Pytanie jw. tzn ,marzy mi się otynowana podbitka. Wiem, że można ja wykonać z płyty OSB a potem no właśnie- kloej, siatka?? może bez siatki?? a może jeszcze powinien być styropian??
Liczę na szybką pomoc (fachowcy już zaczęli działać a mają milion różnych pomysłów)i z góry dziękuję :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/
skoro do OSB przykleja sie bezposrednio plytki, (i to sie trzyma), to dlacego by nie klej-siatka-klej grunt i styropian ? nie ma przeciwskazan zeby pominac styropian i zrobic bezposrednio na plycie OSB
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-444049
ja mam tynkowaną i pomalowaną podbitkę (ściany w strukturze),
na płyty OSB ekipa mocowała siatkę za pomocą zszywek, potem całość zagruntowali gruntem Knaufa (Grundiermittel), grunt związał siatkę
z podłożem i zaimpregnował płytę,
następnie zaprawa systemowa pod tynki strukturalne,
podbitkę mam malowaną farbą, na ścianach zaś "baranek"
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-444302
  • 3 years później...
... To jedyny słuszny materiał?
nie jest to jedyny słuszny materiał
oprócz tego materiału można stosować cienkie listwy (1 cm - 0,7 cm) cięte z brusów gr 6 cm - 7,5 cm a'la boazeria
Tak, tylko JoShi napisał, że będzie robił podobną (tynkowaną) podbitkę - jaki sens ma się babranie z cieńkimi listwami pokrywając tyle m2??
Wydaje mi się, że do tego typu podbitki płyta OSB to rozwiazanie wręcz idealne ponieważ jest sztywna w przeciwieństwie do ewentualnie zastosowanych płyt pilśniowych czy cienkiego styropianu.
Dodatkowo, tak teraz myślę, mozna by do krokwi przykręcić profile stalowe i płyty G/K zaizolowane np folią w płynie ale cenowo wyglądało by to chyba drożej niż OSB.
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-2618330
i przed czym ta folia w plynie bedzie chronic ? deszcz od dołu na podbitke raczej nie pada :)
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-2618421
Pytałam, czy OSB to jedyny słuszny materiał pod tynkowaną podbitkę. Podbitka ala boazeria mnie nie interesuje :) W tym kontekście nie rozumiem Twojej porady.
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-2618462
Z płytą GK bym nie eksperymentowała za to zastanawiałam się nat taką zbrojoną płytą, której używa się do lekkiej zabudowy. Niestety widziałam ją tylko raz na zdjęciu i nie mam pojęcia jak się nazywa a w związku z tym jak cenowo wychodzi.
Co do stelażu to zastanawiam się czy drewniany, czy aluminiowy i jak go wykonać, żeby było dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-2618467
JoShi
odpowiem tutaj
Podbitkę należy zrobic po wykonaniu ocieplenia domu,
Do krokwi zostały przymocowane wypoziomowane wsporniki drewniane chyba 40x50 - uzyliśmy impregnowane łaty , do ich wypoziomowania rozciągnięto 2 sznurki , jeden przy ścianie drugi na końcu krokwi.
Jezeli podbitka ma szerokość większą niż 80 cm warto dodać dodakowe mocowanie do krokwi.
Wsporniki główne zamocowane są tylko do krokwi - nie do ściany, mocowanie do ściany przy pracy dachu może powodowac napreżenia i pękanie lub wyrywanie łaczenia.
Pomiędzy wsporniki wstawiono po 2 poprzeczki mocowane na łaczniki ciesielskie, jedna w lini końca krokwi druga ok 10-20 cm od ściany - do tego przymocowano osb 3/18 mm. Pomiędzy płytami należy zrobić szczeliny min 5 mm i na styku ściana płyta min 10 mm .
Styropian 40 mm przyklejono na klej dyspersyjny + wkręty z kołnierzami
( wg mnie podstwawowe mocowanie wg to wkręty ) - mała uwaga grubszy styropian lepiej sie układa i nie faluje po dokręceniu wkrętami.
Na styro siatka / klej mineralny / tyko baranek 2 mm , ja zamiast kleju mineralnego użyłem ArmirungPutz Sto - mase bardziej odporną na naprężenia)
Nie wolno wywijac siatki na ścianę i robic trwałego połaczenia ściana/podbitka - tutaj należy zachowac szczelinę ok 3-5 mm i wypełnić ją elastycznym akrylem
http://rezulak.pl/podb1.jpg
http://rezulak.pl/P1000194.jpg
http://rezulak.pl/dach12.jpg
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-2618512
JoShi
Aaaaaa... Zapomniałam napisać mam ścianę trójwarstwową...
Do każdej krokwi jedna, czy parami?
Zastanawiam się, a może bez sensu nad profilami jakich się używa do G/K, ale może OSB będzie na to za ciężkie?
Wsporniki główne zamocowane sątylko do krokwi nie do ściany, mocowanie do ściany przy pracy dachu może powodowac napreżenia i pękanie lub wyrywanie łaczenia.
Nawet jeśli ściana trójwarstwowa to powinniśmy mocować tylko do krokwii? Gzyms na styku podbitki i ściany nie zabezpieczy nas przed ewentualnymi skutkami naprężeń?
A ta w jakim celu? Mocowanie krawędzi płyty?
Musi być taka gruba? Mam rozstaw krokwii około 90-92 cm
Nie ma znaczenia jaki tynk? My chcemy dac akrylowy.
Serdecznie dziękuję za dokładny opis i mam nadzieję, że rozwiejesz moje wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/24733-jak-wykona-otynkowan-podbitk/#findComment-2618536
