Hej. Poszukuję zraszacza na wąskie odcinki. Najlepiej wahadłowego, z standardowym podłączeniem pod zwykły wąż ogrodowy. Przed ogrodzeniem mam pas trawy ok 1,5 m szerokości i chce ustawiać jakiś zraszacz do podlewania. A jednocześnie nie chce podlewać całej ulicy. Widziałem że Gardena ma OS 90, ale to system micro drip. To by było super rozwiązanie ale gdy można by to normalnie podłączyć pod wąż ogrodowy. Możecie coś polecić ?
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/
OS 90 opiera się na rurze 13mm(1/2") spokojnie przejdziesz na zwykłe szybkozłącze do węża 1/2".Potrzebujesz tylko odpowiedni odcinek rury 13mm a na nią założysz złączkę lub reparator na wąż ogrodowy,w komplecie masz korek,aby zaślepić przelot w zraszaczu.Rura montażowa pełna 16 mm też podpasuje do złączki Gardeny jak i to szybkozłączek na wąż ogrodowy...Sprawdzałem...
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7684780
Ja mogę tylko napisać, że w nawadnianiu stosuje coś takiego - obszar po regulacji jest dość wąski i szeroki.
[ATTACH=CONFIG]430627[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]430629[/ATTACH]
Ja ma taki pasek 1,4 metra długości ok 30 metrów tylko że idzie dookoła domu po łuku. Jak sobie z takim czymś poradzić jeśli chodzi o nawodnienie?
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7686249
orientujesz się może czy przy tych zraszaczach obowiązuje jak przy statycznych, zasada, że jeden zraszacz powinien dolewać do następnego?
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7686257
Tak powinny się "zazębiać" 3% osobno(łącznie to będzie 6%) ok 30-50cm dla 5 metrów zakresu. Bierze się przede wszystkim spadek ciśnienia wody zasilającej podczas pracy zraszacza.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7686266
Zagęszczenie zraszaczy o jak największym polu pokryciu i nachodzenie na siebie poszczególnych zraszaczy. (jeden podlewa pole nad i pod polem wcześniejszego pomimo, że jest w jego zakresie zasięgu)
Projekt i wszystko się da :p
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7686268
Tak liczyłem, wyszło 22 zraszacze i trochę przerażają mnie koszty.
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7686277
Powtórzę raz jeszcze średnio liczy się 1000zł/ar działki z nawadnianiem (wszystkie elementy) Więc koszty można sobie policzyć, zawsze pisano i mówiono, że nawadnianie jest drogie i chyba nic się jak dotąd nie zmieniło.
https://forum.murator.pl/topic/247222-zraszacz-do-w%C4%85skich-odcink%C3%B3w/#findComment-7686282
