tinjap 19.05.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 WitamPomiędzy strop (poddasza) a drewnianą belkę dachu chcę umieścić jako podporę słup- profil stalowy 10cm. Jak to zrobić aby było "na styk"?Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.05.2019 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Wykonać na miarę, no może kilka mm dłuższy słup. Obok miejsca, gdzie ma być słup postawić podnośnik na nim stempel, lekko unieść podstawianą belkę, wstawić wykonany słup i opuścić podnośnik. Tak robiłem nawet ze stropem betonowym więc wiem, że się da. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 19.05.2019 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 dziękuję myślałem nad lewarkiem a jakiego udźwigu powinien on byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.05.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 A ja bym się zastanowił co ten slup zrobi.........dociąży strop co może spowodować jego awarię. A może dociąży posadzkę i ją uszkodzi. Dlaczego ten słup ma byc umieszczony? Skąd wiesz jaki................ taki słup zmienia konstrukcje dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 19.05.2019 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 (edytowane) w projekcie mam strop z pustaków, słupy drewniane 14x14, które stoją sobie na srodku pokoju itp. Zmieniłem na strop żelbet 15cm i słupy chce umieścic w ścianie działowej. Rozmawiałem z projektantem, który zamiast drewnianych "bali" zaproponował 10cm profil stalowy. Dach kopertowy (samonośny) a słupy podtrzymują ramę (więźby) Edytowane 19 Maja 2019 przez tinjap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.05.2019 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Czyli ta zmiana jest zaprojektowania przez projektanta konstrukcji tego budynku ?Słup będzie stał na tym stropie żelbetowym gr. 15cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 19.05.2019 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 tak ,na tym stropie żelbetowym 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.05.2019 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 To dlaczego slup nie został umieszczony pod więźba w czasie jej wznoszenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 19.05.2019 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 są stęple obecnie, ale teraz ściany na poddaszu powstają więc trzeba to ogarnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 20.05.2019 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 dziękuję myślałem nad lewarkiem a jakiego udźwigu powinien on byc? Tego nie wiem, Ja miałem konkretny 16T, może 3T u Ciebie wystarczy, aby trochę unieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.05.2019 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 (edytowane) Nie piszesz jaką powierzchnię dachu ma podpierać ten nowy słup.Od tego zależy wymagany udźwig podnośnika.Projektant pewnie wie jaka siła będzie w tym słupie.Zapytaj projektanta. Dach jest już wykonany łącznie z pokryciem ?Jakim? Edytowane 20 Maja 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247369-jak-umie%C5%9Bcic-s%C5%82up/#findComment-7685333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
