  • Odpowiedzi 144
Szanowni koledzy, chyba się skusze na coś z sąsiedniego tematu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348312-Ferroli-biopellet-24KW-vs-lidia-compact-5-25KW-stalmark-eko-silver-24kw
Ceny dobre, wieloletnie doświadczenie z piecami peletowymi, zero problemów z ustawieniami sterownika. Automatyczne czyszczenie z odpopielaniem. Dowiem się tylko co i jak z dystrybucją i serwisem.
Pamiętaj aby dokupić zbiornik 47kg do tego Ferolli bo inaczej będziesz biegał codziennie aby go uzupełnić a z nim co 2-3 dni w sezonie.Przez ten dodatkowy zbiornik mniej komfortowo będzie się wsypywało pelet.Odkurzacz z podwójnym filtrem aby posprzątać komorę spalania obowiązkowy.Osobiście bym wybrał mniej obsługowy kociołek slimpela ,ale jak myślałem w ostateczności finanse wezmą górę :)
Jest po 300zł i po 250 zł też jest to co mówiż , że się skączył?
No nie mów ,że byś tym g....m palił w piecu typowym na pelet.To się co najwyżej nadaje do utylizarek typu ekogroszek .Masa popiołu i co za tym idzie robota non stop przy piecu.
Gość mtdeusz
Dałeś przykład najgorszego gówna jakie znalazłeś w big bagu przy ilości 24 tony.
Z tej samej strony masz przykład ile kosztuje dobry pelet ze słonecznika https://sprzedajemy.pl/pellet-z-luski-slonecznika-8mm-sochaczew-2-a1d299-nr47631857
Gość mtdeusz
Bo kocioł peletowy to gówno na diamentowe paliwo.
A tak na spokojnie.
To dlaczego się nie będzie palić w kotle peletowym?
Da się więcej wiatru.
Edytowane przez mtdeusz
po 260 netto przy zakupie 22 ton luzem. Znaczy że po 320 brutto i znajdź miejsce gdzie wysypiesz luzem 22 tony pelletu. I zdążysz go spakować albo schronić pod dach przed pierwszą mżawką. Głup z Ciebie - albo głupa palisz. W detalu to i tego gówna nikt Ci poniżej 4,5 stówki w bigbagu nie sprzeda. To są koszty logistyki plus minimalny zysk. A w hurcie niby jest po 4 stówki w bigbagu - ale dalej na Ryzyko sprzedawcy. Bo bez spełnienia warunków BDO. A tutaj kary są od 5 klocków do bańki. Miliona nowych złotych się znaczy. I weź tym handluj miszczu. Edytowane przez kobra64
A tak na spokojnie.
To Ci powiem na spokojnie. Paliwo nie musi być diamentowe, wystarczy że będą to trociny drzewne. Mam włoski kocioł. Palę peletem A2 z trocin mieszanych za 700zł tona. Sąsiad pali sezon dłużej ode mnie i 3ci sezon bez zmian cenowych, mało tego, da radę znaleźć dobry pellet jeszcze taniej, bo konkurencja rośnie, powstają nowe, dobre firmy które tłuką super pelet. Np. w świetokrzyskiem pellecik.pl Super paliwo, żadnych złych opinii, 700zł tona.
Wysypie do obory ja ta mam miejsce.
BDO co?
Przecież pelet to biomasa.
Pellet to biomasa, a BDO to BDO. Dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w opakowaniach. I produktów paczkowanych, bo według ustawy to nie to samo.
Wybór padł na Slimpela 25 kw. Trochę się obawiam braku serwisu i kłopotu z częściami, przecież wszystko się zużywa. Montaż przewiduję na połowę września 2019. Jeśli znacie jakiś sprawdzonych monterów, to byłbym wdzięczny za pomoc. Oferuję zakwaterowanie na czas montażu. Na pewno wyjdzie kilka dni, bo trzeba trochę zmodernizować instalację: montaż termostatów grzejnikowych, zaworów odcinających, uruchomienie pompy cyrkulacyjnej cwu (hydraulicznie jest podłączona, ale elektryka na nowo do podłączenia), montaż zetki.Chciałbym też w razie konieczności zamontować regulator ciągu, bo komin wysoki (12m) i wkład spory (120/240mm). Także bardzo bym był wdzięczny za wszelkie propozycję. Dużo mi już pomogliście w wyborze kotła, wielkie dzięki!
Polecam kolegę @Puławiaka z tego forum. Doskonały fachowiec. U niego możesz też kupić Slimpela i wtedy z usługą montażu kupisz go na 8% i z serwisem też nie musisz się martwić.
http://sanitsystem.pl/id,2077/prod,kociol-na-pellet-slimpel-automat-25-+-montaz
A niżej jego realizacje:
https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/
