Jaguz 15.05.2019 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Witam Mama następujący problem z zrównoważeniem instalacji w domku szeregowym 2 piętrowym Stan obecny systemu ogrzewania -Kocioł gazowy Saunier Duval THELIA CONDENS- powierzchnia ogrzewana około 75 m2- Parter ogrzewanie podłogowe 4 obiegi (w tym jeden w łazience około 2,5 m2 brak grzejnika) wszystko na rozdzielaczu z pompa obiegowa i rotametrami - piętro ogrzewanie grzejnikowe Wszytko spięte w jedną instalacje sterowane sterownikiem Auraton 2025 dodatkowo przy kotle sterownik pompy Auraton 1106 Problemem polega na tym Przykład: „w przypadku umieszczenia sterownika kotła (Auraton) w Salonie na parterze ogrzewanie podłogowe spełnia swoją role i odpowiednio dogrzewa do zadanej temperatury wszystkie pomieszczenia na parterze oczywiście z wyjątkiem łazienki, natomiast pomieszczenia ogrzewane za pomocą grzejników w pomieszczeniach na piętrzę nie osiągają zadanych temperatur i różnica w temperaturze pomiędzy parterem a piętrem oscyluję w granicach 2-3 st C. W przypadku odwrotnym a więc umieszczenia sterownika na piętrze pomieszczenia ogrzewane za pomocą grzejników na piętrze osiągają zadane temperatury natomiast w przypadku ogrzewania podłogowego następuję przegrzanie pomieszczeni na parterze, oczywiście z wyjątkiem łazienki. Czy macie pomysł może jak taki problem rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247293-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-i-grzejnikowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 15.05.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Zmniejszyć temperaturę wody zasilającej ogrzewanie podłogowe lub zwiększyć temperaturę grzejników lub zmniejszyć przepływy w podłogowce z wyłączeniem łazienki lub wszystko powyższe po trochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247293-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-i-grzejnikowym/#findComment-7683871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.05.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Grzejnik steruje się głowicami grzejnikowymi . A podłogówkę można termostatem .(steruje pompą podłogówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247293-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-i-grzejnikowym/#findComment-7684063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
