piter2692 16.05.2019 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Witam w załączeniu do naszej rozmowy telefonicznej wysyłam dane techniczne budynku Budowa ścian zewnętrznych Ytong 24cmBudowa ścian wewnętrznych ( działowe) Ytong 11,5Ocieplenie Elewacji styropian gr 15 cm Ocieplenie stropu drewnianego 20 cm Wełny Mineralnej ( nie ocieplam krokwi dachu ponieważ poddasze na chwile obecną bedzie nie użytkowe ) Ocieplenie posadzki styropian 15 cm wylewka ok 7 cm posadzki całość wylewki posadzki własciwej to 23 cm ( tak jak w projekcie domu ) Panasonic split KIT-WC09H3E5 9kw Czy nibe hk 200s6 6kwCena rozni sie kilka tysiecy co byscie wybrali na moim miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247320-por%C3%B3wnanie-pomp-ciep%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 12.06.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Witam, Zachęcam Pana również do sprawdzenia oferty powietrznej pompy ciepła typu split Logatherm WPLS.2 marki Buderus. Pompa ciepła WPLS.2 wyposażona jest w nowoczesny regulator HMC300 pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, dzięki zastosowaniu sprężarki o modulowanej pracy w zakresie od 25% do 100%. Dzięki aplikacji Buderus EasyControl możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą modułu internetowego. Na pompę ciepła udzielamy gwarancji do 5 lat. Przy wyborze producenta pompy ciepła należy mieć na uwadze jego renomę oraz należy sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują montaż zakupionej centrali wentylacyjnej, przeprowadzą jej uruchomienie oraz w przyszłości wykonają okresowe przeglądy techniczne oraz ewentualne naprawy po okresie gwarancyjnym. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247320-por%C3%B3wnanie-pomp-ciep%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7691810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 14.06.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Witam, Zachęcam Pana również do sprawdzenia oferty powietrznej pompy ciepła typu split Logatherm WPLS.2 marki Buderus. Pompa ciepła WPLS.2 wyposażona jest w nowoczesny regulator HMC300 pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, dzięki zastosowaniu sprężarki o modulowanej pracy w zakresie od 25% do 100%. Dzięki aplikacji Buderus EasyControl możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą modułu internetowego. Na pompę ciepła udzielamy gwarancji do 5 lat. Przy wyborze producenta pompy ciepła należy mieć na uwadze jego renomę oraz należy sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują montaż zakupionej centrali wentylacyjnej, przeprowadzą jej uruchomienie oraz w przyszłości wykonają okresowe przeglądy techniczne oraz ewentualne naprawy po okresie gwarancyjnym. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Macie słąby sterownik na buderusta PC gruntowa cośbędziecie z tym robic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247320-por%C3%B3wnanie-pomp-ciep%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7692621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
