Witam wszystkich,
Mam problem z zimną piwnicą w domu jednorodzinnym.
Piwnica poosiada w sumie 4 pomieszczenia.
We wszystkich jest zimno poza kotłownią, gdzie nagrzewa piec.
W jednym pomieszczeniu mam pralnie i jest tam kaloryfer, ale niestety nie daje on za dużo, chociaż liczba żeber jest odpowiednia do pomieszczenia.
Mimo grzania temperatura nie jest znacząco wyższa i szybko po zakończeniu grzania się wychładza.
Chciałbym zapytać jak zaradzić takiej sytuacji, jak ogrzać te pomieszczenie?
Piwnica jest w gruncie tak na 70cm do 100 cm. Ściany zewnętrzne nie są izolowane styropianem.
W stropie nad piwnicą mam 10 cm styropianu zalanego posadzką na tym płytki i ogrzewanie podłogowe, w salonie mam panele.
W salonie gdzie nie ma ogrzewania podłogowego panele są strasznie zimne, jest to właśnie nad pralnią.
Te 10 cm styropianu jest wystarczające?
Bo nie wiem co jest przyczyną, że podłoga w salonie jest taka zimna.
No i co z tą pralnią, aby było w niej cieplej?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/247250-zimna-piwnica-i-pok%C3%B3j-nad-ni%C4%85/
No właśnie nie jest odpowiednia bo gdyby była to było by tam ciepło. Ile ma lat ten dom że jesteś tym zaskoczony. Obecnie trendy jest dom na płycie a płyta na izolacji. Ty tego nie masz więc musisz grzać. Grzać i wietrzyć.
Pytasz czemu pomieszczenie się wychładza. Temperatura ścian piwnicy to temperatura gruntu (pożycz pirometr i sprawdź) i żeby się szybko nie wychładzało musiałbyś nagrzać też grunt ale masz za mały kaloryfer. Jedyne co pozostaje to odkopać dom i zaizolować fundamenty. Grubo.
https://forum.murator.pl/topic/247250-zimna-piwnica-i-pok%C3%B3j-nad-ni%C4%85/#findComment-7684841
Znaczy się ściany piwnicy wystają obkop i ogać je styro do głębokości tych dwóch trzech sztychów łopaty. Przy dzisiejszych zimach starczy. A będziesz miał w piwnicach te 10 stopni. Musisz wymóc wentylację wszystkich pomieszczeń tak aby był nadmuch z kotłowni do wszystkich pomieszczeń zimą
https://forum.murator.pl/topic/247250-zimna-piwnica-i-pok%C3%B3j-nad-ni%C4%85/#findComment-7684854
Pudrowanie pryszcza. Nie rozwiąże problemu zimnej podłogi. Wszystko i tak rozbija się o kasę. Dobrze (drożej) izolacja od ław do ścian i to tak ze 20cm, zabezpieczyć obróbką blacharską i niech czeka na ocieplenie ścian. Gorzej (taniej choć to złudzenie) to izolacja (paroprzepuszczalna np.tynk perlitowy) od środka.
https://forum.murator.pl/topic/247250-zimna-piwnica-i-pok%C3%B3j-nad-ni%C4%85/#findComment-7685011
10cm styroduru na ściany zewnętrzne pod ziemią -dawanie więcej nie ma sensu ekonomicznego.
Zastanów się czemuś nie dał ogrzewania podłogowego do salonu, jak robiłeś to gdzie indziej. Będziesz miał znacznie zimniejszą podłogę i tyle.Poprawi się to trochę, jak ocieplisz ściany zewnętrzne(ograniczysz mostek na wieńcu i stropie nad piwnicą).
Jak nie dasz tynku perlitowego na ściany piwnic, to po ociepleniu piwnic będziesz mógł bardziej zagrzać pralnię ale kosztem roszenia ścian- tego chcesz uniknąć.
https://forum.murator.pl/topic/247250-zimna-piwnica-i-pok%C3%B3j-nad-ni%C4%85/#findComment-7685042
  • 5 years później...
Skąd wymieniane jest powietrze w piwnicy? Jeśli pochodzi z zewnątrz, w miarę ochładzania się powietrza w piwnicy będzie gromadzić się wilgoć. Nie bez powodu klimatyzatory są wyposażone w rurki kondensacyjne/tace ociekowe 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane przez darenha
https://forum.murator.pl/topic/247250-zimna-piwnica-i-pok%C3%B3j-nad-ni%C4%85/#findComment-9128786
