dedert 16.05.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Witam. Jestem tydzień po zalaniu monolitu nad piwnicą. Po ulewach przychodzę na działkę, zaglądam do piwnicy i co widzę? Mokre ściany w narożnikach, czasami na samym środku place wilgoci. Wpierw ogarnął mnie strach, jak to się stało że monolit cieknie? Źle zagęszczony, raki? Ale zacząłem dochodzić i okazało się że to raczej przez kształtki wieńcowe, które nie mają fug pionowych. Zaprawa dawana była tylko poziomo, nie wiem czy dla wygody majstra, czy tak się robi. Także dolne łączenia są na tyle wąskie że nie zapełniły się betonem z gruszki. Można wsadzić tam spokojnie drut. I teraz pytanie. Czy to jest powód do obaw, czy uszczelnić to czymś przed izolacją termiczną żeby nie było mostków, nie wiało? Pianka, zaprawa cementowa, silikon?? Czy nie przejmować się tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 16.05.2019 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/#findComment-7684401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.05.2019 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Wyluzuj bo na zawał zjedziesz zanim to wybudujesz. Jak przez strop się przeleje tez tragedii nie ma - tak na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/#findComment-7684412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 20.05.2019 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 To normalne, że cieknie monolit, gdyby nie ciekł to nikt nie stosowalby już warstwy przeciwodnej na dachu. Ja mam stropodach z betonu W8 B25 i zanim, położona została papą, to po deszczach i tak ciekło w kilku miejscach. Mam nadzieję, że nie będzie mi ciekło już po polozonej papie, jak nadejdą spore ulewy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/#findComment-7685401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 22.05.2019 04:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Wyluzuj bo na zawał zjedziesz zanim to wybudujesz. Jak przez strop się przeleje tez tragedii nie ma - tak na przyszłość. Wiesz jaką mam ekipę i jakiego kierownika wiec moje obawy mogą być zasadne Czy te dziury nie będą mostkami termicznymi? Staram się robić szczelna piwnicę, dobrze odizolowaną a się okazuje że mam takie szpary. Równie dobrze mógłbym mieć te szpary przy oknach czy w spoinach bloczków i liczyć na to że po ociepleniu znikną. Myślę że od strony zewnętrznej to się zafuguje, bo i tak muszą poprawić fugi w murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/#findComment-7685880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 22.05.2019 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Czy te dziury nie będą mostkami termicznymi? Staram się robić szczelna piwnicę, dobrze odizolowaną a się okazuje że mam takie szpary. Równie dobrze mógłbym mieć te szpary przy oknach czy w spoinach bloczków i liczyć na to że po ociepleniu znikną. Myślę że od strony zewnętrznej to się zafuguje, bo i tak muszą poprawić fugi w murze. Nie chce Cie martwić, ale materiał z którego masz piwnice to jeden wielki mostek termiczny Szczelność piwnicy zapewni izolacja przeciwwodna, a szczelność termiczną styropian. Naprawdę trochę wyluzuj bo się wykonczysz. Wiem co mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/#findComment-7685887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.06.2019 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Czy w takim razie jakbym chciał zamontować rolety zewnętrzne w oknach piwnicznych to jest sens robić to w ciepły sposób, skoro wszędzie i tak beton jest?W przypadku rolet na parterze (parter z bloczka komórkowego) mam zamiar zamontować okna z poszerzonymi ramami na górze, do których będzie mocowana skrzynka rolety. Jest to ponoć jedno z najlepszych rozwiązań. Nadproża chciałbym dać z betonu komórkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247323-ciekn%C4%85cy-monolit-szpary-w-kszta%C5%82tkach-wie%C5%84cowych/#findComment-7692081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
