TeDy1989 10.05.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Witajcie, otóż mam pewien i liczę, że pomożecie go rozwiązać. Aby wyrównać teren tak jakbym sobie tego życzył musiałbym nadsypać ziemi jakieś 15 - 20 cm powyżej końca fundamentów. Ściany z ytonga, ocieplenie fundamentów 15 cm styro Aqua, ściana będzie docieplona 20 cm grafitu. Folia kubełkowa też praktycznie po całości z wierzchu uszkodzona i chciałbym ją przysłonić nową wysokości jakiś 50 cm. I teraz się zastanawiam, czy pomalować jeną warstwe tego Ytonga jaką masą uszczelniającą, na to styro 15 cm i folia kubełkowa? czy olać to i startować od razu z elewacją 20 cm, zatrzeć, przysłonić folią kubełkową? Tylko co wtedy z jakąś listwą okapnikową? Kurde, nie wiem jak to ugryźć :/ Sprawa dotyczy całego obwodu domu, fragmenty podrasowane w najlepszym programie graficznym świata do ułatwienia wizualizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247196-problem-poziomem-gruntu-a-fundamentem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 11.05.2019 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Serio nikt nic? Żadnej swojej opinii ani sugestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247196-problem-poziomem-gruntu-a-fundamentem/#findComment-7682814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.05.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 nic sensownego nie da sie napisać. Będziesz miał ściany poniżej terenu. Popełniłeś błąd podczas projektowania i teraz musisz sie do tego dostosować. A może zamiast nadsypać ziemi jakieś 15 - 20 cm powyżej końca fundamentów. wyrównaj całość do tego poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247196-problem-poziomem-gruntu-a-fundamentem/#findComment-7682839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 12.05.2019 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247196-problem-poziomem-gruntu-a-fundamentem/#findComment-7683171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 22.05.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Nie bardzo rozumie problem,ale możesz dać 20 cm powyżej linii czerwonej i w tym miejscu dajesz listwę okapnikową a poniżej uzupelniasz 15 cm jak tak Ci pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247196-problem-poziomem-gruntu-a-fundamentem/#findComment-7685987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
