rafal9 22.10.2004 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Jakie są koszty i trudności w wykonaniu prowizorycznego przyłącza prądu na czas budowy?Co trzeba zrobić, co załatwić aby wykonać takie przyłącze?Ile w sumie może kosztować? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24725-prowizoryczne-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 22.10.2004 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Występuje się od ZE o tzw. warunki na prąd budowlany, czeka się trochę (ja to zrobiłam od razu z warunkami na przyłącze prądu ostateczne). Najmuje się elektryka, który to robi (robocizna 300-500zł głównie w zależności od długości kopania pod kabel, do tego sam kabel bardzo drogi chyba 7 zł za mb), trzeba mieć ów kabel i skrzynkę (może być jakaś stara np. po 200-300 zł są ogłosznia w Autogiełdzie ale można kupić od razu docelową po około 800-1000zł ) tylko trzeba w umowie o przyłącze prądu, to ostateczne, wykreślić skrzynkę i płacisz tylko ryczałt 1800 zamiast 2600 (1800 ryczałt za wykonanie przyłącza + 800 zł za skrzynkę) Aha, te ceny są z 2003r. Ja płaciłam elektrykowi za budowlane przyłącze 1300 plus potem 300 za przeniesieie skrzynki z kablem w miejsce docelowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24725-prowizoryczne-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du/#findComment-443770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 22.10.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 1. Występujesz o Warunki 2. Podpisujesz umowę na prąd budowlany (potem docelowy) 3. 90 zł za mb przyłącza kablowego - oficjalna cena ZEWT (w cenie podłączenie od słupa do szafki w ogrodzeniu, szafka, licznik) 4. Na wykonanie ZEWT ma dwa lata i ani dwa więcej. 5. Ja dałem 500 zł "górką" ale prąd miałem za tydzień od podpisania umowy (w cenie doprowadzenie prądu na działkę, RB-tkę miałem swoją, bezpieczniki i różnicówkę też). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24725-prowizoryczne-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du/#findComment-443776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 22.10.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 U mnie było tak,udałem się do ZE, wypełniłem kwestionariusz na przyłącze docelowe, w którym deklarowałem zapotrzebowanie na moc 13kW. ZE po około 1 miesiacu przysył umowę, podpisałem i wpłaciłem wymaganą połowę sumy z 13kWx129zł. Następnie czekałem około 6 miesięcy na wykonanie projektu, geodetę (naaajdłużej), wydanie pozwolenia budowlanego (1m-c) na to przyłącze itp. Jak już wiedziałem gdzie będzie skrzynka zakopałem kabel wystawiając jeden koniec do skrzynki ZE. Na drugim końcu umieściłem tablicę z bezpiecznikiem różnicowym typu B i zwykłe nadprądowe 3x10A na poszczególne fazy, gniazdo trójfazowe i trzy gniazda 1-fazowe, każe na inną fazę. Tak mi poradzono telefonicznie w ZE. Po pół roku powiadomiono mnie o terminie odbioru. Wpłaciłem drugą ratę, umówiłem się, że na czas budowy będę wykorzystywał tylko 7kW, żeby zmniejszyć opłatę stałą. Podpisałem co było do podpisania. Monteży zamontowali licznik i sprawdzili czy mam prąd i na tym koniec. Powiedzieli, że co mam za licznikiem ich nie obchodzi. Po wybudowaniu stanu surowego przeniosłem tablicę z zabezpieczeniami na właściwe miejsce i wykonałem instalację wewnętrzną. Jak do tej pory, żaden fachman z uprawnieniami nie był mi potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24725-prowizoryczne-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du/#findComment-443783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 23.10.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Faktycznie, zapomniałem napisać o projekcie. Zrobiłem go na własny koszt, żeby było szybciej. Za to miałem obniżoną kwotę za przyłącze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24725-prowizoryczne-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du/#findComment-444100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
