jak_kolwiek 15.05.2019 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Hej, Historia wygląda następująco - w planach miałem zrobić kominek, mam wszystkie wyprowadzenia. Plany na chwilę obecną się zmieniły i przez najbliższe 5 lat nie planujemy go robić. Dolot powietrza w podłodze łatwo zamaskować natomiast niesamowicie mnie drażni wejście do komina. Czy coś się stanie złego jeżeli obetnę tą wystającą część i zaszpachluje/ zaślepię otwór? Czy jeżeli za te 5 lat będę chciał zrobić kominek to będę mógł po prostu wyciąć otwór w zaszpachlowanym miejscu i wprowadzić rurę do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247299-zamaskowanie-wej%C5%9Bcia-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.05.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Oczywiście, że nic się nie stanie.Proponuję jeszcze zabezpieczyć komin od góry jeśli oczywiście otwarty.Najlepiej dociąć twardy - styrodur/styropian - okrągły i wsunąć na równo z krawędzią komina.Aby łatwo go było wyjąć w środku wykonać otwór włożyć linkę i z jednej i drugiej strony wykonać węzeł- zawiązać coś co pozwoli łatwo wyjąć taki "korek" i aby nic nie wpadło do komina.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247299-zamaskowanie-wej%C5%9Bcia-do-komina/#findComment-7683964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.05.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Hej, Historia wygląda następująco - w planach miałem zrobić kominek, mam wszystkie wyprowadzenia. Plany na chwilę obecną się zmieniły i przez najbliższe 5 lat nie planujemy go robić. Dolot powietrza w podłodze łatwo zamaskować natomiast niesamowicie mnie drażni wejście do komina. Czy coś się stanie złego jeżeli obetnę tą wystającą część i zaszpachluje/ zaślepię otwór? Czy jeżeli za te 5 lat będę chciał zrobić kominek to będę mógł po prostu wyciąć otwór w zaszpachlowanym miejscu i wprowadzić rurę do komina? [ATTACH=CONFIG]430389[/ATTACH]Obcinając ryzykujesz utratę gwarancji, ewentualne pęknięcie trójnika, lub problemy z późniejszym podłączeniem jak wykonawca nie będzie zbyt kumaty. Powieś jakąś szafkę, półeczkę....zabuduj.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247299-zamaskowanie-wej%C5%9Bcia-do-komina/#findComment-7684018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 16.05.2019 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 problem jest taki, że nie mogę w żaden sposób tego zamaskować. brak miejsca aby powiesić szafkę a jak bym chciał obrobić to karton gipsem miejsce zajmowane przez komin jest ogromne. "na szczęście" gwarancji nie tracę bo ona już nie obowiązuje. więc problem zostaje tylko z popękaniem - ale myślę, że jak flexem to obetnę to nie powinno nic popękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247299-zamaskowanie-wej%C5%9Bcia-do-komina/#findComment-7684176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.05.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 problem jest taki, że nie mogę w żaden sposób tego zamaskować. brak miejsca aby powiesić szafkę a jak bym chciał obrobić to karton gipsem miejsce zajmowane przez komin jest ogromne. "na szczęście" gwarancji nie tracę bo ona już nie obowiązuje. więc problem zostaje tylko z popękaniem - ale myślę, że jak flexem to obetnę to nie powinno nic popękaćDobra tarcza ułatwi zadanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247299-zamaskowanie-wej%C5%9Bcia-do-komina/#findComment-7684481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
