szyby razy 2
i skromnie licząc mamy ok 10 tyś z piękny widok za oknem
I bynajmniej nie straszę a wręcz pocieszę - ceny ciągle idą w górę, a cena robocizny także, więc.... kto bogatemu zabroni ale niech bogaty ma tego świadomość na jakie później koszty jest narażony bo w większości stąd się później bierze narzekanie że nie chciano nam uznać reklamacji pękniętej szyby
A szkło to tylko piasek tyle że skrystalizowany i ma tę zaletę że nie tylko przeźroczysty ale... potrafi pękać co zapewne wielu zaskakuje ;)
O tym też najwyższy czas mówić otwarcie i głośno - każdy producent szkła daje gwarancję na jego całość do chwili dostarczenia jej do producenta produktu finalnego i tak samo każdy producent okien daje na szyby gwarancję tylko do momentu dostarczenia ich na budowę
tyle w temacie szyb ;)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683311
Pozwolę się wpiąć w temat. Mam zaplanowanego fixa 2,40 wysokości x 2,80 szerokości, robiłam 5 wycen u różnych producentów i żaden z nich nie zasugerował mi nawet by tego fixa dzielić na pół. Materiał to pvc. Co sądzicie o pełnej tafli w tym wymiarze?
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683356
Dokładnie to samo co wyżej. Waga ok 300kg, sprawdź czy masz szyby o grubosci co najmniej 6mm , jak uznasz ze warto zainwestować w bezpieczeństwo w razie stłuczenia to czy są hartowane. Dopytaj czy cena uwzględnia montaż (ręczny? czy wynajęcie sprzętu) i jak wygląda gwarancja na pęknięcia szyb...
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683370
No raczej hartowane nie są bo wykonawca by sie tym chwalil. Bo swoje kosztuje.
Zasugerowalem montaz - nie kazdy od razu mowi ze bedzie potrzebny sprzet - to sie czasem celowo okazuje po wplaceniu zaliczki.. ;(
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683448
Jak na razie słaby odzew.
Najładniej przedstawił sprawę dystrybutor firmy V. Zaproponował profil V82 i opisał co maksymalnie z tego może zrobić i podzielił to największe okno na pół. Nie jest to co bym chciał więc dopytuję się o wersję alu.
By pisać konkretniej forumowiczom podaję że proponują największe niepodzielne okno o wymiarach otworu 3000x2090 za cenę 3811 brutto z montażem ciepłym (na taśmach). Pakiet szyb 6-16-6-16-6 U=0.6 EN673. Tytułowe okno podzielone na 2 za łączną cenę 5300 brutto.
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683578
dł.3300x wys.2700. Będą też duże drzwi balkonowe 1200x2700
o PCV można zapomnieć, przy tych wymiarach tylko systemy aluminiowe, przy czym drzwi o szer.1,2 x 2,7m są nie do zrealizowania ( max wys. 2,4 - 2,5m w niektórych, ale nie wszystkich systemach )
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683835
W Aliplaście 270 ale nie przy takiej szerokości ale nawet jak jest dopuszczalne przez system to... jak to będzie "chodzić" zwłaszcza z czasem
By nie mieć kłopotu albo obniżyć nadproże albo dać naświetle
Drzwi wejściowe to zawsze inny element architektury domu i dążenie do takiego samego poziomu nadproża w drzwiach i oknach jest Hmmm.... powiedziałbym pewne nieporozumienie
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683847
Panowie,
A czy danie podziału poziomego na wysokości 2100 (właśnie coś w rodzaju naświetla) poprawia jakoś sytuację?
OknoHouse piszesz że: to pewne nieporozumienie - masz na myśli kwestię techniczną czy architektoniczną?
https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/page/2/#findComment-7683970
