kaskat 19.05.2019 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Witam,Jakie wybrać rury do instalacji wodnej? PEX czy PP? Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247370-jakie-wybra%C4%87-rury-do-instalacji-wodnej-pex-czy-pp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 20.05.2019 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 PP - tanie kształtki, łatwo przegrzać rurę, a co za tym idzie zmniejszyć prześwit rury, lub całkowicie zablokować przepływ. PE-Xc (np. PUSH KAN, lub TECE na pierścienie nasuwane) - drogie kształtki i pierścionki, ale systemy są bardzo idiotoodporne i wybaczają drobne błędny wykonawcze. Rury tych systemów są raczej odporne na uszkodzenia typu, postawienie drabiny, nadepnięcia. Żmudne robienie połączeń (nasuń pierścień na rurę, rozpierakiem rozszerz rurę, włóż trójnik/kolano, weź zaciskarkę i nasuń pierścień).Rury wielowarstwowe zaprasowywane (np. KAN PRESS, Wavin Tigris) - System mniej idiotoodporny, ale wciąż łatwy w montażu. W KANie rur np, nie trzeba kalibrować (zalecają chyba dopiero od średnicy 32 lub 40mm), a Wavinie nie wiem jak to jest. Kształtki również nie są najtańsze. Zaletą tego systemu jest możliwość złożenia instalacji, a dopiero na sam koniec można przelecieć wszystkie kształtki zaprasować. Rury wielowarstwowe są mniej odporne na uszkodzenia. Lekkie uderzenie wystarczy do odkształcenia rury. Ogólnie nie jestem przekonany, żeby robić rury PP w posadzce, aczkolwiek nie ma przeciwwskazań, żeby tego nie robić. Firmy podałem przykładowe, bo tylko z nimi miałem do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247370-jakie-wybra%C4%87-rury-do-instalacji-wodnej-pex-czy-pp/#findComment-7685271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.05.2019 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Odpowiem najprościej - gdyby to była instalacja którą wymienia się raz na 10 lat - bierz jak najtańsze.Jednak taka instalacja "trwa z domem" najczęściej do jego końca niezależnie z jakiej przyczyny nastąpi ten koniec.Kup markowe rury - dobrej firmy polecane wyżej w myśl zasady "tanie mięso psy jedzą" To samo dotyczy wszystkich materiałów których wymiana wiązała by się z "destrukcją" domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247370-jakie-wybra%C4%87-rury-do-instalacji-wodnej-pex-czy-pp/#findComment-7685280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskat 20.05.2019 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Dzięki wielkie za odpowiedzi i porady ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247370-jakie-wybra%C4%87-rury-do-instalacji-wodnej-pex-czy-pp/#findComment-7685543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
