inski 19.05.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Witam wszystkich użytkowników.To pierwszy mój post na tym forum, szukałem podobnych tematów, ale jak wiadomo każdy dom i instalacja co jest inna. Dom 350 m2, koniec lat 80-tych, ściana pustak żużlobetonowy 30 cm i 12 cm styropianu grafitowego 0032, dach wełna 15 cm, sufity wełna 25 cm, strop nad piwnicą 12 cm grafitu, okna 2 szybowe Drutex . Podane grubości ocieplenia elewacji, stropu styropianem i dachu wełną będę robił na jeień 2019 r. Teraz palę śmieciuchem tekli 48 kw. Stara instalacja rury stalowe, 21 grzejników płytowych typu purmo. Zbiornik cwu 500 l (działalność agroturystyczna latem wynajmuję 4 pokoje. 4 osoby w rodzinie plus latem trzeba przyjąć średnio 10 osób w pokojach). Obecnie zużywam ok 40 mp drewna bukowego. W obliczeniach na „ciepło właściwe” wyszedł mi kocioł 30 – 34 kw. Szukam kotła na pellet plus zawór 4-drogowy z siłownikiem, czujnik pogodowy, pompa kotłowa na powrocie, do grzejników zamontuję termostaty grzejnikoweNa chwilę obecną w grę wchodzą takie kotły:Tekla DRACO D BIO 30 kw – podobno pali każdy pelletSlimko 30 kW – bardzo chwalony na forachGALMET GENESIS PLUS KPP 34 kW – pali każdy pellet, najtańszy ze wszystkichKostrzewa EEI Pellets 32kW – palnik ze zmienną geometrią pali wszystko najdroższyDziękuję za każdą radę, nie mam doświadczenia w tych sprawach, a chce wybrać dobrze, żebym mógł cieszyć się nowym kotłem i bezawaryjnym działaniem przez lata.Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 20.05.2019 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Bierz Kotlospawa, masz dobry serwis i dużo pomocy na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 20.05.2019 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Te wyliczenia to przed ociepleniem czy po?Bo wg. tego co podajesz to wygląda ,że ponad 100w na metr a takie mają budynki bez ocieplenia.Kostrzewa może i zmieli wszystko ale w tanim pelecie jest więcej popiołu a tam w minibio wymiennik poziomy w drugim modelu ciulowe czyszczenie i zmienna geometria tutaj nic nie pomoże A pomyślałeś o PP kanałowej latem schłodzi zimą ogrzeje cenowo podobnie i też z dofinansowaniem . Wciskasz guzik ustawiasz temp.i pracuje bez twojej ingerencji oraz zaangażowania:) jak chcesz to programujesz wg. tego kiedy chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.05.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 A Ile masz tego popiołu w pelecie nawet tym najtańszym ,że trzeba go często czyścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 20.05.2019 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Tu nie chodzi o popiół tylko związki lotne, które dużo łatwiej niż przy węglu osadzają się na ściankach wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 20.05.2019 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 (edytowane) Kolego Barliniak, te wyliczenia to po dociepleniu, doradca z Kotłospawa twierdzi, że 25 kw spokojnie wyda, ale w obliczeniach wychodzi min 30. A czy mogę prosić o wyjaśnienie co to PP kanałowe? Edytowane 20 Maja 2019 przez inski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.05.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Tu nie chodzi o popiół tylko związki lotne, które dużo łatwiej niż przy węglu osadzają się na ściankach wymiennika. Smoła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 20.05.2019 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Panowie, a taki sprytny piecyk, który potrafi pracować na 3 kw gdy potrzeba, a jeśli trzeba to np na 30 kw to jest do znalezienia, czy to jedynie marzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.05.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 W praktyce nie występuje oprócz gazowego, olejowego(2 tych dwóch pierwszych przypadkach nie jestem do końca przekonany) i elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 20.05.2019 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Ten Galmet wydaje się spoko. Dobra cena, sprawność 97%, podobno sterownik skonstruowany specjalnie dla niego. Waham się między nim, a Kotłospawem. Serwisant z Galmeta tłumaczył mi, że jak się używa czujnika pogodowego, to panel pkojowy jest zbędny, gdyż piec reaguje bezpośrednio na zmiany temperatur na zewnątrz i zbędne są nastawy wewnątrz, zwłaszcza jak się ma termostaty przy grzejnikach. Odradzał również sondę lambda, bo poprawnie działa tylko przez kilka, kilkanaście godzin, później ulega zakopceniu i przekłamuje odczyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.05.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Sprawność 97% to na papierze i gołej blasze jak nie okopcony sadzą i popiołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 20.05.2019 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Dostałem informację, że certyfikat uzyskany w niezależnym instytucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 20.05.