Witam.
Proszę o poradę. Buduję dom jednorodzinny i w najbliższym czasie muszę wykonać otwory wylotowe w kominie do wentylowania dwóch pomieszczeń. Komin składa się z dwóch podwójnych pustaków systemowych (proszę zobaczyć załączony plik). Kanałami 1 i 2 zamierzam wentylować garaż (kratka dolna do spalin i górna - wentylacyjna), kanał 3 przeznaczony jest do wentylacji garderoby, natomiast ostatni kanał posłuży do zamontowania rury spalinowej do pieca kondensacyjnego. Wiem, że jeśli w kominie kanały wentylacyjne są ustawione parami, to w ściance pomiędzy nimi trzeba wyciąć otwór, tak aby przy dowolnym kierunku wiatru zawsze powstawało podciśnienie. Pytanie jak najlepiej powycinać otwory w tym konkretnym przypadku? Czy sposób zaproponowany w załączonym pliku (kolor czerwony), zda egzamin? W artykule z poniższego linku autor proponuje inne rozwiązanie:
https://receptynadom.pl/zrobic-wyloty-podwojnych-kominach-wentylacyjnych/
tj. zrobienie otworów także w kanale przeznaczonym do zasilania pieca, obawiam się jednak czy podciśnienia podczas występowania wiatru, nie spowoduje zakłóceń w pracy pieca.
Istnieje jeszcze opcja aby wykonać otwory w kanałach 1 i 2 (to samo pomieszczenie) a na kanał nr 3 zastosować nasadę. Nie wiem które rozwiązanie będzie najlepsze.
https://forum.murator.pl/topic/247262-otwory-w-kominie-wentylacyjnym-podw%C3%B3jnym/
