Regius 16.05.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Cześć, Potrzebuję szybkiej porady w kwestii klejenia płyt PIR do posadzki / stropu nad garażem (taras nad garażem). Chciałem przykleić płyty do posadzki, żeby przy wykonywaniu warstwy dociskowej ze zbrojonego jastrychu nie było problemów z wykonaniem warstwy spadkowej (chciałem wykorzystać listwy tynkarskie lub prowadnice do wylewek).Wolałbym uniknąć stosowania kleju poliuretanowego w piance (boje się, że będzie mi wypychać płyty - wymiary płyt to około 1,2x3m). Czy płyty PIR można kleić do podłoża przy pomocy zwykłego kleju cementowego do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247322-klejenie-plyt-pir-do-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.05.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Myślę że możesz kleić płyty nawet zwykłą zaprawą murarską (najtańszą). Wszak chodzi o to, aby płyty nie klawiszowały na nierównym podłożu w czasie wykonywania warstwy dociskowej.Czy posiadasz płyty (gołe) bez żadnego welonu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247322-klejenie-plyt-pir-do-posadzki/#findComment-7684694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.05.2019 03:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Dzięki @Cezary. Żałuję, że nie przeczytałem Twojej odpowiedzi w piątek wieczorem, ponieważ w sobotę poukładałem płyty bez klejenia do posadzki (tylko wąskie przestrzenie między izolacją ścianek attykowych są uzupełnione pianą) i przez to jedna z płyt nie dolega ściśle do podłoża - musiała być jakaś nierówność (mam nadzieję, że warstwa dociskowa ją "dociśnie"). Jeśli chodzi o rodzaj, to jest to najprawdopodobniej płyta "AGRO" (taki opis był na paczce, ale musiałbym zweryfikować z jakimś kodem na samej płycie) - taka akurat była dostępna w II gatunku dla grubości, którą potrzebowałem (mankamentem są drobne pęcherze/zagięcia na laminacie z obu stron płyty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247322-klejenie-plyt-pir-do-posadzki/#findComment-7685262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
