Dzień dobry!
Chciałbym znać Wasze zdanie na temat ocieplenia sufitu na poddaszu domu z dachem dwuspadowym,
Biorę się za remont łazienki na piętrze wraz z wymianą warstwy ocieplenia w krokwiach i na suficie i mam pewne pytania:
1) Jeśli dach jest odeskowany (z papą), konieczna jest dylatacja między wewnętrzną stroną deskowania a wełną mineralną między krokwiami? Jeśli tak, czy sznurek w odległości ~3 cm wystarczy? Oraz czy nie powinna to być membrana dylatowana od deskowania?
2) Wysokość pomieszczenia, od podłogi do jętki wynosi 248 cm, nie chciałbym tego bardzo zmniejszać, myślałem nawet o odsłonięciu jętek i umieszczeniu izolacji ponad nimi,czy możecie podsunąć swoje pomysły na izolację tego? Ja rozważam dwie opcje:
a) od góry- między jętkami- wypełnienie wełną mineralną - nakręcenie na jętki od dołu płyt PIR 40 mm - folia paroizolacyjna- profile CD 60 - płyta gk
b) jętki pozostawione- nad nimi płyty PIR XX mm + wełna mineralna? między jętkami przykręcone pasy płyty (na pewnie drewniane dystanse) momalowane na biało, jętki wyszlifowane, zabejcowane
Jak byście to rozwiązali przy obu opcjach- odcięcie płytą gk nie obniżając za bardzo pomieszczenia oraz pozostawienie jętek na wierzchu?
I jeszcze jedna ważna uwaga, czy jak zaimpregunję jętki, nie zaszkodzi im obecność w toalecie?
Pozdrawiam!
Edytowane przez Tedisan
https://forum.murator.pl/topic/247355-grubo%C5%9B%C4%87warstw-ocieplenia-stropu-na-poddaszu/
Dzień dobry!
Pozdrawiam!
1. Sznurek będzie wystarczający. Grubość szczeliny powinna być nie mniejsza niż 3-6cm . Nalezy też pamiętac o zapewnieniu otworów lotowych podbitce okapu i wylotowych w kalenicy lub kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych
2. izolację możesz dac między jętkami i na jętki a od spodu przy zabudowie płyt gk w łazience folia paroziolacyjna. W ten sposób ochronisz jętki przed nadmiarem wilgoci a izolacja również spełni swoje zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/247355-grubo%C5%9B%C4%87warstw-ocieplenia-stropu-na-poddaszu/#findComment-7685933
A ja o tych wszystkich izolacjach nie wiedziałem i w łazience zrobiłem tak, po kolei od dołu:
1. Jętka
2. Deska bez pióra i wpustu
3. Płyta HDF brązowa
4. Ekofiber 40 cm
5. Krokwie
6. Membrana paroprzepuszczalna
7. Kontrłaty
8. Łaty
9. Blacha
Co zauważyłem, to skapła mi kropla żywicy na brodzik.
https://forum.murator.pl/topic/247355-grubo%C5%9B%C4%87warstw-ocieplenia-stropu-na-poddaszu/#findComment-7686042
Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. U mnie ściana jest otwarta dyfuzyjnie. Jak zaświeci słońce to kondensat teoretycznie odparowuje bo ekofiber na to pozwala. Mając wełnę czy PUR dałbym paroizolację zgodnie ze sztuką budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/247355-grubo%C5%9B%C4%87warstw-ocieplenia-stropu-na-poddaszu/#findComment-7686476