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 A Ile masz tego popiołu w pelecie nawet tym najtańszym ,że trzeba go często czyścić? Mtadeusz nie miałem na myśli ,że wyrzucasz ten popiół łopatami bo jest słabszy tylko ,że przy wymienniku poziomym zaraz spaliny idą do góry z temperaturą a co za tym idzie w komin zamiast w obieg grzewczy i przez to 2-3 razy częściej trzeba czyścić aby utrzymać "porządek" w piecu.No chyba ,że ci nie zależy na spalaniu i masz to gdzieś.Mam porównanie po 3 sezonach także jest różnica ,ale dostawca mnie uprzedzał przed zakupem ,że jest większa ilość popiołu. Wziąłem na próbę 3t i przy moim piecu średnio się to sprawdza dla mnie gra nie warta świeczki.Nie będę się kłócił o 300 stówki na sezon więcej wolę mniej zaglądać do pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 20.05.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 (edytowane) Ten Galmet wydaje się spoko. Dobra cena, sprawność 97%, podobno sterownik skonstruowany specjalnie dla niego. Waham się między nim, a Kotłospawem. Serwisant z Galmeta tłumaczył mi, że jak się używa czujnika pogodowego, to panel pkojowy jest zbędny, gdyż piec reaguje bezpośrednio na zmiany temperatur na zewnątrz i zbędne są nastawy wewnątrz, zwłaszcza jak się ma termostaty przy grzejnikach. Odradzał również sondę lambda, bo poprawnie działa tylko przez kilka, kilkanaście godzin, później ulega zakopceniu i przekłamuje odczyty. No tylko ten serwisant zapomniał Ci dodać ,że pogodówka spradza się najlepiej przy ogrzewaniu podłogowym.Co za tłuki aby tylko sprzedać i niech klient się martwi przecież nie odda klocka który waży 300kg;) Sprawność 97% tylko przy pierwszym odpale jak nowy na badaniu później licz 90-80 lub mniej to zależy jak go będziesz utrzymywał w czystości.Pod względem czyszczenia średnio ten galmet wypada.Zobacz na przekrój kociołka i wyobraź sobie czyszczenie to może przejrzysz na oczy bo sprzedawcy bazują na niewiedzy klientów.Co do PP to powietrzna pompa zwana klimatyzacją chodziło mi tu o kanałówkę ,ale bez wizytacji i rekonesansu u Ciebie w domu się nie obędzie.Doradztwo jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu.Także poszukaj kogoś w okolicy u siebie. Możesz przecież to rozłożyć na etapy instalując czy to kasety na pokój czy też jedna kaseta na dwa pokoje lub kanałowa klima z rozprowadzeniem na każde pomieszczenie.Takie rozwiązanie masz w sklepach np. w Lidlu PS. u mnie 10 kW nie ma co robić z 70 a jest przewidziany na 140 czyli połowę tego co Ty masz także ten gość z Kotłospawu celuje dobrze. Edytowane 20 Maja 2019 przez Barliniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 20.05.2019 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Wychodzi tak duża moc, bo jest duże przewymiarowanie na cwu. Policz jeszcze raz dla wariantu tylko 4 osoby (bo tak jest zimą). Kociło powyżej 25kW to duży problem. I formalny (wyższe wymagania na pomieszczenie) i cenowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.05.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Na CWU możesz niedodawać na ciepłowłaściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 20.05.2019 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Korekta wyliczeń w ciepło właściwe. Źle wpisałem powierzchnię budynku 350 m2 z poddaszem liczyło mi ponad 450 m2 teraz mierzone po obrysie wyszło 351 m2 razem z poddaszem, Przy 4 osobach do cwu wychodzi moc kotła 22-24 kw. Jakieś sprawdzone modele w tej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 20.05.2019 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Smoła? Smoła to nie przy pellecie. Barliniak Ci to wytłumaczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inski 21.05.2019 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Jeszcze takie cudo wpadło w oko: SAS BIO EFEKT 23 kW. Miał ktoś dosiadczenia z tym produktem? Tak naprawdę chodzi tylko o 3 cechy w jednym kotle: 1. Łatwość czyszczenia2. Trwały i wydajny palnik3. Sterowanie potrafiące wycisnąć z palnika wszystko co najlepszeCałe życie paliłem śmieciuchem, nie znam się na kotłach peletowych, nie mam czasu studiować literatury na ten temat (jeżeli takowa istnieje). Proszę więc o podzielenie się Waszym doświadczeniem w tym temacie.Czy istnieje kocioł spełniający chociaż w 70-80% powyższe kryteria, cena w tym przypadku niech pozostanie w drugim planie i tak muszę brać kredyt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 21.05.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 A palnik samoczyszczący czy obrotowy?Obrotowy się zapycha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247367-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-pellet-dom-350-m2-koniec-lat-80/#findComment-7685777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
